以电路设计实际操作来现场计算电感参数、现场演示示波器测量波形,并进行分析和调试。
2019-04-23 10:50:21
10558
在用ads仿真电感是与用hfss仿真出来的结果不一样,要相信那个是不是HFFS的更准些?菜鸟想问一下怎么用ads仿电感?请问一下有教程吗
2021-06-25 07:43:47
设计一个可靠的同步降压稳压器,首先必须满足其动态性能指标如负载响应能力。而输出电感、电容的选择会直接影响到稳压器的动态性能
2017-09-02 01:49:18
电感=磁环+铜线??什么事磁珠,有事什么作用我在网上看了看一些磁环和电感发现长得很像,,,电感就像是磁环+一些导线缠绕最近要做电机控制,没有经验,不知道是磁环的效果好还是电感还是磁珠,,,,有没有
2019-07-05 04:36:08
。但在高频时,它的阻抗特性表现的很明显。有耗能发热,感性效应降低等现象。不同的电感的高频特性都不一样。显然电感是不适合硬件不行软件来凑的说法。 我们我们以铁氧体磁芯材料为例来解说一下。铁氧体材料是铁
2017-05-15 14:15:25
电感具有什么功能电感磁芯的饱和度介绍
2021-03-11 06:11:11
电感和电感器电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流
2021-09-14 07:18:52
电感啸叫****怎样经过电感选型来防止电感啸叫****怎样经过电感选型来防止上星期有客户遇到了电感啸叫的问题,他问我是什么原因。我看他单板空载,判别是DC-DC进入轻载形式,电感上的电流交变频率在
2022-12-27 16:50:10
原理图中,电感器常用符号“L”加数字表示,如“M”表示编号为6的电感器,不同类型的电感器在电路原理图中通常采用不同的符号来表示,如图3所示。电感器工作能力的大小用“电感量”来表示,表示产生感应电
2009-04-10 09:38:38
摘要电感器是开关转换器中非常重要的元器件,如用于储能及功率滤波器。电感器的种类繁多,例如用于不同的应用(从低频到高频),或因铁芯材料不同而影响电感器的特性等等。用于开关转换器的电感器属于高频的磁性
2019-07-19 07:08:58
电感失效的原因是什么?怎么查看电感好坏?
2021-05-10 06:46:01
电感损耗的两种方式ACR是怎么来的呢
2021-01-27 07:54:03
电感的充电原理是什么?电感的放电原理是什么?
2021-10-09 06:41:40
电感的基本原理电感的工艺结构电感的应用及选型
2021-03-16 11:28:08
电感的常见作用电感的分类十种电感的特性
2021-02-19 06:43:25
的次数,常称为折点数。蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。蜂房式线圈都是利用蜂房绕线机来绕制,折点越多,分布电容越小铁氧体磁芯和铁粉芯线圈:线圈的电感量大小与有无磁芯有关。在空芯线圈中插入
2019-06-20 03:29:09
电感表测量的基本原理是恒流源法。由于运放及外围元件组成一定频率的交流恒流源,然后测量串联在这一恒流源电路中电感两端的电压,从而得出电感的感抗,即间接测出电感的电感量。
2019-11-04 09:13:22
图1、电源芯片的典型应用图2、我自己照着画的原理图问题:电感作用、大小怎么选的、电感怎么选型(考虑哪些因素)。目前我自己就知道除了容量,得考虑电流,不过这个电压输入是22-33v,输出15v,电流应该能到一两A,不知道怎么选这个电感
2018-11-09 14:13:49
下降,当电感完全饱和时,电感会变成一个只有线圈直流电阻的电阻DCR。电流会直线上升,达到磁饱和状态。3) 可以使用示波器来测量电感的饱和电流和电感量,经过与LCR电桥的对比,电感量相差很小。饱和电流的测量结果与电流叠加测试结果一致。
2021-11-02 22:27:44
如图,这个和我一般见到的Boost拓扑不一样,多了个电感L2,请问这个电感有什么用?
2018-12-28 10:29:36
DCDC后端功率电感选型如何选择?绕线功率电感和铁氧体电感有什么区别?铁氧体电感能否替代绕线功率电感用在DCDC后端?
