电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
微模块机房作为数据中心中创新性的明星产品无论在大型IDC数据中心还是在中小型的EDC机房都已经被广泛采用,但是行业内对微模块机房在各种不同机房环境中的适用性和侧重点一直缺少系统性的分析和总结。...
在TCP/IP协议栈(互联网协议系列)中,TCP(Transmission Control Protocol ,传输控制协议)与UDP(User Datagram Protocol ,用户数据报协议)是传输层中的两种协议,我们平时刷视频、打游戏、看新闻等都要通过这两种协议进行数据传输。...
远程登录该楼层交换机时,发现迟迟无法登录成功,使用 ping 命令测试该交换机的 IP 地址时,返回的结果为“Request time out ”;...
在早年的高性能计算(HPC)系统中,往往会采用一些定制的网络解决方案,例如:Myrinet、Quadrics、InfiniBand,而不是以太网。这些网络可以摆脱以太网方案在设计上的限制,可以提供更高的带宽、更低的延迟、更好的拥塞控制、以及一些特有的功能。...
在传统的按照IP地址分类的方法中,不管是哪一类地址,网络号和主机号所占的长度都是固定不变的,只要确定了这个地址的网络号,那就是固定长度。...
在EtherCAT网络通讯过程中,网络分析和故障排除是开发中必要的一环,但EthaerCAT网络数据包十分复杂,且数据包数量多,数据实时性强。由于这些特性的存在,使得对EtherCAT网络进行分析诊断变得不是件容易的事情。今天,本文就从网络分析和故障排除的角度,演示如何通过软硬件搭配的形式完成对Et...
UDP是什么 返回的fd是指socket句柄,可以理解为socket的身份证号。通过这个fd你可以在内核中找到唯一的socket结构。 如果想要通过这个socket发消息,只需要操作这个fd就行了,比如执行 send(fd, msg, ...),内核就会通过这个fd句柄找到socket然后进...
大家好,今天在这个项目中,我们将射频接收器和发射器模块与PIC微控制器连接,并在两个不同的PIC微控制器之间进行无线通信。...
时间敏感网络(Tsn)可以通过网络由具有不同服务质量(QoS)要求的各种应用共享。TSN提供有限制的低延迟、低延迟变化和极低数据丢失的保证数据传输。...
VXLAN是VLAN扩展方案草案,是NVo3中的一种网络虚拟化技术。采用MAC in UDP封装方式,将二层报文用三层协议进行封装,可对二层网络在三层范围进行扩展,同时支持24bits的VNIID ( 16M租户能力),满足数据中心大二层VM迁移和多租户的需求。...
5G的EVM分类很多,上一篇主要针对最基本的PUSCH的EVM的计算过程,本篇了解一下DMRS的EVM计算有哪些不同,以及他们的测量过程。...
互调干扰是指几个不同频率的信号通过非线性电路时,会产生与有用信号频率相同或相近的频率组合,而对通信系统构成的一种干扰。根据IS95规范和国家无委的检测标准,GSM直放站产生的杂散和互调信号在9KHz-1GHz时小于-36dBm,在1GHz-12.75GHz时小于-30dBm。...
MODBUS RTU格式通信协议是以主从方式进行数据传输的,主站发送数据请求报文到从站,从站返回响应报文。MODBUS系统间的数据交换式通过功能码来控制的。...
UART、SPI、 I2C等串行通信是嵌入式开发中非常常见的通信方式,这些通信的最底层通信原理其实不难,但很多初学者却学不会。...
