金属探测仪的工作原理
由金属探测器的电路框图可以看出,本金属探测器由高频振荡器、振荡检测器、音频振荡器
2009-01-16 23:19:25
13199
引言
雷达式生命探测仪是以非接触方式获取墙壁、废墟等不透明障碍物后生命体微动信息的探测系统。其基本原理是:首先发射特定形式的电磁波,当电磁波
2010-10-29 11:17:23
1132
多功能扫描仪 - 技术资料
2019-10-15 09:53:32
多功能智能语音报警仪
2013-03-24 14:53:19
` 本帖最后由 guoyun 于 2011-5-6 18:47 编辑
《电缆断线探测器》在厂矿企业,建筑工地,矿山,或城市农村。等用电单位。都有大量的各种不同型号的低压多芯电缆。在使用中有
2011-05-06 18:32:07
;二是电缆故障检测仪市场需求量有限,相关研发人员稀少,造成便携式,高精度,智能化,多功能的电缆故障检测仪迟迟不能面世。相信伴随智能化电网时代的到来和电缆故障探测技术的日新月异,电缆故障定位将会成为一件
2020-09-03 21:18:55
能力强>准确度高、工作稳定>静态漂移低>定位精度高>液晶屏显示信号及状态>内置锂电池供电,并配有充电器电缆寻迹故障定位仪主要技术指标:>zui远定位距离:市话电缆为
2020-09-03 21:16:06
电缆故障检测仪,又叫电缆故障测试仪,是一套综合的电缆故障探测仪器,是检测各种电缆的重要工具,可测试高阻闪络故障、高、低阻接地故障、短路及电缆断线、接触不良等故障。如果配备声测点仪,可以准确确定故障点
2019-09-12 10:07:09
故障测试方法根据故障的类型不同主要有感应法和声测法,操作复杂,专业性较强,准确率不是很高,容易出现误判。现在随着电力电子及工控机技术的发展,一种新型的电缆故障测试仪应运而生,以其操作简便、功能全面
2018-09-03 11:22:58
显示电缆故障测试仪产品特点: 1.功能完善可靠,箱体采用绝缘材料,操作安全。2.体积小(500×300×195mm3),重量轻(约6kg)。3.可连续工作多小时。电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪
2019-01-09 11:33:10
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障探测仪),接下来为大家分享地下电缆故障的概述。就像架空传输线一样,如果维护不当,地下电缆和其他辅助设施也可能会遇到问题。例如,高压流体和气体填充管
2020-11-26 11:18:54
GJT-B金属探测仪不报警,检查电源220V正常,传感器校线正常,送电测量传感器线路没有电压是不是控制箱故障?
2022-07-15 19:59:33
申请理由:目前爆炸物探测仪主要用51单片机控制,限制了很多方面的性能,所以现在我们想讲它移植到arm开发板项目描述:通过光敏采集高灵敏度纳米膜上荧光物质的变化的信号来确定环境中是否有爆炸物的存在,目前我们已经在C8051F320单片机上实现该功能并产品化,接下来考虑移植到arm平台上以提高其性能
2015-07-10 15:05:01
项目名称:便携式紫外线探测仪试用计划:紫外线传感是一个很新奇的玩意儿,所以很想尝试一下,自己正好有Nxp单片机的开发经验,打造一个探测仪户外活动的时候可以探测紫外线强度。1. 熟悉 UV
2017-04-10 15:40:53
描述W110904AXL7_Geo_TDR 的项目输出 08-07-2021该项目是一个电缆探测器。带有模拟传输和脉冲检测,可安装在数据记录仪设备上
2022-07-27 06:47:47
这款基于LC高频振荡回路的金属探测仪制作电路,由于金属探测器利用振荡线圈的电磁感应来探测金属物体,因此它可以穿透非金属物进行探测,比如纸张、塑料、砖石、木材、土壤、甚至水层,探测到被遮盖的的金属物体。
2021-04-21 07:59:23
我有个光电探测仪,测到激光的变化情况,进入放大器进行电流放大在变电压输出。然后怎么实现ad转换,我是说硬件部分,怎么接线。我用的28335dsp开发板,是不是把刚刚的电压输出点直接用一条线链接开发板的输入引脚,进行模拟换数字转换??
