继电器种类和选型分析
继电器虽说在电视机中用的很少,但在其它小电器中用的还是蛮多的,了解它的特性也很重要。一、继电器
2009-11-30 10:55:35
5109 的方式安装;如果来线方向多于两个,此时应采取扇形安装方式。4、一个接线柱上所允许接的接线片数目最多为4个;5、接线柱上的螺纹至少要外露出固定螺母1-1/2圈螺牙;6、所有暴漏在又起区中的接线片连接处在
2017-10-23 09:41:54
连接平服牢固,减少接触电阻 而目前,接线端子的常用连接方式有螺钉接线和直插式接线当希望采用螺钉接线,但成本考虑远远超过技术要求,简单的螺钉贴片连接就是理想、也具有导线保护的接线方式。同时如果螺钉垫片连接
2017-04-24 14:24:24
RS485电表无线抄表方案1.主要特点(1) 微功率发射:发射功率很小,最大发射功率为10mW。(2)工作频率在业余频段,无需申请频点。(3)高抗干扰能力:基于FSK的调制方式,采用高效前向纠错
2010-01-14 10:32:07
`《万用电表使用技巧60例》分为两章:第1章介绍万用电表基本知识,用7个小标题介绍了目前流行使用的模拟万用电表、数字万用电表、双显万用电表的技术特性、操作面板、读数装置以及万用电表的选择和使用须知
2012-08-08 23:16:45
有单相负荷又有三相负荷,那就是三相四线制或三相五线制(多零线接地线)线路,就要使用三相四线制的电表。三相三线制线路没有调整能力,要求三相负荷基本平衡。所以三相三线制电表和三相四线制电表,接线方式也有
2019-06-18 03:47:56
什么是舵机?有哪些应用?舵机的结构是有哪些部分组成的?舵机的接线方式是怎样的?
2021-07-13 07:08:01
的电力通过联结大电网来调节,与大电网之间的电力交换可能是双向的。适于小规模光伏发电系统,通常城区光伏发电系统采用这种方式,特别是于建筑结合的光伏系统。光伏并网中电表接线方案随着国家对家庭分布式光伏
2018-10-22 15:38:50
双向旋转型同步马达是电容器进相型马达。在电容器的作用下,电流相位错开90°使转子转动,所以电容器是必要的。电容器的容量因马达的种类、额定电压、频率而变化。电容器耐压必须是额定电压的2倍以上。接线方式如下图所示。
2022-05-11 10:51:00
一般家用电表安装的都是单相电表,其具有能耗低、可靠性高等特点。而单相电表的接线,也是我们常会遇到的,接下来湖南云集就为大家讲解一下单相电表接线图及接线方法。单相电表的接线方式主要是分为直接接入法以及
2021-07-09 06:00:28
闲来无聊看到一篇文章讲到双断路器接线形式。文章从某1000kV变电站的一次接线形式选型出发,比较了双断路器接线和3/2接线的特点,并对两种接线形式进行了可靠性分析,最终得出结论推荐使用3/2接线形式
2023-03-08 14:28:08
天线基础知识天线技术天线选型天线倾角规划天线的安装
2020-12-18 06:22:18
天线基础知识 天线技术 天线选型 天线倾角规划 天线的安装
2020-12-21 06:31:02
,但实际上,一旦电表设计经过认证、制造和安装,大多数电表的精度的确认仅停留于生产刚结束时的出厂测试阶段。特定电表在退役前的现场性能只能通过统计样本测试来估计。 此外,窃电是电力公司收入损失的主要根源
2016-01-13 09:34:28
rt小弟初学。单片机看书的时候看到可以通过接线的方式确定ad的地址。想问下是怎么确定的?这个地址怎么判断怎么用?谢谢。{:12:}
2013-02-13 16:06:42
拉线位移传感器电流信号的接线方式拉线位移传感器的电流信号有两种,一种是4-20mA,一种是0-20mA。用的比较多的是4-20mA。两种信号的接线方式是一样的,所以以下就统一介绍一下是怎么接线的了
