电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
多层陶瓷电容器是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极)制成的电容。...
电机驱动电源的相数、电压、电流、通电方式要与电机的要求相适应,满足启动频率和运行频率的要求:工作可靠、抗干扰能力强;成本低,效率高,安装和维护方便,这样才能有效运转,高效输出。...
硅稳压二极管稳压电路,它是利用稳压二极管的反向击穿特性稳压的,由于反向特性陡直,较大的电流变化,只会引起较小的电压变化。...
由于衬底和外延和芯片的技术发展相关性不是特别大,所以我单独把这两个流程拿出来和大家分享,接下来的芯片技术发展比如MOSFET的平面结构或者沟槽结构都是直接在外延层里加工。...
本充电电路适用于物联网领域的低功耗电子产品,供电电压在5V内的电路,室内光照,比如日光灯的亮度,也能够满足电路正常工作的要求!...
液位开关(磁阻式)在车辆上有着广泛的应用,国内某合资品牌车企某新能源车型配套的冷却液液位开关(磁阻式)就是其中一个非常典型的应用场景,用来监测新能源汽车动力电池冷却系统内冷却液的液位高度,当冷却液低于最低高度时,及时报警,提醒司机及时加注冷却液,确保动力电池及车辆的正常运行。...
额定电压输入,用双踪示波器测试输入电压波形合过压保护信号,输入电压从限功率点加5v跳变为300v,从示波器上读出过压保护前300v的周期数n,作为以下试验的依据。...
在高压或低压输入下开机(包含轻载,重载,容性负载),输出短路,动态负载,高温等情况下,通过变压器(和开关管)的电流呈非线性增长,当出现此现象时,电流的峰值无法预知及控制,可能导致电流过应力和因此而产生的开关管过压而损坏。...
快充系统主要由动力电池、动力电池高压线束、VCU、高压控制盒、快充口、直流快充桩等组成。其原理是使锂电池中的锂离子高速运动,瞬间嵌入到电池的负极,这样便是用大电流,在尽可能短的时间内快速给电池充电。...
三种类型里面这个冲压板式的液冷板,它会相对来说它的这个功能复杂性会更高,因为它涉及到了一些比如说是冲压还有一个焊接这个过程的话是相对比较一个苛刻的。...
在120次热循环后,对照器件在+80°C时遭遇了严重的下降 在+80°C时下降为75.6%,在-60°C时下降为63.0%,而目标器件在80°C时保留了93.9%,在-60°C时保留了88.7%。...
LDO芯片是开关电源中不可或缺的重要保护器件,尤其是在当下电子产品浪潮中,LDO芯片的作用更是毋庸置疑的,它的诞生是由于电子产品更新换代的速度过快,从而导致了传统的稳压器已经不能适合市场。...
