电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在我们平时生活中,对于想知道水位多少这个需求挺多的,尤其在看不见的密闭容器当中,比如水箱,油箱等,今天便给大家分享一个水位测量的电路,借此和大家一起学习电阻电路。...
据SCD称,Swift-El是世界首款集成基于事件成像功能的短波红外探测器,使其成为国防和工业领域的“革命性”补充。...
IR-97具备直观测量、便于携带、测量范围宽等特点,适用于家庭、制冷、制热、食品加工与存储等多个领域。食品接收:迅速验证食品在交付时是否符合HACCP计划所建议的适当温度,是防御不适当接收、存放温度的前线设备。...
本文将围绕扫描噪声显微镜(SNoiM)技术的实验原理及其应用,详细介绍如何通过自主研制的红外被动近场显微镜,突破红外热成像的衍射极限限制,实现纳米级红外温度成像。...
平均响应万用表测量交流信号时是平均值乘以波形因数校准成有效值,而真有效值测量交流信号的算法是均方根算法,对于纯正弦波来讲,不管是真有效值还是平均响应的仪表都能准确测量,但是对于畸变波形,或典型的非正弦波如:方波、三角波、锯齿形波,只有真有效值仪表才能准确测量。...
大地电磁探测是一项重要的地球物理勘探技术,利用电磁波与地下物质相互作用的原理,可以深入探测地下结构,对地下矿产、地下水资源以及地下岩层等进行研究和勘探。...
超声波流量计主要由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累积系统几大部分构成。其中,超声波发生器主要用于产生超声波并将其发射到流体中;超声波接收器主要用于接受通过流体后的超声波;超声波被接收到后经电子线路的放大、转换等处理后以电信号的形式将流量传送给显示屏并将结果显示出来;累积系统完成流量...
带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度的相关理论结合常见的应用帮助工程师更好的理解采样率和存储深度这两个指标的重要特征及对实际测试的影响,同时...
在红外光的照射下,气体分子只能够吸收与其本身分子转动、振动频率一致的红外光谱。 由于不同气体拥有各自不同的特征频率,因此采用特定频率的激光照射被测气体时,根据气体红外吸收光谱可以从中可以获得该气体在红外区的吸收峰,根据红外吸收峰通过查询数据库可以得到待检测的是何种气体。...
红外线是一种电磁波,具有与无线电波及可见光一样的本质,红外线波长0.76um ~ 100um之间,按照波长范围可分为近红外、中红外、远红外、极远红外这四种。自然界中任何温度高于绝对零度((0℃或-273℃)的物体都在向外辐射各种波长的红外线,物体的温度越高,辐射红外线的强度越大。...
多频相位展开(MFPU)主要原理是投射两组(或两组以上)不同频率的条纹图案,借助一个(或多个)具有不同频率的条纹图案的附加包裹相位图来实现相位展开,确定条纹阶数k。多频相移法最早提出时用于激光干涉测量,该方法也适用于条纹投影测量。...
有关电阻测量的教程,怎么来测量出一个电阻的大小,可以用伏安法来测量电阻的阻值大小,根据实验原理画出电路图,连好实物电路,然后进行测量电阻大小即可,下面具体来看下。...
必须开关电源 (SMPS) 的每个设计流程结束时,都必须执行传导发射测试。开发人员必须验证产品符合适用标准,方可将其投入市场。全面的一致性测试需要借助试验室和合适的EMI接收机。如果产品超出标准限值,需要修改电源,这会严重影响SMPS的许多组件,例如EMI输入滤波器、印刷电路板设计以及概念决策 (例...
测温机芯覆盖 384×288 / 640×512 / 1280×1024 红外分辨率;支持-20℃至+650℃宽测温范围下的±2℃高精度测温;可输出全面阵温度数据,方便二次温度分析。在提供高清优质红外热图的同时,满足客户不同集成场景下的测温需求,减少集成开发难度。...
差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。...
万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。是我们电工常用的工具。...
