电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 晶闸管的串联与并联
    通常使用两只晶闸管串联工作以解决单只晶闸管耐压不足的问题。这就需要解决晶闸管的工作电压平均分配问题, 包括静态均压与动态均压。静态均压可采用无感电阻串联分压的方式解决;动态均压比较复杂,这是因为:元件参数dv/dt 的差异以及反向恢复时间的差异导致开通与关断过程中元件承受的电压分配不均,极端情况可使...
    8595次阅读 · 0评论 串联晶闸管电压
  • 晶闸管的使用与保护
    晶闸管是晶体闸流管的简称,它是具有PNPN 四层结构的各种开关器件的总称。按照国际电工委员会(IEC)的定义,晶闸管指那些具有3 个以上的PN 结,主电压——电流特征至少在一个象限内具有导通、阻断两个稳定状态,且可在这两个稳定状态之间进行转换的半导体器件。...
    1896次阅读 · 0评论 晶闸管PN结开关器件
  • 功率器件在静止变频技术中的应用
    功率器件在静止变频技术中的应用主要有三个方面:首先,功率器件可以用来控制电机的转速,从而实现变频控制;其次,功率器件可以用来控制电机的功率,从而实现节能控制;最后,功率器件可以用来控制电机的转矩,从而实现精确控制。此外,功率器件还可以用来控制电机的启动和停止,从而实现安全控制。...
    600次阅读 · 0评论 功率器件变频技术控制电机
  • 开关电源功率器件热设计
    开关电源热设计是指在开关电源的设计过程中,通过合理的热设计技术,使电源能够在规定的温度范围内正常工作。开关电源热设计的主要技术包括热封装技术、冷封装技术、散热器技术、热管理技术等。热封装技术是将电子元件封装在一个热熔胶中,以保护元件免受外界环境的损害,并使元件能够正常工作。...
    1544次阅读 · 0评论 开关电源封装技术热设计
  • 开关电源功率器件的散热
    电源功率器件的散热主要有热封装技术、冷封装技术和散热器技术。热封装技术是将电子元件封装在一个热熔胶中,以保护元件免受外界环境的损害,并使元件能够正常工作。冷封装技术是将电子元件封装在一个塑料外壳中,以保护元件免受外界环境的损害,并使元件能够正常工作。...
    1112次阅读 · 0评论 电源散热器功率器件
  • 功率器件选购须知要素
    功率器件的选择要根据应用环境、工作条件和性能要求等因素进行综合考虑。首先,要考虑功率器件的工作温度范围,以确定功率器件的耐温性能。其次,要考虑功率器件的电压等级,以确定功率器件的耐压性能。此外,还要考虑功率器件的封装形式,以确定功率器件的散热性能。最后,要考虑功率器件的成本,以确定功率器件的性价比。...
    1141次阅读 · 0评论 封装功率器件散热性能
  • 水到底能不能导电的220V交流电实验分享
    准备好这些材料之后把灯泡断开导线的两端放入水中并用夹子夹紧,防止导线意外脱落导致触电事故,都完成之后就用灯泡的插头插到插排上,这时候电器已经与220V交流电相连,一定要注意用电安全...
    3595次阅读 · 0评论 导线交流电
  • 交流电压标准:110V与220V
    公众对于交流与直流不关心,也对交流三相、两相电或者单相电不关系,只关心电灯照明。 因此这次博览会使得电灯出够了风头,掩盖交流胜出直流电的风头。...
  • SiC功率器件的封装形式
    SiC器件的封装衬底必须便于处理固态铜厚膜导电层,且具有高热导率和低热膨胀系数,从而可以把大尺寸SiC芯片直接焊接到衬底上。SiN是一种极具吸引力的衬底,因为它具有合理的热导率(60W/m-K)和低热膨胀系数(2.7ppm/℃),与SiC的热膨胀系数 (3.9ppm/℃)十分接近。...