2018-05-28 10:43:32
目标板通过u***连接电脑能正常工作,为了滤除共模干扰,做了一个转接板,增加一个共模电感,串联在电脑和目标板的vbus和gnd间,110uH的共模电感能正常工作,但是过滤效果不明显,用10mH及更大
2019-09-16 10:34:48
电感基本概念
2021-03-18 06:27:44
两脚的电感串联,怎样用四脚的电感去代替,脚位之间怎么连接?
2012-07-12 14:40:16
大家好,电源端和信号端用的共模电感,他们的电感量还有共模阻抗是分别是怎么计算的呀
2022-03-28 21:27:18
在一个功率放大器中有一个谐振用的电感,当我用手触摸电感两端的时候发现放大倍数变大了,用手触摸这个操作是增大电感还是减小电感了呢?
2018-05-07 16:43:12
苏州谷景电子是一家专业的电感生产商,专业生产北京电感、贴片电感,塑封型绕线电感,色环电感,工字电感,一体成型电感,高频电感,共模电感等一系列电感产品。随着电子产品的小型化趋势,对产品的体积要求也
2020-08-20 08:55:58
苏州谷景电子是一家专业的电感生产厂家,公司专注于设计、研发、销售高品质功率绕线电感,色环电感,工字电感以及共模电感等一系列电感产品。谷景生产的色环电感选用优质的磁棒和漆包线材料,全自动的生产线
2020-04-26 13:12:04
强行安装上去,也会出现一些问题。所以这时便需要一款占位相对较小的共模电感来应用在电路板之中,但是共模电感再怎么样缩小,依旧会有一个磁环,依旧不会缩小到类似于贴片电感的大小。不过面对这样的情况,谷景电子
2020-06-19 09:19:29
范围大;用 PVC 或 UL 热缩套管保护;分布电容量小,自共振频率高;产品用途:电源供应器,DC/DC转换; LED驱动电源、电视机等等;计算机外部设备;各类电子消费产品等。 苏州谷景电子的电感制造商
2020-08-19 08:57:43
小,电感范围大;用 pvc 或 ul 热缩套管保护;分布电容量小,自共振频率高; 产品用途:电源供应器,dc/dc转换; led驱动电源、电视机等等;计算机外部设备;各类电子消费产品等。 谷景公司拥有优质
2020-08-18 09:23:07
字电感来抗EMI是一个不错的选择。常规的工字电感感值在1.0uH到100mH之间,而谷景电子能够根据客户的要求选择感值定制。之前有位客户便是需要工字电感DLGB0406,DLGB0608,需要感量要求分别
2020-07-22 09:02:06
客户的广泛认可.棒型电感GR系列产品型号GR0902、 GR1203、GR1503、GR1504、GR2010、GR3210等,产品用大电流设计,以适应大电流电路板,具有体积小、重量轻、结构牢固(耐振
2020-08-12 08:43:31
苏州谷景电子是一家的电感生产厂家,工厂生产的电感规格型号齐全:贴片非屏蔽电感、一体成型电感、工字电感、高频电感、北京色码电感、共模电感等一系列的电感产品。其中色码电感在插件电感中是比较常规的产品。色
2020-07-22 08:58:02
苏州谷景电子有限公司为您提供北京电感生产-插件电感-贴片电感-电感定制。北京电感生产-苏州谷景电子是一家的电感生产商,生产的电感种类齐全:贴片电感,绕线电感,色环电感,工字电感,一体成型电感,高频
2020-08-12 08:45:41
电感元件种类繁多,按照装配方式进行分类可以分为贴片类和插件类,如果按照产品的材质和特性分类那涉及的型号非常多。谷景电感专业的电感生产商,专业生产贴片电感,塑封型绕线电感,色环电感,工字电感,一体成型
