电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
功耗小,效率高。在开关电源电路中,晶体管V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通-截止和截止-导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些技术先进的国家,可以做到几百或者近1000kHz.这使得开关晶体管V的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到80%....
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。...
可控硅模块是一种电子元件,它可以控制电路的输出,以达到控制电路的目的。它通常由一个可控硅、一个电阻和一个电容组成,可以用来控制电路的频率、相位和幅度。可控硅模块可以用来控制电压、电流和功率,广泛应用于电力系统、电力电子技术、电力自动化等领域。...
可控硅模块又叫晶闸管(Silicon Controlled Rectifier, SCR)。自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的家族,它的主要成员有单向晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管、逆导晶闸管、可关断晶闸管、快速晶闸管鉴别可控硅三个极的方法很简单,根据P-N结的原理,只要用万用表测量一...
1P——单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm; 2P——单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。...
可控硅是一种利用半导体pn结的击穿特性来控制电流大小,并可连续调节电压和电流的一种器件。可控硅在电路中用字母“P”表示,它的主要作用是将大电流变成小电流或将小电压变成大电压。由于可控硅具有上述特点,所以它广泛应用于各种电子线路中作开关元件、触发器、调整器和保护器件等。...
锂离子电池由正极材料、负极材料、电解液和隔膜4个部分组成,图1为锂离子电池的工作原理以及结构示意图。 该隔膜是一种具有微孔结构的功能膜材料,厚度一般为8~40μm,在电池体系中起着分隔正负极、阻隔充放电时电路中电子通过、允许电解液中锂离子自由通过的作用,可在电池充放电或温度升高的情况下有选择地闭合微...
为了降低成本,通常输出电容会使用偏移的电解电容,但是电解电容的ESR是较高的。 ESR大小:电解电容>钽电容>陶瓷电容。...
液态锂离子电池存在安全隐患,矛头指向液态电解质。据不完全统计,截至2019 年 10 月,我国一共发生了 79 起电动汽车的安全事故,涉及车辆达到了 96 辆。引发电动汽车安全事故的主要原因是热失控导致电池爆炸或自燃。...
开发该电路是为了将一种新型非接触式(电感式)油门传感器连接到 4QD 的电机控制器,用于转换为 Eze-Go 高尔夫球车。...
通信电源作为通信系统的“心脏”,5G通信电源决定了整个系统的可靠性,为了降低且维护成本利益下,提高通信电源的散热导热与可靠性是5G通信电源的主要要求之一。...
在电源与充电桩等高功率应用中,通常需要专用驱动器来驱动最后一级的功率晶体管。这是因为大多数微控制器输出并没有针对功率晶体管的驱动进行优化,如足够的驱动电流和驱动保护功能等...
微波半导体器件在微波系统中能发挥各方面性能,归纳起来,即在微波功率产生及放大,控制、接收三个方面。而微波功率器件要求有尽可能大的输出功率和输出效率及功率增益。 进入20世纪90年代后,由于MOCVD(金属有机化学气相淀积)和MBE(分子束外延)技术的发展,以及化合物材料和异质结工艺的日趋成熟...
变频调速技术的原理是通过改变电机的输入频率来改变电机的转速,从而实现调速控制。变频调速技术的关键是控制电机的输入频率,通过改变电机的输入频率,可以改变电机的转速,从而实现调速控制。变频调速技术可以有效提高电机的调速效率,从而提高电机的性能和可靠性。...