2018-06-28 09:53:39
最近心情不怎么好,忽然看见网上卖金属探测仪的,就想去寻宝,散散心。有那位高手会做可视遥感地下金属探测器的,帮帮忙给我做一台仪器。QQ553789355谢谢
2012-03-09 09:18:33
`哪里回收出售福禄克Fluke 754多功能过程校准仪?754/754PLUS 多功能过程校验仪是一款强大的多功能记录过程校准仪,使用该校准仪,您可以下载用软件创建的程序、列表和说明,或者上传数据
2020-11-24 10:02:19
功能基于STC89C51单片机设计了一款智能型金属探测仪,该设计能够利用电磁感应原理对金属进行探测。进行金属探测时,感应线圈中变化方向的电流能够产生变化的磁场。若有金属接近感应线圈时,变化的磁场能够
2021-11-19 08:45:14
有谁可以帮忙做基于单片机的金属探测仪硬件设计的???(如需报酬,可私下联系)急用!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!联系方式:QQ:1787917445微信:***
2015-04-12 22:25:18
酒精浓度探测仪的结构是由哪些部分组成的?如何去实现一种基于STM32单片机的酒精浓度探测仪设计呢?
2021-11-09 07:25:36
平台电缆USB II或Xilinx并行电缆IV(JTAG调试器)是否通过JTAG与ARM926EJ-S的多功能RealView平台基板配合使用?注意,不同的电池仓分配
2019-08-13 09:45:02
徕卡 rod eye多功能激光扫平仪,rugby610/620/640克服人眼在白天强光环境或超远距离无法识别激光情况精密微弱激光探测器,接收范围更广,精度更高让您在各种环境下高质量完成工作
2022-03-03 15:18:21
怎么实现多功能汽车行驶状态记录仪的设计?
2021-05-17 06:26:52
恢复时间较长的问题,通过计算斜率成功地实现了快速酒精浓度检测,缩短了检测间隔时间,大大提升了酒精检测的效率。1 酒精浓度探测仪的整体结构 酒精浓度探测仪由单片机、酒精传感器、信号调理...
2021-08-06 06:07:22
有朋友研究成像探测仪吗(地下探宝)
2016-10-26 22:49:53
有朋友研究成像探测仪吗(地下探宝)
2016-10-26 22:45:14
我公司特价销售核辐射 核泄漏 放射 射线χγ剂量率仪 检测仪 探测仪 报警仪Qχ-3158智能χγ剂量率仪售价仅为56789元本产品具有极高的性价比,国际同类产品的售价在20万以上,一本品适用范围
2012-09-12 17:22:57
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地埋线故障探测仪),接下来为大家分享检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?地下电缆故障测试仪的主要步骤如下:1.电缆故障是自然判断的。电缆故障主要分为主绝缘
2021-01-11 11:05:56
2021-01-12 14:22:00
在选择电缆故障测试仪(别称电缆故障探测仪)的过程中我们都希望能够选择到比较正规的一些产品,这些产品在自己使用的过程中也会比较的放心,而且还能够保证检测出来的数据相对比较的专业,但是在选择这些产品
2019-07-09 10:30:03
气象探测仪电路图我们设计的是一个气象探测仪器的实际应用电路,专门用于温度和湿度的模数转换。因为实时性要求不太高,因此数据读取采用了查询方法,这种方法对一般的应用是可以满足要求的。在图3 电路中
2009-04-20 09:41:35
多功能环境测量仪的总体结构与工作原理多功能环境测量仪的硬件设计多功能环境测量仪的软件设计
2021-05-17 06:22:27