    4901次阅读 · 0评论 封装技术功率器件SiC
  • 芯片电源脚放0.1uF的电容的作用
    电容的作用简单来说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。...
    4042次阅读 · 0评论 电容存储器电源滤波电容去耦
  • 信号完整性和电源完整性之间的差异分析
    大多数走线均可建模为一个均匀的二维横截面。该横截面足以计算走线的阻抗特性。阻抗将会影响信号线上接收器中的波形形状。最基本的信号完整性分析包括设置电路板叠层(包括适当的介电层厚度),以及查找正确的走线宽度,以实现一定的走线目标阻抗。...
    1403次阅读 · 0评论 阻抗信号完整性电源完整性
  • 隔离驱动IGBT的设计技巧
    隔离驱动IGBT的意义在于,它可以将低电压的控制信号转换为高电压的控制信号,从而控制IGBT晶体管的开关,从而实现高效的电力控制。...
    1655次阅读 · 0评论 IGBT控制信号隔离驱动
  • AC/DC的基础:变压器方式和开关方式的比较
    前文已针对采用变压器方式和开关方式AC/DC转换,概略说明一下AC/DC转换的工作状况和电路,在此则是比较两者,并整理各自的优缺点。如果比较电路构造,会发现因转换方式不同,构造有些差异,但仍以采用开关方式的电路较为复杂。...
    1113次阅读 · 0评论 变压器DCAC
  • AC/DC的基础:所谓开关方式
    使用开关元件的AC/DC转换方式如图5所示。开关方式的AC/DC转换为一开始先用桥式二极器,整流100VAC。变压器方式,会先利用变压器降低AC/AC电压,但开关方式却是直接整流高AC电压。因此,桥式二极管必须能够承受高电压。...
    1684次阅读 · 0评论 变压器DCAC
  • 功率场效应管与双极型功率晶体管之间的特性
    功率场效应管是一种可控硅晶体管,它是一种由金属氧化物半导体构成的三极管,具有较低的额定电压、较大的漏电流和较慢的开关速度等特点。...
    1626次阅读 · 0评论 三极管晶体管功率场效应管
  • 功率MOSFET心得
    功率MOSFET是较常使用的一类功率器件。“MOSFET”是英文MetalOxideSemicoductorFieldEffectTransistor的缩写,译成中文是“金属氧化物半导体场效应管”。它是由金属、氧化物(SiO2或SiN)及半导体三种材料制成的器件。所谓功率MOSFET(PowerMO...
    950次阅读 · 0评论 MOSFET半导体场效应管功率器件
  • 浅谈多晶硅太阳能电池的组成和作用
    单晶硅太阳能电池的生产需要消耗大量的高纯硅材料,而制造这些材料工艺复杂,电耗很大,在太阳能电池生产总成本中己超二分之一。...
    2492次阅读 · 0评论 太阳能电池单晶硅
  • 常见开关电源各种拓扑结构对比与分析
    根据转换的形式分类:AC/DC、DC/DC、DC/AC、AC/AC 根据转换的方法分类:线性电源、相控电源、开关电源 根据调控的效果分类:稳压、恒流、调频、调相 根据调控的方法分类:传统反馈控制、矢量控制、数位控制...
  • 功率器件的保护方法
    功率器件的选择应根据电路的要求,考虑功率器件的功率、电压、电流、温度、频率等参数,以及功率器件的尺寸、重量、成本等因素,以确保功率器件的可靠性和性能。...
    1094次阅读 · 0评论 电路电流功率器件
  • LED驱动器的特点及作用
    LED驱动器是一种用于控制LED灯的电路,它可以提供稳定的电压和电流,从而确保LED灯的正常工作。LED驱动器通常由电源、控制电路和输出电路组成,它可以根据输入信号调节LED灯的亮度和颜色。...
    10548次阅读 · 0评论 led灯控制电路led驱动器
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