2020-08-21 08:46:39
苏州谷景电子有限公司为您提供北京电感生产-贴片电感-插件电感。北京色环电感厂家苏州谷景电子有限公司。苏州谷景电子是一家的电感生产厂家,工厂生产的电感规格型号齐全:贴片非屏蔽电感、一体成型电感、工字
2020-08-12 08:46:54
2020-04-27 09:29:20
现一些问题。所以这时便需要一款占位相对较小的共模电感来应用在电路板之中。但是共模电感再怎么样缩小,依旧会有一个磁环,依旧不会缩小到类似于贴片电感的大小。不过面对这样的情况,谷景电子推荐一款贴片式的共模电感
2020-08-28 08:57:23
小,电感范围大;用 PVC 或 UL 热缩套管保护;分布电容量小,自共振频率高; 产品用途:电源供应器,DC/DC转换; LED驱动电源、电视机等等;计算机外部设备;各类电子消费产品等。 谷景公司拥有优质
2020-08-13 08:43:27
主要功能是筛选信号,过滤噪声,稳定电流依旧控制并且减少电池干扰。对于预算并不是太高的电路来说,使用工字电感来抗EMI是一个不错的选择。 常规的工字电感感值在1.0uH到100mH之间,而谷景电子能够根据
2020-08-11 08:29:17
的却没有多少,有的电感厂家电感价格很低,但质量也和价格很配,质量太差,电感质量可能连环保报告都没有。就像上次有一家客户,他们之前用的电感没有环保报告,产品出口到国外,但是抽检质量不合格,产品全部被打
2020-06-24 09:12:18
苏州谷景电子有限公司为您提供北京贴片电感-电感定制-小型功率电感。传统的贴片电感都是绕线型,用漆包线绕制在磁芯上,加屏蔽罩的就是屏蔽电感,不加则是非屏蔽电感。随着电子行业的发展,人们对于大电流电感
2020-08-20 08:39:58
苏州谷景电子有限公司,一家从事贴片电感,色环电感,工字电感,磁环电感,线圈电感,贴片磁珠,定制电感服务的电感厂家,电感
2020-09-09 13:30:58
本文将介绍电感器的各种铁芯材料及其特性,也将介绍一些电感器之电气特性等,以作为电路设计时,挑选电感器的重要评价参考。在应用实例中,将透过实际范例介绍如何计算电感值,及如何挑选市售标准的电感器。
2021-02-24 07:34:13
用电容来理解电感
2021-03-29 07:21:47
电感的定义局部电感、导线的电感
2021-03-04 07:14:12
最近在整理电感的内容,忽然就有个问题不明白了:寄生电感怎么来的呢?一段直直的导线怎么也会存在电感,不是只有线圈才能成为电感吗?想到以前看的书,这个寄生电感的存在大家都默认是有的,貌似也没有人怀疑这个
2021-01-28 07:00:38
贴片屏蔽电感在使用过程中注意的事项有哪些呢?谷景小编告诉你!1、电感器在使用时应注意其性能参数及体积大小是否符合应用电路的要求,尽量选用原规格的,或者是电感量、额定电流相同和外形相近的电感器也能代替
2020-09-25 11:00:55
10种常用的电感1:工字型电感;2:色环电感;3:空芯电感:4:环形线圈电感;5:贴片叠层高频电感;6:磁棒电感;7:SMD贴片功率电感;8:穿心磁珠9:贴片磁珠;10:贴片高频变压器,插件高频变压器;
2021-03-17 06:21:10
怎样测试电感?如何计算线圈电感一般只使用信号发生器和示波器如何测试一个线圈的频率响应函数?线圈是带铁芯线圈,应该是主要成感性。另外如何计算附件中我贴的线圈的电感呢?其中黄色元件是软磁体,绿色为永磁,中间深蓝色为软磁,线圈为棕色,线圈使用励磁线缠绕,共六圈。
2009-06-01 09:21:59
普通铁氧体电感、叠层扼流电感及叠层功率电感有何区别?