电缆结构参数,物性参数,环境温度及表面温度对电缆线芯温度进行反演计算,从而实现电缆线芯温度的非接触的故障探测。正是红外技术不需接触设备,不要求设备停运,且具有操作简便,检测速度快,工作效率高等优点,在未来的电缆故障检测中,红外热象技术必将发挥更大的作用。
2009-08-07 16:03:42
穴位探测仪电路
2020-03-02 02:49:18
有没有人会用proteus设计简易便携式酒精探测仪,不能使用单片机
2019-06-11 10:29:36
设计 并制作 具有显示器的 简易 照明线路探测仪 ,能在厚度为 5mm 的五合板 正面探测 出背面 2根照明 电缆 的位置, 电缆 的布线 如图 1所示 。电缆一 端与 220V 交流电源插座相连
2013-09-04 09:34:28
金属探测仪原理图
2019-10-22 09:10:29
各位师傅好!单位有一台金属探测仪坏了,厂家说要整机寄回去修,领导不同意,请问有没有人能指导一下如何修啊,多谢了
2021-06-24 13:24:18
`主要特点:•AudioResQ生命探测仪通过对压废墟下的受害者进行搜寻并予以定位•灵敏的感应使AudioResQ生命探测仪能够有效捕捉受害者
2011-03-07 22:58:15
高价合作金属探测仪开发,懂电路的朋友方便加一下我微信A511614591
2017-02-27 12:38:50
高压电缆故障探测仪与多个设备和多个设备连接,在拆除报废的电缆之前,必须仔细检查图纸和真实物体,应使用相应的电压和电流表来测量所需的拆卸的涂层电缆,如果电缆拆卸涉及公共电路,则必须采取粘结措施,以确保
2019-11-26 15:18:44
一、概述HDG6000管线探测仪是一套高性能地下金属管线探测系统,由信号发射机和接收机组成,可用于金属管线、地下电缆的路径探测、管线普查和深度测量,配合多种选配附件,可以进行鉴别,以及管道绝缘破损
2021-11-23 14:00:30
2021-11-29 11:17:41
一:产品简介 地下管线探测仪的研发生产在国内已有三十多年历史,我公司在研发生产HDGX地下管线探测仪的同时,长期致力于金属管线路由、故障测试技术
2021-11-29 15:05:34
本文通过借鉴小卫星星务管理系统的经验,提出使用CAN 总线把某星载探测仪内部各个智能模块组合构成一个网络,有效地实现了星载仪器的“测、控、管”功能。由于星载仪器工
2009-12-23 13:31:24
15 摘要:基于二次时差法提出了一种隧道涌水超前探测仪设计方案,并以PC+MCU的方式实现探测仪接收系统的具体设计,重点阐述了激电电压采集的一系列优化技术.最后给出
2010-03-03 22:16:20
10 一、产品简介HM220地下管线探测仪由一台发射机、一台接收机及附件构成,用于地下管线路由的精确定位、埋深测量和长距离的追踪以及对管线绝缘故障点的测量查找。HM220地下管线探测仪采用了多
2023-07-22 09:26:39
• 主要特点:•Audio ResQ生命探测仪通过对压废墟下的受害者进行搜寻并予以定位•灵敏的感应使Audio ResQ生命探测仪能够有效捕捉受害者发出的细小声音与振动̶
2010-07-23 23:31:05
72 水漏探测仪设计
2008-01-13 23:16:02
641
金属探测仪原理
本金属探测器有较高的灵敏度,用它探测大块金属时,探测碟距金属物体 20cm扬声器就会发出声音,小到曲别针,甚
2009-01-16 23:18:14
33717
气象探测仪电路图
2009-04-20 09:39:35
2334
穴位探测仪电路图
2009-05-25 13:50:00
1210
简单的电压探测仪
在检查和调
2009-10-05 14:15:56
1017
交流电压探测仪
这种简单的
2009-10-05 14:19:25
811
2010-12-31 16:04:22
1788
本探测仪采用光电法检测水下淤泥分布及密度情况,具有体积小、功耗低、安全性强、准确度较高等特点。能够分辨出不同密度的淤泥,对淤泥的扰动也小