2022-09-02 10:37:21
对于不同的信号,需要采用不同的接线方式,如图4-1 所示。对于接地信号和浮地信号,不同的接线方式将带来不同的测量效果。为了得到正确的测量结果,需要使用正确的连线方式。
2013-12-27 12:15:49
进出线端采用专用接线端子,电流承载能力强,便于现场施工;单相用户断电指示,三相用户缺相断电保护且指示;后付费功能:用户先用电,后缴费,可对公用电量进行分摊;控制功能:可以远程控制指定用户的通电或断电;数据安全:智能网络电表各种数据参数采用加密算法,保证数据安全。`
2017-04-13 08:07:07
75%。篡改有关的只是绕过米完全或转接线在实用的米使转子盘向相反的方向–递减功率计数器错误地认为低能耗转动另一个常见的形式。在一个类似的篡改方式,中性线将取消阻止转子运动和停止计数器完全。通常,能量小偷
2016-02-24 18:22:14
智能电表方案选型有奖小调查
2014-05-05 10:23:52
FSK调制方式遵循IEC61334标准建立的AMR系统更是兼顾了高效、可靠的数据通讯与较低的设备及安装费用。信号发送部分的线路驱动器是其重要的部分,要求实现多阶低通滤波,信号放大和必要的保护功能。本文将
2010-11-15 22:55:41
FSK调制方式遵循IEC61334标准建立的AMR系统更是兼顾了高效、可靠的数据通讯与较低的设备及安装费用。信号发送部分的线路驱动器是其重要的部分,要求实现多阶低通滤波,信号放大和必要的保护功能。本文将介绍适合智能电表抄表通讯的设计方案。 详情请见附件。
2010-11-29 21:44:37
步进电机和伺服电机是怎样接线的?步进电机和伺服电机有哪几种接线方式?
2021-09-26 08:00:08
滤波电路的种类各种形式滤波电路的原理
2021-03-29 06:31:31
电机的接线方式
2021-03-03 06:02:53
电流保护的接线方式是指什么?电流保护的接线方式有哪几种?
2021-09-26 07:15:34
设备造成损坏。4 电流种类多: 交流从3ma到5000A ,直流1ma 到5000A 微波等均有不同的选择5 多数检测器具备良好的防水防尘性能,可以满足恶劣环境下正常工作。6 安装: 多种安装方式
2021-02-19 22:30:19
继电器的接线方式有哪些?
2021-11-03 06:32:02
总电量,剩余电量,表内累积购电量,总购电次数等信息。 5,储存表常数,初始值,用户住址,姓名等信息。 6,超负荷报警断电,剩余电量报警,提醒用户及时购电。 北京远程电表功能描述与产品介绍安装及使用方法
2018-11-29 16:42:46
由于夏冬两季是用电的高峰期,家庭的用电量蹭蹭往上涨,看到日益增多的电费,有些开始打起偷电的主意。有的人说使用偷电神器电表倒转器可以偷电,不管怎样,我们一起来理性的分析一下对现在很多家庭安装的新型威胜
2018-08-14 16:49:31
钽电容的介绍和选型
2012-08-14 11:53:42
钽电容的介绍和选型
2012-08-14 12:55:31
钽电容的介绍和选型
2013-11-13 12:33:06
关于多摩川伺服电机和固高GTHD系列驱动器接线问题写在文前电机和驱动器的型号介绍伺服电机的线材介绍驱动器的接线介绍这里是前期的介绍部分,后面后更新具体的接法(上实物)写在文前由于课题组的科研需要
2021-09-02 07:55:40
本文介绍伯利拉马卡尔水电站 机组 动化元件选型和安装调试情况。
2009-04-03 09:17:22
13 MODEM的安装方式
