电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 示波器的正确接地方法和基本参数测量
    首先一点,双线触电,同时接触两个带电点总是危险的,不能被可靠的保护。 而单线触电,即工作中无意中碰到带电部分,通过我们的安全设置,是可以保证安全的。这里还有一个前提是我们和大地是相连的 (不要依赖大地的绝缘,因为不是每处每刻都相同的)。...
    23848次阅读 · 0评论 示波器测量
  • 采用频率步进雷达在真实环境中实现精确设计、验证和测试
    任何雷达接收机接收到的回波信号都包含目标回波和背景杂波。要在包含背景杂波的环境中探测目标,雷达系统必须具有远距离和宽范围的分辨能力。过去一般使用短脉冲波形和宽带调频脉冲来实现这一目标。不过,这种方法需要采用非常复杂的系统体系结构,而且由于用到宽带接收机,所以实施成本较高。另一种方法是采用频率步进雷达...
    1975次阅读 · 0评论 测试频率雷达
  • 混合压缩/内置自我测试解决方案的应用优势分析
    有了混合测试方法,你就能选择从测试仪中提供嵌入式压缩 ATPG 向量或在设备逻辑内置自我测试中自动应用和分析向量。你可以凭借在一个或多个区段中(图1)的中央控制器和共享压缩解码器/ LFSR 和压缩器/MISR 逻辑按照从上到下的流程插入混合逻辑。你也可以按照从下到上的流程插入混合逻辑,使你能够在每...
    1032次阅读 · 0评论 集成电路测试嵌入式
  • 防止假信号以及典型零填充插补问题的S参数级联涉模型建设
    在串行数据链路分析和评测使用的高速通信环境中,需要应用程序,在实时示波器的实时波形上执行建模、测量和仿真。针对从被测器件中采集波形使用的测试测量夹具和仪器,这些应用程序被设置成允许用户加载电路模型。图1显示了这种链路的方框图实例。...
    1428次阅读 · 0评论 示波器网络分析仪测量
  • 校准技术在测量仪器中的重要性
    有些人将读数相同的两台仪器(例如示波器和万用表)认为是“校准过”的。然而,这种方法存在问题,至少是完全不科学的。这就好比让一个会计审计自己的账目。如果按这种方式进行校准,有三种显而易见的情况是无法解释的:首先,如果一台仪器正确,另一台仪器错误,那么谁是谁非?其次,如果两台仪器发生错误的方式相反,工程...
    1680次阅读 · 0评论 万用表示波器测量
  • 基于虚拟仪器技术实现变压器监测系统的设计
    设计开发变压器监测系统(TMS)以完成关键参数的采集、处理、分析以及与数据中心的通信工作,进而对电力网络中广泛分布的配电变压器进行分析处理和可视化监控。...
    1268次阅读 · 0评论 变压器labview监测系统
  • 基于LabVIEW 7.0平台实现试飞科目时间历程实时监控软件的设计
    LabVIEW软件是一种可视化程度较高的图形化编程工具,以其直观清晰、简明易学的优点被作为初级编程者的首选。迄今为止,LabVIEW软件已在石油、煤炭、工业自动测量与控制、航空及医学仪器等领域相继得到了成功应用。飞行试验实时监控软件是针对具体试飞科目而开发的专用型软件,它要求数据传输安全、稳定可靠及...
    1099次阅读 · 0评论 labview监控服务器
  • 激光测速仪的基本原理和具有哪些应用特点
    激光测速仪是采用激光测距的原理。激光测距(即电磁波,其速度为30万公里/秒),是通过对被测物体发射激光光束,并接收该激光光束的反射波,记录该时间差,来确定被测物体与测试点的距离。激光测速是对被测物体进行两次有特定时间间隔的激光测距,取得在该一时段内被测物体的移动距离,从而得到该被测物体的移动速度。...
    10943次阅读 · 0评论 激光雷达仪器
  • 使用AD620仪表放大器来实现扩展DSO功能
    遭到挫折后,我在工作台上寻找一些零散的元件,搭一个能解决这个问题的电路。搜集到零部件中恰好有一个仪表放大器IC1,它可以出色地完成将小信号从高频背景噪声中提取出来的工作。放大器固有的低响应速度可以衰减 RF 噪声,而不会影响到对较低频率信号的放大。在放大器的输入、输出端增加RC低通滤波器,进一步衰减...
    1320次阅读 · 0评论 开关电源滤波器仪表放大器
  • 基于Labview开发平台实现电磁阀动态特性测试系统的设计
    高速电磁阀可用于水、空气和中性气体以及其他与电磁阀材质相适宜的气体、液体的开关控制,已广泛应用于航空、航天、汽车等领域,作为电-气结合的纽带,其动态性能对整个系统的性能有着重大影响,因此有必要对它的工作原理及控制方法进行深入研究。...
