电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
采用高性能的双核嵌入式CPU模块,内存容量不低于2GByte,强大的运算能力和大容量存储能力为高采样率和超长傅里叶时间窗提供强有力保障。...
碳化硅(SiC)又叫金刚砂,它是用石英砂、石油焦、木屑、食盐等原料通过电阻炉高温冶炼而成,其实碳化硅很久以前就被发现了...
厚度以及一致性 掺杂和一致性 表面缺陷快速检测和标识追踪能力 底部缺陷快速检测和标识追踪能力 控制扩展缺陷 清洗 大尺寸的晶圆翘曲度的控制...
功率器件是电子装置中电能转换与电路控制的核心,主要包含二极管、晶闸管、MOSFET和IGBT等; 其中低频的二极管、晶闸管主要用于整流,比如晶闸管主要用于直流输电领域。 MOSFET高频、功率低,主要用于开关电源、通信电源、影视音箱电源等中低压高频领域。 其中IGBT频率广、功率广,目前主要用于新能...
随着小信号器件概念的出现,半导体分立器件按照功率、电流指标又划分出了小信号器件及功率器件两大类:世界半导体贸易统计协会(WSTS)也将小信号器件定义为耗散功率小于1W(或者额定电流小于1A)的分立器件,而耗散功率不小于1W(或者额定电流不小于1A)的分立器件则归类为功率器件;...
超大规模计算通常依赖于具有超高可扩展性的服务器架构和虚拟网络。要确保设备全天24小时保持连接,热插拔功能仍然是一种关键功能。但是,要在开关效率和强大安全工作区(SOA)方面达到要求的性能水平,以前只能通过D2PAK封装(160 mm2)来实现。借助Nexperia的新型ASFET,设计人员可在30 ...
新的Recom RACM1200-V电源必须满足IEC60601-1的严格要求,IEC<>-<>是医疗电气设备安全和性能的一系列技术标准。这些要求包括在PCB上保持适当的爬电距离和间隙距离的安全性,同时将功耗保持在最低水平。...
使用36 V锂离子电池供电的工具和室外电力设备变得日益常见。这类电池具有良好的功率和电池寿命搭配,同时相对轻便,易于使用。但由于能量密度比较高,因此它们需要高效的电池隔离。Nexperia的新型50/55 V专用MOSFET提供必要的安全工作区(SOA)和鲁棒性,同时还提供显著改进的效率和很高的额定...
基本模块共有四路相互隔离的输出通道,输出电压可通过旋钮调节(范围5~28V),输出电流的范围为0.5~5/10A(取决于型号),具有空载和短路保护功能。...
集成驱动器可减小解决方案尺寸,实现功率密集型系统。同时,集成降压/升压转换器意味着 LMG3522R030-Q1 可在 9V 至 18V 的非稳压电源下工作,从而显著降低对偏置电源的要求。...
由于手头许多18650动力电池,但是一直没有一个多节锂电池充电器,要么就是一些非常差的1A充电器,速度很慢。因此萌生了一个制作多节大电流锂电池充电器的想法。...
电源管理集成电路的种类很多,大致可分为电压调节电路和接口电路。电压调节器包括线性低压降调节器(即LDO)、正、负串联输出电路和脉宽调制(PWM)开关电路。...
该方法首先将电池充电到所需的SOC,然后将其移入充满氩气的手套箱内进行拆解,拆解后在电池极卷预定位置放入镍/铜/铁等杂质颗粒,然后进行适当的封装[1]。...