2011-06-16 09:49:52
1603
主要特点: •可以有效地确定地下的光缆电缆走向和深度,及确定外皮故障 •识别光缆电缆外皮故障的轻重程度 •具有光缆电缆自动识别功能 •能进行负载的自动调整,以提供最大的输出信
2011-07-05 16:00:47
1729 清管器在管道中运行时,其上的信号发射器发射出电磁脉冲信号,通过便携式位置探测仪上的信号接收装置接收信号,经过信号处理部分对信号进行解码、识别,最终将探测结果显示在
2013-07-24 16:33:21
54 新型智能无线管道探测仪的设计_张春友
2017-01-19 21:54:15
2 基于OpenGL的飞行物定位探测仪动态模拟_胡文平
2017-03-17 08:00:00
0 DKL生命探测仪资料
2017-08-21 11:35:40
1 生命探测仪的技术研究
2017-08-21 11:21:05
19 地下管线探测仪根据探测原理分为两大类,一类是利用电磁感应原理探测金属管线、电/光缆,以及一些带有金属标志线的非金属管线,这类简称管线探测仪;另一类是利用电磁波探测所有材质的地下管线,也可用于地下掩埋
2017-09-19 10:34:53
11 STM32单片机的酒精浓度探测仪设计
2017-09-28 15:07:36
36 2013简易照明电路探测仪k题
2017-10-14 17:09:42
13 几套仪器才可完成的任务,综合功能极高。 ***思禄克TAM3000带电电缆路径探测仪使用简单。在使用上包含了更多人性化的设计,通过全数字大屏液晶显示使得操作者很容易判断地下电缆的路径
2018-08-24 17:23:03
552 目前国内外投入使用的生命探测仪主要有四种:光学型、音频型、红外型和雷达型。生命探测仪是美国超视安全系统公司于2005年新近推出的一种安全救生系统。着名物理学家,麻省理工学院博士大卫·席思(DavidCist)创造性地将雷达超宽频技术(UWB)应用于安全救生领域,从而为该领域带来一项革命性的新技术。
2019-05-27 08:14:00
1981
NE555制作简单实用的穴位探测仪,Point Detection
关键字:穴位探测电路,NE555
作者:敬观
穴位探测原理是基于人体
2018-09-20 18:28:12
1724 地上管线探测仪主要作用应用于探测煤气、电力、电信、自来水、工业管道、排水和有线电视等各类城市地下管线。
2019-04-08 14:49:22
3122 本文首先介绍了生命探测仪的概念并对生命探测仪进行了分类,然后粗略介绍了雷达生命探测仪的应用原理指出了生命探测仪的应用方面,以及雷达生命探测仪的技术优势最后对雷达生命探测仪的性能进行了叙述。
2019-08-02 11:14:01
15398 线探测仪用途管线探测仪是用于探测出地下自来水管道、金属管道、电缆等的位置、走向、深度及钢质管道防腐层破损点的位置和大小。能否测量天然气管道能,但是受干扰因素比较大,采用金属直埋方式与电缆屏蔽保护方式
2019-09-02 12:41:22
2729 随着我国电力建设的高速发展,电力系统两网改造完善,输电、变电、供电系统主要采用地下动力电缆。如果发生电缆故障,要及时排除故障、恢复供电,所以电缆故障探测仪是非常重要的。
2020-03-01 07:53:00
5092 地下电缆探测仪、电缆和管道定位仪stick pls v3 高效和低成本的方案 选件:柔性耦合器(电感耦合器) 用于在无法直接连接时将信号施加在带电电缆上。 Stick PLS 以紧凑而坚固的方式
2020-04-08 11:35:44
1037 探测仪器的探测性能是决定探测数据质量的关键因素,对探测仪器的探测性能进行准确评估也是准确评估探测数据质量的关键手段。检定、校准、考核是当前气象系统开展探测仪器的探测性能保证与评估工作的主要技术手段。从长期的实践来看,这些技术手段受到技术条件的限制,存在着一些突出的问题。
