电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
开关电源的主电路主要包括输入电路、整流电路、滤波电路、功率变换电路和输出电路等几个部分。其中,输入电路主要用于将交流电源转换为直流电压,整流电路主要用于将输入电压转换为直流电压,滤波电路主要用于将直流电压进行滤波,功率变换电路主要用于控制输出电压和电流的大小,输出电路主要用于将直流电压转换为所需要的...
通俗的说,可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。...
线性电源一般是将输出电压取样然后与参考电压送入比较电压放大器,此电压放大器的输出作为电压调整管的输入,用以控制调整管使其结电压随输入的变化而变化,从而调整其输出电压,但开关电源是通过改变调整管的开和关的时间即改变占空比来改变输出电压的!...
按照输出电压和电流特性:可以分为定电压型和定电流型。定电压型线性电源输出电压稳定,输出电流可根据负载变化而发生变化。定电流型线性电源输出电流稳定,输出电压随负载变化而发生变化。...
可编程电源的原理是通过控制电源的输入电压和输出电流来实现的。可以控制电路中的电压和功率,从而满足不同的应用需求。此外,可编程电源还可以提供实时的电压和功率监控,从而更好地控制电路中的电压和功率。...
可编程电源是一种可以通过计算机编程来控制电源输出的电源。它可以根据用户的需求,自动调节电源的输出电压和电流,从而满足用户的需求。可编程电源具有节能、稳定性好、可靠性高等优点,是一种非常有效的电源。...
变频电源是在国内一般的称呼,更准确的说,应该叫交流电力频率转换器,即Ac power Frequency Converter,一般用缩写AFC来称呼。它可以把容量较小的电源输出转换成容量较大的电源输出,从而满足用户的需求。...
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。...
开关电源中,有些信号包含丰富的高频分量,因而任何一条PCB引线都可能成为天线。引线的长和宽影响它的电阻和电感量,进而关系到它们的频率响应。...
HJT电池:即非晶硅薄膜异质结电池。 是由两种不同的半导体材料构成异质结。晶体硅异质结太阳电池(HJT)是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜,它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点,技术具有颠覆性。 异质结 HJT ( ...
开关电源的电磁干扰测试可分为传导测试与辐射测试,一般开关电源的传导测试频段是指150K~30MHz之间,而辐射干扰的频段是指30M~300MHz,300MHz之后的频段一般皆不是电源所产生,因此大都可以给予忽略。...
超大功率晶闸管(Ultra-large Power Thyristor,简称ULTRA-T)是一种用于高电压、高电流场合的功率半导体器件,通常应用于工业高功率设备和电力系统中,例如大型变压器、电力电容器、电力电抗器、直流输电系统等。...
高频整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的高频开关电源装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给高频整流器 是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的高频开关电源装置。...
高频整流器是一种用于将交流电信号转换为直流电信号的电子电路。它通常用于交流电源中,以便为各种电子设备提供所需的直流电。高频整流器的工作原理基于电子器件的非线性特性,它将交流电信号转换为带有直流分量的脉冲信号,并通过滤波器去除脉冲信号中的高频成分,得到稳定的直流电输出。...
在同样的耐压和电流条件下,SiC器件的漂移区电阻要比硅低200倍,即使高耐压的SiC场效应管的导通压降,也比单极型、双极型硅器件的低得多。而且,SiC器件的开关时间可达10nS量级,并具有十分优越的FBSOA。SiC可以用来制造射频和微波功率器件,各种高频整流器,MESFETS、MOSFETS和JF...
我们知道功率器件是电子装置中电能转换与电路控制的核心,它利用半导体单向导电的特性,改变电子装置中电压、频率、相位和直流交流转换等功能。根据可控性和其他使用因素,功率器件分成了很多种类别。...