安装方式是指MODEM的硬件安装方式,具体可分为外置安装和内置安装两种方式。
外置式MODE
2009-12-28 13:23:38
775 通用变频器特殊形式的安装图
2010-04-09 18:00:06
607
电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压互感器接线的。但是总的来说,只有两种回路:电压回路和电流回路。
2017-07-26 15:16:03
78222
、球场围栏式、租赁吊装式、弧形式等多种安装方式。 较为常见的6种LED显示屏安装方式 1、壁挂式安装方式 1)此安装方式通常用于户内或者半户外 2)屏体显示面积小,一般不留维修通道空间,整屏取下进行维修,或者做成折叠一体式框架
2017-10-10 17:26:23
20 方式窃电时,电能表仍能计量或计量更快,目前市售防窃电能表多为这种类型。另一种是用户通过电能表后窃电时,电能表立即断电,窃电停止后立即自动恢复供电。
2017-11-08 12:23:02
14180 断路器的接线方式有板前接线、板后接线、插入、抽出(抽屉)接线及导轨式五种。断路器在投运前,要仔细检查固定连接部分是否牢固,并保证操作机构处于灵活状态。
2017-12-28 11:28:42
14414
智能电表怎么看,有四种方式。一般的直进式的单相电表和三相电表可直接读取数字减去上次的读数就为这一阶段的电量。直进式的电表进线较粗,仔细观察没有经过互感器连接。
2018-01-23 11:43:01
22049 本文开始介绍了什么是感应开关与感应开关的功能特点,其次阐述了感应开关的种类与感应开关的工作原理,最后介绍了感应开关的安装调试与感应开关电路及感应灯开关接线电路大全。
2018-02-09 11:55:51
57150 本文开始介绍了互感器电表与普通电表的区别,其次介绍了互感器电表计算电量的方法,最后介绍带互感器三相四线电表接线图。
2018-03-29 10:01:35
200218 本文开始介绍了伺服电机的工作原理与优点,其次介绍了伺服电机的选型步骤与最简单伺服电机选型计算方式,最后介绍了伺服电机选型的注意事项。
2018-04-25 14:36:47
41421
视频内容首先介绍了三相四线分别是什么线,其次介绍了三相四线接线方法,最后介绍了三相四线电表接线图。三相四线是指三根火线和一根零线,正规叫法应该是三根相线和一根中线。任意两根火线间的电压互为380伏。任意火线和零线间的电压为220伏。
2018-09-04 18:08:39
220638 、石油、热力、燃气、供排水、工业、农业、电力、环保等行业,下面简单介绍一下4G DTU的安装方法及接线方式。4G DTU(DATA-6105)采用的是导轨式安装方法,标准DIN-35mm导轨卡具,一按一推
2018-10-23 18:22:02
20629 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种新型快速接线式组合智能电表。该专利由怀化建南机器厂有限公司申请,并于2018年10月16日获得授权公告。
2018-10-30 10:26:42
1005 三相电表分为三相三线电表和三相四线电表,主要的接线方式有三种:直接接入式、经电流互感器接线方式、经电流、电压互感器接线方式。三相电表的接线原则一般是:将电流线圈与负载串联,或者是接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧位置。
2018-12-24 15:00:14
397069 在我们居住家庭电路中都是采用单相电表接线,这个用电量的设备,单相电表具有能耗低、可靠性高等特点。那么下面给大家分享下单相电表怎么接线呢?
