电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电气设备额定电流是指在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下,电气设备的长期连续工作时允许的最大电流。用电器工作时电流不应超过它的额定电流。...
电源变压器先将市电转变为较低的目标电压; 2) 整流电路是将交流电转为具有直流电成分的脉动直流电; 3) 滤波电路是将脉动直流中的交流成分滤除,减少交流成分,增加直流成分...
这一小节我们详细要分析的,就是图中的二极管整流器(diode rectifier)部分。作为整流器使用的二极管通常都是功率二极管,它的功率和最大正偏电流值要比一般作为开关使用的高速二极管大得多,比较常用的功率二极管有:1N4001~1N4007系列。常用的整流电路有半波整流和全波整流两种,下面分别予...
在上一篇文章 升压型直流开关电源基本原理中我们使用 Arduino 搭建了一个升压型非隔离直流开关电源电路,学习了升压型开关电源的基本原理,我们得到结论,电感通电时间越长,电感断开时出现的瞬间电压越高。今天,我们使用升压型开关电源芯片 LM2577S-ADJ 验证一下上述结论。...
CMOS的静电放电可能会导致电路损坏,而过压可能会导致电路过热,从而影响电路的性能和可靠性。因此,在使用CMOS时,应注意防止静电放电和过压。...
金刚石半导体是指将人造金刚石用作半导体材料的技术和产物。由于金刚石具有极高的热导率、电绝缘性、硬度和化学稳定性,因此金刚石半导体可以用于制造高功率、高频率和高温环境下工作的电子器件,例如微波器件、功率放大器和高速晶体管等。...
驱动因素 从液态电池向固态电池的转化,从长期来看是电池技术发展的大趋势。推动这一转化的原因主要有安全性、能量密度两点。我...
在我们谈论 3D V-Cache 之前,我们需要先谈谈常规的旧缓存。很久以前,计算机使用两种基本类型的存储:硬盘驱动器和随机存取存储器 (RAM)。硬盘驱动器速度慢但可以存储大量数据,而 RAM 只能存储少量数据但速度非常快。...
根据试验采集到的位移载荷曲线以及电压、温度曲线,对X、Y2个方向电池模组出现失效时的挤压距离进行分析。X向挤压中,编号M1、M2、M3模组出现失效时挤压位移分别是40、42、30mm...
在讨论了48伏特架构(“48伏特轻度混合动力系统的出现”)并描述了一些主要应用(“48伏特起动发电机”)后,我们需要深入研究这些新系统的电气要求。在这篇博客中,我会简要介绍功率MOSFET,并讨论它们在汽车应用中的角色,例如48伏特启动发电机。...
氮化镓(GaN) 是由氮和镓组成的一种半导体材料,因为其禁带宽度大于2.2eV,又被称为宽禁带半导体材料。它是微波功率晶体管的优良材料,也是蓝色光发光器件中的一种具有重要应用价值的半导体。GaN材料的研究与应用是目前全球半导体研究的前沿和热点,是研制微电子器件、光电子器件的新型半导体材料。...
可换成氮化镓就不一样了,单车变轿车,开关频率得到大幅提升,损耗还更小。如此一来,充电器就能用上体积更小的变压器、电容、电感。。。。。。从而有效缩小充电器体积,降低发热、提高效率。氮化镓充电器是好东西,但是价格也同样不便利,现在一款品牌的氮化镓充电器价格都要200元以上。...
硅基氮化镓外延生长是在硅片上经过各种气体反应在硅片上层积几层氮化镓外延层,为中间产物。氮化镓功率器件是把特定电路所需的各种电子组件及线路,缩小并制作在极小面积上的一种电子产品。氮化镓功率器件制造主要以晶圆为基本材料,其生产工艺过程包括硅片清洗、硅片扩散、化学气相沉积、物理气相层积,晶圆表面处理、原子...
电源管理芯片又称电源ic,又叫脉宽调制芯片(pwm),主板用的叫:可编程脉宽调制芯片,主要负责控制cpu的主供电,一般位于cpu插座附近,可看型号识别。...
电源管理集成电路包括很多种类别,大致又分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包含线性低压降稳压器(即LDO),以及正、负输出系列电路,此外不有脉宽调制(PWM)型的开关型电路等。因技术进步,集成电路芯片内数字电路的物理尺寸越来越小,因而工作电源向低电压发展,一系列新型电压调整器应运而生。...
电源管理芯片在运用变压器输成电压,在面对电压的一起进行必定的阻隔,除了进步电路安全性。在阻隔器材傍边也能添加电路安全性,比照相对大的电压场景来说一般都需求阻隔器材。 如接触电源的输出端或地端或许会有触电危险。在下雨天打雷的时分,没有阻隔或许导致电路焚毁。非阻隔型电源输入输出端没有运用阻隔器材,主要是...