2020-08-11 09:02:04
1951
对于金属探测仪能探测到什么,我想这不光是路人关心的点,也是很多探友玩家想知道的点。看过很多卖家打着能探到铜钱和银元的旗号进行宣传,个人认为只要是金属探测器,能探到这些都是基本的吧,毕竟它们的统称
2021-01-12 15:18:53
53367 声波探测仪(生命探测仪)是美国超视安全系统公司于2005年新近推出的一种安全救生系统,是现在世界上最先进的生命探测系统。
2021-02-26 14:27:27
3221 TFN FB11电缆故障测试仪寻径识别单元 T2000 电缆路径探测仪 功能与特点 1、可探测地下线缆的走向及深度; 2、可扩充无线寻测法,操作简单,使用方便; 3、仪器具有强大的数据处理能力和友好
2021-06-01 15:02:29
929 TFN FB18寻径及识别单元T6000 T6000 电缆路径探测仪具有运行电缆寻径、电缆识别仪、查 找电缆开路及短路故障等功能。彻底解决了过去无法解决的金属 性死短路故障以及带电电缆寻径的难题
2021-06-01 15:11:30
758 TFN FB11 电缆故障测试仪--路径单元 路径单元:T2000 电缆路径探测仪 功能与特点 1、可探测地下线缆的走向及深度; 2、可扩充无线寻测法,操作简单,使用方便; 3、仪器具有强大
2021-06-07 15:26:12
315 Sensordrone 是一个多功能的传感器,它可以通过蓝牙把你的智能手机变成一氧化碳探测仪、非接触式温度计、气体泄漏
2021-03-26 16:41:00
1101 寻径及识别单元——T7000 电缆路径探测仪 T7000 电缆综合探测仪是新型电 缆探测设备,全新的外形设计符合人 机工程学原理。显示均采用彩色液晶 屏,背景灯可保证在任何情况下清晰 显示信息
2021-06-07 15:38:00
645 T7000 电缆综合探测仪是新型电 缆探测设备,全新的外形设计符合人 机工程学原理。显示均采用彩色液晶 屏,背景灯可保证在任何情况下清晰 显示信息。尤其是先进的窄带数字滤波技术,使得在任何强磁场
2021-04-19 10:01:05
798 T7000 电缆综合探测仪是新型电 缆探测设备,全新的外形设计符合人 机工程学原理。显示均采用彩色液晶 屏,背景灯可保证在任何情况下清晰 显示信息。尤其是先进的窄带数字滤波技术,使得在任何强磁场
2021-10-09 15:10:39
394 上海技物所承研祝融号火星车有效载荷——火星表面成分探测仪将开展自检并择机开始工作。火星表面成分探测仪结合主动激光诱导击穿光谱探测和被动短波红外光谱探测技术,将开展火星着陆区表面元素、矿物和岩石高精度科学探测。
2021-05-24 14:08:14
1751 地下管线电缆故障探测仪由武汉华能联创电气有限公司专业研发团队精心打造,融合超窄带滤波器等最先进技术,具有超强抗干扰能力、精准定位和测深等优异探测性能
2023-05-22 09:36:32
390 电缆路径探测和唯一性鉴别在金属管线探测中占有重要地位,相比于金属管道的单一连续金属结构,电缆由数根芯线和金属铠装构成,结构和用途的差异造成了探测时的信号施加方式的差异,不同的接法将会产生不同的电磁场
2021-12-06 10:33:19
470
方面,氰化氢气体探测仪的作用就显得尤为重要。 氰化氢气体探测仪的工作原理 氰化氢气体探测仪的工作原理往往基于电化学传感器,这些传感器根据氰化氢气体与电极之间的化学反应产生电流。气体浓度越高,产生的电流就越大。通过测量这种
2023-08-31 11:17:40
212 金属探测仪原理及探测范围 金属探测仪是一种用于检测物体中金属的设备。它主要应用于安全领域,如警察、安保人员、海关等部门的金属检测工作。金属探测仪的原理是基于电磁感应和电桥平衡原理。 一、电磁感应
2024-02-14 15:03:00
629