2019-01-25 15:18:08
63545 倘若电表所负荷的功率在它的允许范围值之内的话,那就可以采用直接接入法来接电表。具体的接法:单相电度表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号,接线一般有两种一般是1、3接进线,2、4接出线;另一种是按1、2接进线,3、4接出线。
2019-01-29 15:20:27
131583 电表的电流安培数,应适合于家庭用的电器总的用电瓦数。一般家庭直采用2.5安培的电表较合适。电表的电压必须符合电源的电压,电源电压220伏,就不能用110伏的电表,否则电表的电压线圈将会被烧坏弓引|起事故。
2019-02-12 17:14:30
41898 三相四线电表已经广泛应用于商用、工厂、电站等领域,作为很多领域新建或者改造项目必需计量设备的三相四线电表如何选型是设计院或者相应涉及部门需要思考的重要问题之一, 电表选型需要考虑到很多相关问题,下面小编就常见需要考虑的问题为大家做介绍。
2019-07-05 14:27:29
14753 三相电表直接接入式也称为直通式接线,是在负载功能电表允许的范围内就可以直接接入,也就是电表的电流规格能够满足用户的需求,就可以使用该方法。
2019-07-29 11:36:19
13132 首先,必须全面了解工况的具体信息,在选型时应与销售工程师沟通好基本信息,如被测液体的密度和粘度、测量的量程、过程连接的方式与材质、输出信号等等。初步确认好上述基础信息后,则磁翻板液位计选型的工作也就有了一个整体的框架。
2019-09-06 10:02:21
1896
本文主要介绍了横河变送器的接线方法及安装说明。
2019-10-14 11:21:49
10717 本文详细介绍了ups安装接线图解。
2019-11-14 15:26:21
99486
是指在断路器安装于成套装置时,在安装板后,即在断路器基座上的连接板上已有的6个(电源端、负载端各3个)穿过安装板的螺栓上接电源线和负载线,用螺帽紧固的接线。
2019-11-20 09:03:48
6189 本文首先介绍了旋转开关原理,其次介绍了旋转开关接线方法,最后介绍了旋转开关安装方法。
2019-11-20 10:57:20
21011 吸顶式照明器吸附在顶棚上,适用于顶棚比较光洁且房间不高的建筑内。这种安装方式常有一个较亮的顶棚,但易产生眩光,光通利用率不高。
2019-12-08 09:43:05
12283 三相电表电流互感器接法如下。电表上接线端只有123,456,789,10.11,分别对应三相三个电流互感器A,B,C(10.11接零,零线不经过互感器) 。
2020-01-29 14:55:00
57114
本文主要介绍了等电位端子箱接线及安装方法。
2019-12-27 10:41:23
29756 本文首先介绍了电表的几种偷电方法,其次阐述了电表度数的识读方法,最后分析了怀疑电表走太快怎么办。
2020-03-13 10:06:53
45638 如果是传统的转盘式电度表,那么表会反转。如果是现在的智能电表,输出会没有电。
2020-03-13 10:54:08
23031 本文主要介绍了感应灯的接线及安装方法。感应灯安装好主要是分安装和调试两个部分。
2020-04-07 09:21:50
60717 无缝液晶拼接屏是一款常见的大屏幕显示终端产品,主要应用在办公室、会议室、展馆展厅、指挥中心等场合。那么,接下来小编为大家介绍无缝液晶拼接屏四种安装方式: 内嵌式安装:内嵌安装方式一般是在办
2020-04-26 09:22:44
6902 对10kV配电变压器,容量在100kV•A 及以下的一般采用四框五柱式,容量为500~1600kV•A的采用两框三柱式。而10kV配电变压器的连接组别常用的有Dyn11和Yyn0接线方式两种接线形式,下面对Dyn11和Yyn0接线方式优缺点如下:
2020-08-20 10:35:07
23366
电缆浮球开关是我们常用的一种水位控制器,它结构简单,安装方便,控制灵敏,深受广大用的认可,但是在实际使用中,人们常常对这个简单的开关,安装和接线有时候搞不清楚,下面电工之家就简单的介绍一下,电缆浮球开关的接线和浮球开关的安装方法,供大家参考!
