电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 开关故障诊断方法和检测工具的选择
    其实测试系统中很多的故障不是由于继电器的正常寿命已经到了而引起,一些故障是在生产的阶段就无法进行检测而引起的。很多的故障是在测试系统中的一些意外的情况而引起的。一个经常发生的情况是系统的集成而引起的,例如由于不该连接的地方连接,如与电源之间的短路或者是在电容性的负载上进行热切换,从而引起的布线和软件...
    2600次阅读 · 0评论 集成电路开关继电器
  • 采用FPGA芯片和处理器实现数字示波器的设计
    PC端软件使用C语言设计。图形部分使用SDL库。PC机软件用于打开示波器保存的波形文件,还原波形信息,并可以进行光标测量。程序首先初始化SDL视频,然后打开文件读取260个字节,关闭文件。载入背景图案,初始化TTF字体。将波形绘制到背景图案上并计算相关参数输出到相应位置,绘制两个光标,等待用户移动光...
    2631次阅读 · 0评论 fpga芯片数字示波器
  • 使边界扫描与功能测试相结合实现最大功率的功能测试装置设计
    尽管这类测试验证了每个单一部件的正确性,它却不能够验证一个板卡,当通电时,是否能作为一个整体正常运行。想要做到这点就必须进行功能测试。...
    1069次阅读 · 0评论 测试转换器示波器
  • 将放大器放在探头如何降低探头和线缆对信号造成的损耗
    近日,有读者问“为什么示波器厂商把放大器放在探头尖端,而不在示波器内?”将放大器放在探头可最大限度地降低探头和线缆对信号造成的损耗,但这是如何实现的?要了解如何及为什么,我们需要对探头和输入阻抗有一基本了解。...
    1618次阅读 · 0评论 电容示波器探头
  • 利用定制用户界面或测试自动化功能简化示波器的操作过程
    现在的数字示波器都能提供令人印象深刻的采集、测量和分析工具套件给工程师和技术人员开展测试。即使这样,也存在你想要批量设置和自动操作的情况,特别是对那些只需简单或重复性测量的人来说。示波器可以让你定制它们的操作,将仪器功能限制为一些有选择的测试或使这些测试半自动化。下面就是利用定制用户界面或测试自动化...
    1343次阅读 · 0评论 控制器示波器测试系统
  • 艾德克斯IT9121功率表进行家电产品的谐波测量和功耗测量
    家用电器成为我们日常生活必不可少的组成部分,我们在选择时首先会考虑它的能耗和安全问题。而电器生产企业为了在激烈竞争的市场上获取更多的市场份额,也在产品自身的节能和安全性能等方面加大了研发的力度和投入,而要不断提高产品的品质,就要使用精准的测量仪器测量产品的各方面的参数,因此一款高精度的功率表是家电产...
    2089次阅读 · 0评论 电压功率测量
  • 如何选择一个示波器,有哪些隐藏参数需要注意
    这个系列由四个专题组成。下次专题二,我在讨论宽带和采样率。本次专题一将介绍示波器的物理特性:台式示波器和PC示波器的探头类型和数字输入。下一次,我将会讨论示波器的核心参数,像带宽、采样率、模数转换的分辨率。之后,我将会介绍运行在示波器上的软件和一些细节,比如远程控制,快速傅立叶变换(FFT),数字解...
    3756次阅读 · 0评论 示波器带宽探头
  • 如何高效利用五大工具轻松地实现数字万用表的编程测量
    尽管数字万用表(DMM)已成为当前众多自动化测试系统中常见的仪器,但并不是所有DMM都是为了程序化处理和自动化测试测量而设计的。NI DMM专为自动化测试特别量身定制,提供各种工具帮助用户更轻松地实现编程测量,使得开关切换变得更简单也更可靠。本技术白皮书介绍了NI DMM提供的五大工具以及如何高效利...
    2037次阅读 · 0评论 数字万用表测试系统测量
  • 模块化数字万用表的安装、部署的技巧和窍门
    传统数字万用表(DMM)的用户正在从台式仪器切换到模块化仪器,以满足不断变化的测试要求。 许多用户正在考虑切换至模块化DMM是因为其采用的新技术使其能够提供与高精度台式仪器相媲美的测量质量。 模块化数字万用表(DMM)还提供了紧凑的尺寸和集成的平台来支持现代技术,其固有的灵活性可满足不断变化的需求。...
    2393次阅读 · 0评论 测试数字万用表连接器
  • 虚拟仪器的基本概念及系统设计分析
    如果总结哪一项技术在过去50年中,对人类生活的影响最大,那肯定是计算机技术。计算机历经50年的发展,现在已经渗透到了日常生活的方方面面。似乎生活中的任何一件物品,不与计算机相结合,就无法再创新;而一旦与计算机结合在一起,则会立刻迸发出令人瞠目的活力。...
