电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 基于NHR-7300实现液晶PID调节器/调节记录仪的设计
    液晶PID调节器/调节记录仪采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达先进水平。适用于需要进行控制系统,可对温度、压力、流量、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制;可带外给定...
    1244次阅读 · 0评论 放大器pid人工智能
  • 采用单片机和少数芯片实现微小电容测量电路的设计
    电容式传感器是将被测量的变化转换成电容量变化的一种装置。电容式传感器具有结构简单、分辨力高、工作可靠、动态响应快、可非接触测量,及能在高温、辐射和强烈振动等恶劣条件下工作等优点,并且已在工农业生产的各个领域得到广泛应用。...
    3969次阅读 · 0评论 传感器芯片单片机
  • 采用DSP技术和Hough变换实现指针式仪表数据采集系统的应用方案
    指针式仪表因具有结构简单、维护方便、不受电磁场干扰、可靠性高、价格便宜等优点,被广泛应用于科学实验和生产中。仪表检测部门和仪表观测单位在对仪表进行观测时,其读数通常由人工完成。由于人员视觉误差引起读数误差,且读数速度较慢、劳动强度大、观测周期长、工作效率低、易造成读数精度低、可靠性差、重复率高等问题...
    1098次阅读 · 0评论 dsp计算机数据采集
  • 基于八位单片机89C55芯片实现特定集成电路测试仪的设计
    集成电路的测试技术随着集成电路开发应用的飞速发展而发展。集成电路测试仪也从最初测试小规模集成电路发展到测试中规模、大规模和超大规模集成电路。集成电路测试仪按测试门类可分为:数字集成电路测试仪、存储器测试仪、模拟与混合信号电路测试仪、在线测试系统和验证系统等。目前市场上的测试仪产品功能较单一,价格非常...
    3165次阅读 · 0评论 集成电路单片机测试仪
  • 通过利用单片机实现RLC、频率及相位差测量仪的应用方案
    目前,要在实验室中完成对RLC、频率及相位差的测量,实际需要用几个仪表,如RLC表、频率计和相位仪,这给实际使用带来诸多不便。而且现在常用的仪表一般还是传统的模拟式仪表,漂移大,程控性能不好,而有些仪表功能过于单一,不能满足实际需求。为此,本文考虑到实际的科研实验需要,给出了一种可同时测量RLC、频...
    5707次阅读 · 0评论 单片机adc测量仪
  • 采用红外光谱吸收技术实现一氧化碳气体检测系统的设计
    一氧化碳(CO)是最为常见的一种有毒有害的可燃可爆性气体,它给工业安全生产带来了巨大的危害。因此研制一种能够实时准确地测量一氧化碳气体浓度的气体检测仪是非常必要的。目前应用于一氧化碳气体的检测方式主要有气相色谱法、光干涉法、半导体气体传感器、红外光谱吸收式等,以上四种一氧化碳气体浓度测量方法各有优缺...
    4304次阅读 · 0评论 检测系统检测仪
  • 基于Nios软核和FPGA器件实现电缆故障检测仪的设计方案
    脉冲发生电路产生探测脉冲,高速的A/D转换器对脉冲及其反射回波信号进行采样,使用异步FIFO作为A/D采样数据的缓存。软核Nios作为系统核心,控制检测任务的启动和结束、脉冲发送接收模式的选择、A/D采样数据的处理计算、故障性质和位置的判断及显示等。其中,软核处理器和逻辑功能都是在现场可编程逻辑器件...
    1836次阅读 · 0评论 fpga转换器检测仪
  • 基于ADC采集和数据处理系统实现二氧化碳检测仪的设计
    在石油勘探过程中,二氧化碳检测是一项重要的录井工作,为后续的地质解释评价提供参考依据。从钻井液脱出的气体包括多种烃类气体、氢气、二氧化碳等,在采用红外光谱吸收法之前一般采用热导法检测二氧化碳,这种方法的缺点是易受其他气体的干扰。随着工艺的发展,红外发光源和红外传感器变得更加小巧,红外光谱吸收法逐渐取...
    2493次阅读 · 1评论 adc检测仪数据处理
  • 使用检测技术和虚拟仪器技术实现电梯检测系统的设计
    虚拟仪器是在以PC为核心的硬件平台上,由用户通过软件进行编程设计,设计出的虚拟仪器面板可以用来模拟仪器并实现其测量功能的一种计算机仪器系统。它充分利用了计算机系统的强大功能并且在数据处理、显示、传送、存储等方面突破了传统仪器的限制,方便了用户对系统的维护、扩展和升级等。...
    1649次阅读 · 0评论 labview检测系统虚拟仪器
  • 电子设备故障库的故障实现方案提高故障诊断能力和维修效率
    故障库的建立是一个相当复杂的过程,所以必须要按照一定的方法和步骤。通常情况下按照如图1所示的步骤从现有的设计资料中提取有关原理的定性知识,并将这些知识归纳成规则形式。下面对图1所示的各步骤分别加以说明:...
