电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
TCP发送方收到接收方的零窗口通知后,应启动持续计时器。持续计时器超时后,向接收方发送零窗口探测报文...
而对于LAN,大家应该更熟悉。它的全称是local area network,也就是局域网。我们家里的网络,还有在公司办公室的网络,基本都是LAN。带有无线Wi-Fi的,就是Wireless LAN(WLAN)。...
以太网通讯模块:以太网指的是网线和光纤;此模块需要有自己的IP地址(用BootP配置);大多设备连锁、中控室电脑都是通过此模块来访问CPU内部程序的。...
Modbus通信中只有一个设备可以发送请求。其他从设备接收主机发送的数据来进行响应,从机是任何外围设备,如I/O传感器,阀门,网络驱动器,或其他测量类型的设备。从站处理信息和使用Modbus将其数据发送给主站。...
随着网络中的节点数量不断增加,用户保留现有生态系统的意愿就更加坚定。以太网协议和安全层,以及众所周知的安装、维护和管理流程可有效降低网络的总拥有成本(TCO),优化投资回报率(ROI)。...
在庞大的嵌入式应用中,没有微控制器可以自行执行所有活动。在某个阶段,它必须与其他设备通信以共享信息,有许多不同类型的通信协议来共享这些信息,但最常用的是USART,IIC,SPI和CAN。每种通信协议都有自己的优点和缺点。现在让我们专注于 I2C 部分,因为这是我们将在本教程中学习的内容。...
注意事项:在配置交换机时,要注意交换机端口的单双工模式的匹配,如果链路一端设置的是全双工,另一端是自动协商,则会造成响应差和高出错率,丢包现象会很严重。通常两端设置为相同的模式。...
Clos Spine/Leaf两层结构 图3 常见的数据中心网络互联结构 2008年,美国加州大学圣迭戈分校的研究学者提出了将Clos架构用于数据中心中。...
常见的普通交换机,代表就是以太网交换机。以太网交换机具备数据传输交换功能,在实际组网应用中,你可以把它简单想象成类似排插的角色。...
设备的互联地址为192.168.xy.0/24。其中x、y为设备编号。例如R1-R3之间互联的链路网段为192.168.13.0/24,并且R1的接口地址为192.168.13.1,R3的接口地址为192.168.13.3,也就是说IP地址的最后一位的值为本设备的编号。...
摘 要:为增大高速网络中被唤醒信息节点的数量值水平,使得网络主机能够准确掌握数据流偏好,从而实现对网络数据的精准查询,提出基于网格索引的高速网络数据流偏好查询方法。根据网格索引原则,建立完整的空间方向定义标准,再分别从点目标匹配、线目标匹配两个角度,完成基于网格索引的高速网络数据指标度量。在此基础上...
工业级光模块比扩展级可承受温度更低, 工业级光模块一般与工业级以太网交换机搭配使用,应用于工厂自动化、铁路和智能交通系统(ITS)、电力设施变电站、海洋、石油、天然气、采矿等行业的工业以太网应用场景中,工业级光模块可在恶劣的工作环境中持久稳定传输。...
Example Risk scenario: Attacker compromises one ECU and attacks the network from it. 示例风险场景:攻击者妥协一个ECU并从它攻击网络。...
在本教程中,我们将学习如何使用 MATLAB 进行串行通信。对于串行通信的接收端,我们在这里使用Arduino。...
计算机网络的带宽是指网络可通过的最高数据率,即每秒多少比特(常用的单位是bps(bit per second))。...
传统园区网络架构是由接入层、汇聚层、核心层组成,接入交换机一般部署在弱电箱或弱电间,接入交换机和终端之间采用一个终端一根网线的方式连接,网络一经部署并投入使用,受网络布线限制,用户容量就固定下来。...
客户端收到服务器的响应后,就会回复一个序列号为Seq = c+1, 确认号为Ack = s+1的ACK数据包给服务器,三次握手完成。...
长距离传输,网线,485,CAN等需要使用差分走线。如:485、CAN线,为了追求更远的传输距离,通常在差分走线的情况下还会提高的传输电平(RS485:-7V至+12V之间 CAN 5V),但相应的也会降低传输速率(RS485:平均速度会小于10Mbps ;CAN:平均速度会小于1Mbps)。...