    2113次阅读 · 0评论 智能手机计算机虚拟仪器
  • 使用示波器的十大技巧,充分发挥它的应用价值
    频率响应测量需要具有平坦频谱的信号源。通过将示波器的快速边沿测试信号用作阶跃信号源,再利用示波器的衍生功能就可以得到待测设备的脉冲响应。然后运用快速傅里叶变换(FFT)功能获得频率响应。图1显示了获得输入信号的频率响应和37MHz低通滤波器的频率响应的过程步骤。...
    3884次阅读 · 0评论 示波器脉冲信号源
  • 基于LabVIEW开发平台实现光伏逆变器虚拟仪器测控系统的设计
    图1 中,待测量电气参量主要有逆变器输入侧( 即光伏阵列输出) 的直流电压VPV和电流IPV,还有输出侧的交流电压VAV以及电流IAV。另外,还可以从逆变器中测量直流母线的电压VDV以及电流IDV,用于评估逆变器前后级的效率。对于光伏阵列,需要测量其斜面辐照度以及工作温度,从而可以实时分析其输出特性...
    2501次阅读 · 0评论 labview逆变器虚拟仪器
  • 通过利用简易的元器件和计算机实现PC信号源和示波器的构建
    我们在电子技术的学习和实验中常常使用到万用表、信号发生器、示波器等设备。万用表可以对电子元器件进行检测,也可以测量电路的电压、电流等参数。示波器可在电路实验或电器维修时,观察电路节点的信号波形,以判断前、后级电路是否正常工作。...
    1798次阅读 · 0评论 元器件示波器计算机
  • 基于NI9219数据采集卡和Pt1000铂电阻实现多通道温度测量系统的设计
    为了多种应用环境下的多点温度测量,设计一种基于LabVIEW的多通道温度测量系统。系统是基于LabVIEW图形化开发环境,利用RTD作为温度传感器,连续采集传感器信号,经过N19219四通道RTD输入模块进行信号调理,通过USB接入计算机,进行信号的连续采集测量,实时显示各通道信号并进行温度数据的分...
    6182次阅读 · 0评论 labview数据采集测量系统
  • 基于虚拟仪器技术和开发平台实现无线测控系统的设计
    针对弹药爆炸现场爆压测量难的问题,采用LabVIEW为工具设计了一套无线自动测控系统,主要由传感器网络节点、无线中继站AP和上位机三部分组成。测控系统以LabVIEW为主控软件,利用图形化编程语言和模块化设计实现了对无线传感器网络节点的控制、实验数据的读取、存储和分析。通过系统验证和测试表明,该系统...
    1250次阅读 · 0评论 labview无线数据采集
  • 如何对电容和电感进行大容量范围进行测量
    关于该电路的运行,首先请看图1中所示的基本原理图。在图1a中,方波电压源驱动被测电容器的底部端子。顶部端子电压为一系列在+5V电源轨上下呈指数衰减的正向和负向脉冲。衰减时间常数自然为R和CTEST的乘积。同样地,在图1b中,方波电压源馈入被测电感器,从而在+5V电源轨上下引起类似的瞬变,此时衰减时间...
    3228次阅读 · 0评论 电容电感测量
  • 如何确保802.11ac设备的良好的产品质量,有哪些测试方法
    正如这种测试覆盖率的初步观察所告诉我们,待测物特性和缺陷机制的综合结果正在影响我们对测试项目的选择过程。通过调整测试覆盖率以适应这些影响因素,制造工程师们将可以精准地选择测试项目,从而确保产品质量。总体而言,发射和接收功能代表了我们所建议的测试覆盖率的逻辑分类。同样,测试覆盖率将包括调制和吞吐量的逻...
    1175次阅读 · 0评论 测试接收器发射机
  • 基于TDR技术的阻抗测量系统的设计和应用研究
    宽带阻抗受控系统的实现给中心电子构建部件——印刷电路板(PCB)的设计师、制造商和质量保证管理人员提出了艰巨的挑战。这个挑战不是源于缺乏电磁设计知识,而且源于PCB行业中巨大的价格压力:也就是说,在开发人员看来完全适合GHz范围时钟速率的理想射频(RF)基材几乎没有使用过。...
    2828次阅读 · 0评论 pcb阻抗测量系统
  • 微网测试模拟系统的构建和应用研究
    在智能电网的研究项目中,实时地调配各种不同来源的电力供应,满足当前微网的耗能需求是关键的研究课题之一。而作为研究的一种重要手段,就是在实验室里搭建一整套完整的模拟系统,包括风能、太阳能、储能电池、电动汽车(充电桩)、功率马达设备、常规负载(如家电产品)等各种模拟器甚至真实设施,通过受控的电网模拟器全...
    1213次阅读 · 0评论 放大器智能电网接口
  • 如何为自动化测试系统选择电源?有哪些常见规范?
    在购买直流电源时首先要做出的决定是选择线性电源还是开关电源。线性电源具有较低的纹波和噪声,并且具有快速的瞬态行为。但它们效率低,会产生大量热量,而且很重。因此大多数工程师发现只是在较低输出功率电平(一般500W以下)时比较合意。大多数线性直流电源是台式电源。...
    2242次阅读 · 0评论 电源测试系统自动化
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