2011-10-16 20:20:01
求助,电路中电感用多大的
2014-11-23 21:21:09
之前有一款0613的电感产品,客户之前用的是国外电感,这款电感在研发的时候就用的特殊的材料,但国外厂家的交期太长,客户等不及国外电感厂家的交期,想要用国内电感替代。小编不是吹,这一款产品,您可以去其
2020-07-24 08:44:26
东莞宇福塑胶电子有限公司是一家集研发、生产、销售及代理进口电感器服务为一体的、高科技电感生产企业,节能环保,营销核心策略,坚持以客户为原则,以质量为核心,把客户的利益放在第一位。滤波电感一般采用
2014-05-11 15:36:10
电容电感电压超前/滞后90°,是怎么来的?
2021-02-24 07:09:38
苏州谷景电子有限公司。苏州谷景电子是一家专业的电感生产厂家,工厂生产的电感规格型号齐全:贴片非屏蔽电感、一体成型电感、工字电感、高频电感、北京色码电感、共模电感等一系列的电感产品。其中色码电感在插件
2020-04-23 16:46:16
1电感可以把电能转换成磁场能,并存储起来,是这样吗?2如果电感在稳恒电流中,不能产生磁场能 是吗?3 哪位能提供最简易直流电路图 ,并且电感也应用在该电路中。
2017-04-18 21:07:19
请问一下用示波器看电感断电瞬间电压波形为什么是上下来回变换而不是慢慢的变为0v?
2021-08-30 07:48:19
为什么不用电感或电阻来降压?
2021-03-17 06:51:04
`陶瓷体电感和铁氧体电感有何差别? `
2011-10-16 20:17:36
想问下,公司有个产品需要检测电感线圈的磁场,不知用什么方案来检测。本人无能求帮忙! 谢谢了。
2015-05-12 21:00:16
` 贴片高频电感和功率贴片电感在电路中不同的用途:功率电感用在电源上,高频电感用在电源滤波上。 电感量和封装尺寸:功率电感一般采用绕线方式,因为通过电流能力要求比较高,封装尺寸相对高频电感较大
2017-06-01 16:58:57
电感-电感分类:贴片电感、色环电感、扼流电感、共模电感 电感是个历史悠久的东西,很早很早以前人们就知
2009-04-10 13:54:35
2497 大多数示波器探头上都套有一个可拆卸的塑料抓钩。将这个塑料夹去掉,就会露出探头的芯片管。如果必要,可以将固定接地引线的装置拆开,裸露出低电感的接地
2010-06-04 17:30:48
2323
共模电感设计 共模电感设计方案 共模电感设计案例 1.共模电感设计 共模电感设计中特别值得一提的是:直流变换器很高的开关频率及尖峰脉冲斜波就是一典型的EMI(电磁干扰)。 共模
2011-06-01 07:32:08
568 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感资料--电感的作用及分类
2016-10-10 14:17:59
0 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感资料--电感的计算方法
2016-10-10 14:17:59
0 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感资料--差模共模电感
2016-10-10 14:17:59
0 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感资料--对比电容理解电感
2016-10-10 14:17:59
0 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感资料--电感是如何工作的
2016-10-10 14:17:59
0 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感资料--电感基础知识入门
2016-10-10 14:17:59
2016-10-10 14:17:59
0 贴片电感(Chip inductors),又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。贴片电感如何测量测量电感值?一下将是方法/步骤:
2017-10-26 10:35:34
15151 什么是电感 电感(inductance)是闭合回路的一种属性,即当通过闭合回路的电流改变时,会出现电动势来抵抗电流的改变。这种电感称为自感(self-inductance),是闭合回路自己本身的属性
2017-10-30 10:36:38
64927 本文开始介绍了绕线电感的特性和绕线电感的作用,其次阐述了叠层电感特性、工艺以及叠层电感应用,最后详细的介绍了绕线电感和叠层电感两者之间的区别。
