电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
能够多角度探测目标。传统雷达只能获取目标的后向雷达散射特性。而使用双基构型,可以从前向、侧向、后向多角度对目标进行探测。尤其是对隐身目标的探测能力,大大强于传统雷达。...
EOR 是最传统的数据中心接入交换机集成方法。在EOR架构中,接入交换机集中安装在一排机柜末端的机柜(开关柜)中,设备柜内的主机、服务器和小型机通过水平电缆通过永久链路连接。...
在R1及R2上部署IPv6 over IPv4手工隧道使得PC1及PC2能够互相访问。...
cisco网络中,交换机在局域网中最终稳定状态的接口类型主要有四种 :access / trunk / multi / dot1q-tunnel。...
就在2022年,我们已经看到了业界一个个坚实的脚步。 6月21日,紫光展锐宣布,其已联合北京鹏鹄物宇,完成全球首个基于 R17 IoT-NTN 标准的 5G卫星物联网上星实测。...
vrrp6 vrid 1 virtual-ip FE80::FFFF link-local 这条命令指定VRRP6的虚拟IPv6链路本地地址。链路本地地址前缀是FE80的IPv6地址,用于同一链路的相邻节点间通信,有效域仅限于本地链路。链路本地地址的报文永远不会被IPv6交换机转发。配置VRRP6的...
在R1、R2上分别执行OSPF路由汇总,使得双方的路由表中关于对方的Loopback只学习到一条汇总路由。...
S7-1500 PLC需要通过TIA Portal博途软件进行组态配置,从TIA Portal V12SP1开始软件中增加了S7-1500的Modbus TCP块库,用于S7-1500与支持Modbus TCP的通信伙伴进行通信,如下图2-1所示。...
数据偏移(占4字位):数据部分的起始位置离报文段起始位置的距离,就是报文首部的长度,单位是4字节,所以4位能表示最大值是十进制的15,就是15 x 4字节 = 60字节,TCP报文首部最大长度为60字节...
上面的输出是R1的OSPFv3邻居表,可以看到R1有一个OSPFv3的邻居,也就是R2(2.2.2.2),并且该邻居的状态为Full,再来看一下邻居的详细信息:...
对于USB授权和Softkey授权,Zemax使用Gemalto(即之前的Safenet)SentinelLDK授权技术,与您电脑的1947号网络端口进行通信。...
在生活中我们使用具有上网功能的电子设备都有IP地址,就跟每个人都有自己的名字一样。IP地址分为IPV4 IPV6,我们所说的的IP地址指的是IPV4的地址。...
伴随技术的升级,CPU核心不断增加,数据中心能耗呈现快速上升的趋势。英特尔深度参与了ODCC高密数据中心相关研究报告和标准的制定,对高压直流及高效电源模块。...
可能很多人看到这个标题会有些困惑,Transient period是R16的UE所增加的一个可选的能力。我们先来了解一下这个能力具体指什么,再来看这种情况下的EVM该如何计算。...
低轨(Low Earth Orbit,LEO):距地面高度低于2000千米的卫星系统。由于低轨道卫星离地球近,有着路径损耗小,传输时延低(一般小于10毫秒)的特点。...
传统的通信网络同步依赖于频率的分配就能够满足同步的需求。但是在4G,5G等网络中,对同步的要求更高,不仅要求频率同步还要求相位同步。...
工业物联网的数据采集通过工业网关来进行。工业网关最大的意义就是为工厂打造一个安全可靠的数据网络,让信息实时传达反馈,及时对设备进行管理和控制。因此工业网关对数据传输速度和稳定性(确定性)提出较高要求,尤其在日益复杂的工业生产环境中。...
物理计算机性能如何强悍,其实没有没有以上的短小精悍都不可能做到真正的强悍的。为什么想要强悍在设计及编码之时必须抠门,是的抠门。...