    3891次阅读 · 0评论 电子设备数据采集网络
  • 基于虚拟仪器图形化开发平台LabVIEW实现丝线张力在线监控系统设计
    丝线张力是纺纱、假捻等加工过程中影响产品质量与加工效率的一个重要参数。其中,丝线张力波动越大,产品质量越差,并将影响后序加工产品的外观及舒适性。因此需对生产过程中丝线张力加以监测、控制,以减小丝线张力的波动。目前,国内对丝线张力的监测大多还停留在随机抽检阶段,监测准确性不高,效率较低;国外的一些监测...
    1670次阅读 · 0评论 labview虚拟仪器监控系统
  • 采用PC/104总线技术实现高速数据采集卡的应用方案
    测试设备是武器系统中最主要的子系统之一,它的工作正常与否将直接影响到整个武器系统的作战性能。在对武器系统进行测试的过程中,需要对一系列的电压、电流等模拟量信号进行快速、实时的数据采集和分析,检查这些模拟量的指标是否符合要求,可以对武器系统是否发生故障做出诊断,保证武器系统的正常工作。根据现代战争对武...
    2960次阅读 · 0评论 示波器数据采集总线
  • 基于LabVIEW虚拟仪器实现数据采集卡驱动系统的设计
    实验室虚拟仪器工程平台(LabVIEW)是一种专门用于数据采集、分析及仪器控制的图形化软件,它所开发的虚拟仪器将计算机强大的数据处理能力与仪器的硬件测试控制能力很好地结合在一起。...
    3659次阅读 · 0评论 labview数据采集驱动系统
  • 采用NI LabVIEW软件和PXI实现气体燃料测量系统的设计
    采用NI LabVIEW软件和PXI硬件测量发动机和模拟生物质气体燃料生成器的每个输入输出信号。...
    1642次阅读 · 0评论 labview测量系统ni
  • 基于Lab-PC-1200型数据采集卡实现虚拟相位差计的设计
    标准单端工业信号电平(±5 V、±10 V或0 V至+10 V)与现代高性能16位或18位单电源SAR型ADC的差分输入范围并不直接兼容,需要使用适当的接口驱动电路对工业信号进行衰减、电平转换和差分转换,使其具有与ADC输入要求相匹配的正确幅度和共模电压。虽然可以利用电阻网络和双通道运放来设计适当的...
    1109次阅读 · 0评论 labview虚拟仪器数据采集
  • 便携式边界扫描故障诊断仪的软硬件设计与实现
    边界扫描技术的核心思想是在器件内部的核心逻辑与I/O引脚之间插入的边界扫描单元,它在芯片正常工作时是“透明”的,不影响电路板的正常工作。各边界扫描单元以串行方式连接成扫描链,通过扫描输入端将测试矢量以串行扫描的方式输入,对相应的引脚状态进行设定,实现测试矢量的加载;通过扫描输出端将系统的测试响应串行...
    1588次阅读 · 0评论 fpga控制器寄存器
  • 采用MEMS倾角传感器实现倾角测量系统的软硬件设计
    在地质石油勘探、设备安装、道路桥梁建设等工程应用以及机器人控制、坦克和舰船火炮平台控制、飞机姿态控制等系统的自动 水平调节中,都需要高精度的倾角测量。但高精度的倾角,测量设备通常体积较大,成本高,使许多工程应用受到限制。本文从倾角的高精度测量出发,着重介绍了 倾角传感器输出稳定性处理、温度补偿、非线...
    3693次阅读 · 0评论 传感器mems测量系统
  • 基于单片机实现虚拟仪器实验系统的设计
    目前虚拟仪器在通信、汽车、测控等行业得到了广泛的应用。相应的各大高校也在 NI 公司的支持下,陆续开设了虚拟仪器课程,组建了相关的实验室,如西安交大利用虚拟仪器讲授信号处理;天津大学开设的智能检测仪器课程。...
    2048次阅读 · 0评论 单片机labview虚拟仪器
  • 基于虚拟仪器技术实现信号采集系统的设计
    基于虚拟仪器技术, 利用LabVIEW 语言进行信号采集系统的研制具有重要意义。文章介绍信号采集与处理系统的主要流程。详细介绍PCI-1714 数据采集卡的原理及功能,通过数据采集程序实例介绍基于LabVIEW 语言实现PCI-1714 采集卡的全过程,利用LabVIEW 语言编写的程序用于将存储数...
    2078次阅读 · 0评论 labview虚拟仪器数据采集
  • LC振荡电路测量电容和电感的工作原理和如何实现设计
    分频电路采用74LS393数字分频芯片,分频端级联实现100分频,高频管9018的集电极输出振荡信号,之后把振荡器输出的信号100分频,频率将降到单片机测量的范围之内。...
    13123次阅读 · 0评论 单片机振荡器测量
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