2020-12-10 15:26:58
14701 三相电表首先要弄清楚是三相三线电表还是三相四线电表,三相三线电表比三相四线电表少了一根零线,还要判断三相电电表需要加互感器吗,不过一般三相电电表都是需要安装互感器的,下面有两种接线方法,一种是直进式的,还是有一种是互感式的接线方法。
2021-01-21 16:23:02
87488
配电箱是我们日常用电的总控制,是非常必不可少的电气设备,如果出现一些安全隐患,我们可以及时处理,不过很多电气初学者都不怎么懂配电箱怎么安装和接线,接下来为大家介绍一下配电箱接线方式、安装方法及尺寸确定,供大家参考。
2021-02-10 17:30:00
5408 时都会引入两种切换模式,以满足用户的不同需求。先来介绍一下门禁锁安装的连接方式和使用注意事项:门禁系统的连接方式是什么? 了解了门禁电锁的工作原理,我们知道门禁电锁有不同的开锁方式和两种接线方式。根据电锁的
2021-11-29 14:52:45
20222 直流接触器的连接方法是什么? OkoriDC接触器将向您介绍四种类型: 1.螺纹连接方式: 一些较大尺寸的接触和在强烈的振动环境中工作的电子连接器经常以一种连接的形式出现。这种连接形式,在连接
2022-02-26 21:56:42
918 HT16C22 为用户提供了最大 4 Commons、44 Segments 的 LCD 驱动管脚,通过 I
2C 通信的
方式控制 HT16C22 的驱动。本文着重介绍 HT16C22 驱动 4×40 的电表 LCD 的相关设定与
应用方式。
2022-06-28 15:05:02
10 ,又对应不同的安装方式,今天要介绍的两种主要且常用的方法:浸入式在线PH计安装方式和流通式在线PH计安装方式。
2022-08-26 16:58:57
7755 连接器接线方式,专业名称为端接方式,是指连接器的接触面和线缆电线之间的连接方法。设备设计方和连接器使用者在选型连接器时,会根据使用场景和工况环境来设计或选择合理的端接方式,从而满足连接器在长期使用中电气连接的牢靠性,稳定性与便捷性等差异化要求。
2022-11-11 11:30:21
1545 安装。其中仅华为公有云的x86虚拟化平台支持私有镜像安装。 安装方式介绍 通过光盘安装 准备安装源 启动安装 通
2022-12-06 16:48:29
2838
接线端子是工业上用来实现电气连接的一种连接附件产品。随着工业自动化程度的提高,接线端子的数量逐渐增加,接线端子的应用范围越来越广,种类也越来越多。
2023-01-11 16:16:11
3696 常用的智能电表种类一般分为单相智能电表和三相智能电表。智能电表常用的型号需要根据应用场景选择合适的电表型号,比如家用智能电表和工用智能电表型号该如何选择?
2023-04-07 15:14:33
2488 近年来,随着科技的发展和人们生活水平的提高,越来越多的家庭开始安装智能电表来监控用电情况,以便更好地管理家庭用电。那么,智能电表使用方法有哪些呢?
