电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
基本模块共有四路相互隔离的输出通道,输出电压可通过旋钮调节(范围5~28V),输出电流的范围为0.5~5/10A(取决于型号),具有空载和短路保护功能。...
集成驱动器可减小解决方案尺寸,实现功率密集型系统。同时,集成降压/升压转换器意味着 LMG3522R030-Q1 可在 9V 至 18V 的非稳压电源下工作,从而显著降低对偏置电源的要求。...
由于手头许多18650动力电池,但是一直没有一个多节锂电池充电器,要么就是一些非常差的1A充电器,速度很慢。因此萌生了一个制作多节大电流锂电池充电器的想法。...
电源管理集成电路的种类很多,大致可分为电压调节电路和接口电路。电压调节器包括线性低压降调节器(即LDO)、正、负串联输出电路和脉宽调制(PWM)开关电路。...
该方法首先将电池充电到所需的SOC,然后将其移入充满氩气的手套箱内进行拆解,拆解后在电池极卷预定位置放入镍/铜/铁等杂质颗粒,然后进行适当的封装[1]。...
做产品的都离不开电源,产品出问题也首先检查供电是否正常。 今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素。...
电流模式仅需陶瓷输出电容和ICVC管脚处简单RC网络就能对 两个以上输出负载瞬态作出稳定响应。 与电压式控制器拓朴相比这种拓朴结构更省空间、省成本。更 简单、体积更小、价格更便宜(尽管要电流检测电阻)。...
HW工程师也很难说清楚的,只是说是按照设计手册来添加的,今天小易就用ADS来仿真下添加匹配电阻和不添加匹配电阻的效果。 如下图先在ADS中新建一个信号完整性原理图,在DDR的分叉处添加一个50欧的上拉电阻。...
氮化镓是一种二元III/V族直接带隙半导体晶体,也是一般照明LED和蓝光播放器最常使用的材料。另外,氮化镓还被用于射频放大器和功率电子器件。氮化镓是非常坚硬的材料;其原子的化学键是高度离子化的氮化镓化学键,该化学键产生的能隙达到3.4 电子伏特。...
基于同样的理由,过去的电路板上如果想进行配置的话可以使用跳线和跳线帽的方式来硬件控制通断。而对于贴片式电路板的话,跳线的方式很难使用机器统一安装,而使用空焊盘和0欧电阻的配合方式可以起到和跳线一样的作用,在生产的时候就起到一定的配置作用。...
碳化硅,是一种无机物,化学式为SiC,是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料通过电阻炉高温冶炼而成。碳化硅在大自然也存在罕见的矿物,莫桑石。在C、N、B等非氧化物高技术耐火原料中,碳化硅为应用最广泛、最经济的一种,可以称为金钢砂或耐火砂。中国工业生产的碳化硅分为黑色碳...
双向晶闸管与单向晶闸管一样,也具有触发控制特性。不过,它的触发控制特性与单向晶闸管有很大的不同,这就是无论在阳极和阴极间接入何种极性的电压,只要在它的控制极上加上一个触发脉冲,也不管这个脉冲是什么极性的,都可以使双向晶闸管导通。由于双向晶闸管在阳、阴极间接任何极性的工作电压都可以实现触发控制,因此双...
高压 SiC MOSFET 由于其单极工作模式,高击穿电压将严重限制器件的导通电流能力。例如对于10 kV 等级器件来说,室温下其电流等级约为 20~40 A/cm2 ,当温度增加到 200 ℃以上时,额定电流将下降 50%~70%。...