    2721次阅读 · 0评论 labview虚拟仪器测试系统
  • 基于模拟退火遗传算法解决MC-CDMA系统NP完备问题
    MC-CDMA集OFDM和CDMA的优点于一体,具有很大应用潜力。但该系统存在严重的多址干扰,这不仅严重影响了系统的抗干扰性,也严重限制了系统容量的提高。多用户检测技术是消除多址干扰的有效手段,但其算法复杂度较高,建设成本较大,尤其是检测性能最好的最佳多用户检测技术,其算法复杂度随用户数目成指数增长...
    3143次阅读 · 0评论 计算函数
  • 基于LabVIEW开发平台实现多通道数据测试系统的应用方案
    在以往的测试系统中,一般采用引线式测试法实现信号的同步采集、显示与分析,但在武器系统参数测试装置所工作的高温、高冲击、高压的恶劣环境中,引线式测试法布线复杂,干扰大,采集系统与信号分析系统的实时连通极为困难,而且在测试结束回收过程中,一旦系统意外掉电,则测试数据丢失,导致测试失败。...
    2080次阅读 · 0评论 labview虚拟仪器测试系统
  • 采用单通道信号检测的频谱空洞检测方案的研究
    如果已知授权用户的先验信息 ,如调制类型、脉冲整形等,可以用匹配滤波器检测。它能使输出信噪比最大化,在较短的时间里达到较高的处理增益。但是如果信息不准确,检测结果会受到很大影响。检测过程如图1所示。...
    1538次阅读 · 0评论 滤波器检测器脉冲
  • 基于采用LabWindows/CVI虚拟仪器技术实现高度表测试系统的设计
    高度表测试系统测试对象是一部由锯齿波信号调制的调频连续波、恒定差拍自动跟踪式c波段的某型无线电高度表。该高度表由发射组合、接收组合、伺服输出组合和收发鉴频组合组成,其工作原理如图1所示。...
    1535次阅读 · 0评论 labview虚拟仪器测试系统
  • 基于CY7C68013A和XC6SLX9实现便携式逻辑分析仪的应用方案
    本项目采用CY7C68013A作为USB采集主控芯片,利用XC6SLX9作为数据通道的选择器件,选择输入到CY7C68013A的数据是来源于数字信号还是模拟信号经ADC模块之后的数字信号。由于该逻辑分析仪为USB连接,故此在USB连接端口上加入ESD芯片。并在板上增加16 kB的EEPR0M来作为C...
    5942次阅读 · 0评论 芯片存储器逻辑分析仪
  • LABVIEW波形显示控件交替显示的控制方法分析
    LabVIEW是美国NI(National Instruments)公司推出的一种基于计算机的虚拟仪器开发平台,也是一种功能强大、编程灵活、人机界面友好、目前应用最广泛的软件,在测量与控制领域中占有重要的地位。由于它具有丰富的扩展函数和分析子程序,使得数据采集、数据分析、数据存储和数据显示变得非常容...
    3262次阅读 · 0评论 labview计算机虚拟仪器
  • 基于测试管理环境TestStand的测试系统的应用设计
    随着计算机技术、大规模集成电路技术和通讯技术的飞速发展,测试仪器技术领域发生了巨大的变化,虚拟测试仪器平台也进入了新的发展阶段。美国国家仪器公司(National Instruments)推出了测试管理环境TestStand。基于TestStand的虚拟测试平台具有以下优点:...
    3530次阅读 · 0评论 微软labview测试系统
  • 基于PC通信实现新型数字电压表的整机设计
    数字电压表的设计和开发,已经有多种类型和款式。传统的数字电压表各有特点,它们适合在现场做手工测量,要完成远程测量并要对测量数据做进一步分析处理,传统数字电压表是无法完成的。然而基于PC通信的数字电压表,既可以完成测量数据的传递,又可借助PC,做测量数据的处理。所以这种类型的数字电压表无论在功能和实际...
    1280次阅读 · 0评论 芯片电压表测量
  • 基于LPC2138CPU芯片实现开关寿命自动测试系统的设计
    各种各样的开关电器被应用在航空、航天、交通及一般工业或民用领域,比如微动开关、按钮开关、转换开关、电源开关等。无论何种开关,都是常开触头和常闭触头的组合,这些触头被用来闭合或断开电路。触头经过一定时间的动作以后,会逐渐丧失正常的开闭功能,比如接触不良、触头不动作等,因此任何开关都存在使用寿命。运用在...
    1803次阅读 · 1评论 芯片开关测试系统
  • 预测零电流交叉检波器电路的设计与实现
    在铃声发生器中,继电器的有限工作时间仅占输入铃声电压周期的一小部分。如果继电器在所需电压上开/关,则必须让脉冲在铃声信号所需电压之前的一个给定时间开始。...
    1934次阅读 · 0评论 继电器二极管电流
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