2023-04-10 17:06:37
3375 箱式变压器电表主要用于箱式变压器的电量计量、监测和管理,可以实时测量箱式变压器的电流、电压、功率、电量等参数。箱式变压器电表在箱式变压器的使用和管理中起着重要作用。
2023-04-15 16:44:54
4544 智能电表支持多种抄表方式,比如RS485、电力载波以及NB-IOT无线抄表等,不同的抄表方式适用于不同的现场场景,RS485抄表方式还是普通电表用的比较多,适用于集中抄表,用智能电表用的比较少,智能电表一般电力载波抄表方案用的比较多,节省安装成本,还有就是NB-IOT无线抄表,不受终端安装距离限。
2023-04-18 11:11:02
1711 电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压互感器接线的。其中,三相电表,主要计量的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,三相电表有三相三线电表和三相四线电表之分。下面,就来了解下三相四线电表接线怎么接,三相四线电表互感器的接法。
2023-04-27 13:18:34
4909
LED显示屏根据用户使用环境不同,分为多种安装方式,有:壁挂式、悬臂式、镶嵌式、立柱式、站立式、楼顶式、移动式、球场围栏式、租赁吊装式、弧形式等多种安装方式。
2023-05-16 10:32:30
314
智能电表接线图 买了新电表,怎么接线呢?这应该是很多初学电工都要了解的事情。e电工准备了一份电表接线图文介绍,应该很详细了,可以收藏保存。 1、电表就位 将电能表、电流互感器、联合接线盒等设备安装
2023-05-18 13:57:39
3251 电缆护层保护器的接线方式介绍 电缆护层保护器是一种新型的电缆保护设备,可以有效的保护电缆的护套,以免在安装和运行过程中出现损坏。在实际应用中,电缆护层保护器的接线方式非常重要,接线方式的正确性
2023-06-06 14:23:50
384 CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器接线方式,专业名称为端接方式,是指连接器的接触面和线缆电线之间的连接方法。设备设计方和连接器使用者在选型连接器时,会根据使用场景和工况环境来设计或选择合理
2022-11-11 17:48:20
604
电表是用来测量电量消耗的仪表,又称为电度表、电能表。计量统一单位常用KW.h表示,是电力系统中重要计量器具之一。随着电子、电气快速发展,电表也不断进行迭代升级。目前呈现的功能、形式多种多样。以下主要从电表种类形式、电表使用选型、安装接线方式三个方面进行基础知识介绍。
2023-07-13 08:53:56
1005
LED圆环屏的安装形式有很多种,下面将介绍常见的安装方式: 一、内置安装 内置安装是指将LED圆环屏安装在墙壁或天花板上,这种安装方式简单快捷,不需要拆卸,只需要将LED圆环屏安装在墙壁或天花板
2023-07-19 21:01:34
591 有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。
2023-10-08 17:36:12
413 电子发烧友网站提供《关于太阳能光伏接线盒的几种类型介绍.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:32:00
0 电位器的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项 电位器是一种可调节电阻的电子元件,常用于电路中实现电阻的变化。它的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项对于使用者来说十分重要。下面将详细介绍电位器
2023-11-22 17:15:00
4541 接近开关原理、选型、接线方法 开关是用来控制电源或电路的通断的装置。在现代社会,开关广泛应用于各行各业,从家电到工业设备都离不开开关的使用。本文将详细介绍开关的工作原理、选型以及接线方法
2024-01-03 17:13:32
345 在现代社会中,无论是家庭还是办公室,网络连接已经成为了日常生活中不可或缺的一部分。而要实现网络连接,就需要使用网线将设备连接起来。在进行网线接线时,有一定的顺序和方式,本文将详细介绍网线接线的顺序
2024-01-17 09:43:01
726 三相四线电表接线图中,零线的接线方式与电表的型号和使用环境有关。一般情况下,零线接线方式有两种:星形接线和三角形接线。 星形接线: 在三相四线电表接线图中,星形接线是指将三相电源的中性点(N线)通过
2024-02-14 18:19:00
3096 三相四线电表的接线原理主要是基于三个电压输入端子和四个电流输入端子的使用。
2024-01-29 11:42:04
461 物联网单灯控制器如何安装接线? 物联网单灯控制器是一种智能化的设备,用于实现对单个灯具的远程控制和管理。安装接线是使用该控制器的第一步,正确的接线是确保其正常工作的前提。本文将详细介绍物联网
2024-02-03 14:01:00
1020 单相电表接线接反会转吗? 单相电表接线的原理 单相电表接线接反会不会转的问题需要从单相电表的工作原理开始讲解。在介绍单相电表接线的原理前,我们先来了解一下什么是单相电表。 单相电表是一种用来测量
2024-02-03 16:54:03
343 和TN系统,以及它们的特点和适用范围。然后,根据不同的接地方式,分析了浪涌保护器的接线形式、参数选择和安装位置等要点。最后,给出了一些浪涌保护器的选型和安装的注意事项和建议。 一、接地方式的概念和分类 接地方式是指电源
2024-02-21 09:52:03
114
