电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
简单的说,CDN 的工作原理就是将您源站的资源缓存到位于全球各地的 CDN 节点上,用户请求资源时,就近返回节点上缓存的资源,而不需要每个用户的请求都回您的源站获取,避免网络拥塞、缓解源站压力,保证用户访问资源的速度和体验。...
BGP是自治系统间的路由协议,BGP交换的网络可达性信息提供了足够的信息来检测路由回路并根据性能优先和策略约束对路由进行决策。...
无论是3G、4G还是5G,每个运营商都为本地区的通信业务建立了容灾局点。容灾局点除了能保证各类数据的可靠,更能够保证业务的可用性。这才是建立容灾系统最重要的意义。...
Nitro V5由 Annapurna Labs 团队打造,是AWS DPU的最新迭代。DeSantis 指出,与上代相比,Nitro V5采用的晶体管数量翻倍,内存速度提高了50%,PCIe带宽也实现了翻倍。...
本篇将围绕整体示意图、通信组网架构、带宽要求,以及NCE与传送、IP和接入设备通信具体使用哪些协议展开介绍,一定给你整明白!...
前言:你在光纤传输布线中是否遇到过下面的问题:光纤收发器怎么接上不亮?光纤收发器和交换机插光模块能不能搭配使用?带光口的球机可以和交换机搭配使用吗?...
1 个 5G 帧长度为 10 ms, 包含两个长度为 5 ms 的半帧, 分别为半帧 0 和半帧 1, 每个半帧由5 个长度为 1 ms 的子帧组成, 半帧 0 由子帧号 0~4 组成, 半帧 1 由子帧 5~9 组成。每个子帧由若干个时隙构成, 具体每个子帧中包含时隙数由子载波带宽配置μ确定。...
VLAN(Virtual Local Area Network)即虚拟局域网,是将一个物理的LAN在逻辑上划分成多个广播域的通信技术。每个VLAN是一个广播域,VLAN内的主机间可以直接通信,而VLAN间则不能直接互通。这样,广播报文就被限制在一个VLAN内。...
OSI 参考模型的层次是什么? 有 7 个 OSI 层:物理层,数据链路层,网络层,传输层,会话层,表示层和应用层。...
交换技术的发展,也加快了新的交换技术(VLAN)的应用速度。通过将企业网络划分为虚拟网络VLAN网段,可以强化网络管理和网络安全,控制不必要的数据广播。...
PC2是IPv6网络的一个节点,处于Untrust安全域。...
所谓见始知终,事情只要一开始就总有结束的那一刻。5G的EVM今天是最后一部分内容了。Others指的是PUCCH,PRACH,CA,NR-DC,SUL,UL MIMO, V2X等的EVM。有了前面的基础,这些都相对简单了。...
实现3nm以下微缩的关键技术之一涉及在芯片背面提供功率。这种新颖的方法增强了信号完整性并减少了路由拥塞,但它也带来了一些新的挑战,目前还没有简单的解决方案。...
对于超过254个点位的监控,虽然不划分网段我们也能够分配ip地址,但一个好的网络规划不单单是简单、勉强的实现功能,更需要注重的是后期的维护与整个网络清晰性与扩展性。...
