电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
锂离子电池在放电过程中生热速率曲线会 出 现 2 次 波 动,2 次 波 动 的 波 谷 分 别 出 现 在 DOD 50%和 90%附近;随着放电倍率的增大,两波谷出现 时间往后延迟。...
石墨烯内部碳原子的排列方式与石墨单原子层一样以sp2杂化轨道成键,其特点:碳原子有4个价电子,其中3个电子生成sp2键,即每个碳原子都贡献一个位于pz轨道上的未成键电子,近邻原子的pz轨道与平面成垂直方向可形成п键,新形成的п键呈半填满状态。...
AC/DC关键设计规格: ●整流模式和逆变时的输出功率均能达到6.6kW ●176V-265VAC输入电压(电网),550V输出电压(DC母线) ●峰值效率》 98% ●半负载时iTHD 《 5% ●开关频率130kHz,兼顾效率和功率密度...
高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换而后整流滤波再实现稳压输出的,在其输出端含有与开关工作频率相同频率的高频纹波。...
叠层电池在硅上涂有易于制造的光伏钙钛矿,是一种效率可超过40%的方法,至少在理论上是这样。这种电池能够以低成本生产,不需要完全不同的制造设施。...
量子点上丰富的含氧基团被金属Zn还原,从而与氧化的Zn2+相互作用,在Zn表面形成Zn-O键。为Zn2+预成核提供了丰富的位点。...
均方根值也可以定义为产生相同热效应所需的等效直流功率。尽管这个定义较为复杂,但通过它能够得到交流电压或电流的有效值,因此该定义已广泛应用于电气工程领域。有时它被表示为VAC。...
ESL取决于电容引脚部位的结构,因此尺寸较小的电容基本上引脚部位也较小,通常ESL较小。当需要降低更高频段的噪声时,方法之一是选择尺寸小的电容。但是,要注意DC偏置特性。...
芯茂微电子于近期推出了LP6655系列高性能CCM/DCM定频PFC控制器。LP6655系列芯片的工作频率固定,有65kHz/133kHz/200kHz可选;单周期调制模式能够提供优异的功率因数表现,同时芯片在轻负载下能够降低工作频率以提升轻载能效。...
将AC(交流电压)转换为DC(直流电压)的整流方式有全波整流和半波整流。两种情况都利用了二极管的电流正向流通特性来进行整流。...
此系统运行模式为市电输入,经整流器将交流市电转为纯净、无突波、无杂讯的直流电源,提供逆变器使用,而逆变器会将直流电源再转为比市电更稳定的交流电源输出,经静态开关再输出至负载,此时系统为INVERTER 电源供应负载。...
低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。...
这是一种较为常用的电压转换电流电路,也是一款恒流源电路。它由一个运放、一个三极管(也可以是MOS管)以及若干电阻构成,结构简单易懂。其输出电流为Iout= Vref/Rs...
对于贴片式电路板的话,跳线的方式很难使用机器统一安装,而使用空焊盘和0欧电阻的配合方式可以起到和跳线一样的作用,在生产的时候就起到一定的配置作用。...
星状走线的威力是要在 BGA的IC才会显示出来因为主电源出口会有Bypass电容,所以Noise会顺着Bypass电容流到GND,确保流出去的电源都是纯净 无污染。...