2018-03-28 13:37:40
32018 共模电感绕制一般是双线双向;差模电感则是单向绕制。抑制共模干扰的滤波电感被称为共模电感;抑制差模干扰的滤波电感叫差模电感。
2019-06-14 11:58:45
63756
本文主要介绍了色码电感的读数及作用。色码电感又名色环电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。
2019-08-05 14:48:41
7249 什么是电感?所谓电感,Inductor,大家都知道电感是电感,那么电感为什么叫电感呢?首先“电感”这个词是一个物理量,“电感器”才是实物电感,只是大家习以为常的都叫做电感了,后面我们也会统称为电感。“电感”这一词的出处不详,我们认为是来自于“电磁感应”,电感之所以能够工作起来,靠的就是电磁感应。
2020-02-21 19:30:32
25068 在电源产品中,总是少不了电感,电感起到的作用就是滤波。上个月,有一家专业生产电源的厂家,找到谷景,想要用谷景的GCM电感替代伍尔特74426电感,也就是贴片共模电感。 谷景贴片共模电感为何
2020-04-15 16:42:55
856 电感是什么?电感是一个很常用的物理量,它是由美国的科学家约瑟夫·亨利在闭合回路中发现的,那么今天就关于电感、电感单位以及电感单位换算的相关内容一起来看看吧,希望朋友们会喜欢哦。
2020-05-29 17:25:55
14964 对电感产品稍微了解的一点的朋友应该对磁棒电感和共模电感都不会感到陌生,这两种类型的电感产品是常规电感产品中应用比较广泛的,也是我们电感的优势产品。这段时间一直在给大家做磁棒电感的知识普及。那么,本文
2022-07-26 20:27:52
1035
电阻器、电感器和电容器是几乎所有电子电路中最常用的无源元件。在这三个中,电阻器和电容器的值通常在其顶部标记为电阻器颜色代码或数字标记。也可以使用普通万用表测量电阻和电容。但是大多数电感,尤其是
2022-09-23 16:09:22
16097
电感串联和并联的情况在电路中也偶尔会出现,如果我们知道了电阻、电容串并联,那么电感也可以通过串联、并联形成新的电感。现在我们分别来讨论电感串联和电感并联时总电感量怎么算?
2023-03-03 17:57:15
13751
共模电感和差模电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是共模电感是用来抑制共模干扰,而差模电感是用来抑制差模干扰,两种都是比较重要的滤波电感。
2023-04-13 09:49:36
1471 编辑:谷景电子了解电感的朋友都知道在电感种类中有这两类电感——屏蔽电感和非屏蔽电感,在之前的文章中我们也曾提到过这两种电感,但没有把它们放在一起进行比较,今天就和大家一起了解屏蔽电感和非屏蔽电感
2021-09-01 11:39:20
1263
编辑:谷景电子俗话说:地不长无用之物,天不生无用之人。由此可见世界上每一种事物都有它的作用。电感元器件作为电子元器件的一种,它包含了很多类型的电感,如大感值电感,小感值电感,大电流电感,磁环电感
2021-12-16 16:23:26
624
编辑:谷景电子电感元器件可以分为两大类一类是贴片电感,一类是插件电感,这两大类电感中又能根据电感的功能或者特点进行划分,如贴片电感、高频电感、陶瓷电感、线圈电感、棒型电感、色环电感、磁环电感等各种
2021-11-29 15:48:10
803
编辑:谷景电子大家好啊,又和大家见面了,昨天咱们一起了解过关于磁环电感电感量大小和线圈匝数的关系,磁环电感电感量是与线圈匝数成平方比的。在之前的电感知识分享中,也曾为大家讲解了锰锌磁环电感
2021-11-25 16:07:43
1149
电感有贴片电感和插件电感两种封装尺寸,电感的使用环境千差万别,不可能用一种方式计算出全部电感要求,特定环境需要特制的设计。下面介绍贴片电感和插件电感两种类型。
2023-06-25 09:53:06
928 共模电感是一种用于电路中的电感器件,其特点是可以抑制共模干扰信号。
2023-07-08 11:14:54
4931 共模电感和差模电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是共模电感是用来抑制共模干扰,而差模电感是用来抑制差模干扰,两种都是比较重要的滤波电感。
2023-08-05 10:54:07
1277
请问共模电感和差模电感的区别是什么?为何共模电感有4个脚? 共模电感和差模电感是在电路中有着不同作用的两种电感元件。它们的区别主要体现在其结构、性能以及在电路中的应用方式方面。 首先,让我们来理解
2024-02-05 14:55:27
188
