电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
本文总结了锂离子电池电极材料微观结构显微成像,微观结构统计表征与重构,材料性能建模预测,机器学习和计算设计,同时讨论了电池材料设计的未来发展方向。...
在多孔电极中,固相导电颗粒组成电子导电网络,分布在孔隙电解液构成的液相离子传输网络中,因此多孔电极中电子导电网络和离子传输网络的结构设计与电极性能密切相关。...
大圆柱电池全极耳结构对极耳揉平成型要求较高。针对极耳揉平致密性和平整度不佳、集流体与极耳焊接不良的难题,深圳中基开发了全极耳动/静态抚平动态仿真模型,结合揉平后的极耳缺陷表征,优化设计了新型精密全极耳揉平结构。...
PD快充芯片U6648是应用于中小功率反激式开关电源的高性能电流模式PWM功率转换器。超宽VDD工作电压范围,内置高压功率MOS,满足输出功率达20W的PD快充电源应用。...
三元锂电池的低温性能会比较好,所以一般比较适合应用于寒冷地区,即使是在零下30度的环境,三元锂电池都能进行工作。...
当您设计仅使用单节电池的电路时,您将需要升压转换器为大多数应用提供足够的电压。该电路是二极管OR连接电路的修改版。线性稳压器由U1的内部增益与PFET(Q1)耦合而成。二极管OR连接连接到Q1的电源,该电源将充当USB电源。Q1的漏极可以将电源电压调节至3.3V,因为升压转换器的输出设置为3.4V。...
MAX1771 DC-DC控制器内置升压DC-DC控制器,构成简单的开关模式电流源,可用于电池充电。电压控制环路被禁用,以便电流控制环路提供调节。...
电池管理系统( BMS) : 为了能够提高电池的利用率,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。其主要功能包括:电池物理参数实时监测;电池状态估计;在线诊断与预警;充、放电与预充控制;均衡管理和热管理等。...
电力电子的发展史我不想多说,经过几十年的发展由最初的线性电源低效率、大体积到目前的高频、小体积和高效率。下面将介绍三种最基本的拓扑之一Buck变换器是如何演变过来的。...
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。...
电池的容量指一定的放电条件下可以从电池中获得的电量。 容量与放电电流大小有关,与充放电截止电压也有关系,故 容量定义为小时率容量,动力电池常用1小时率(1C) 或2 小时率(0.5C)容量。...
FlyBack就是我们常用的各种电源, 手机的适配器就是最常见的一种模式,它的 最大的特点是它很简单, 我们从电源图中可以看到 它基本上有三个主要的元器件, 我们的主开关管Q1, 整流二极管D1...
开关电源的主要部件包括:输入源、开关管、储能电感、控制电路、二极管、负载和输出电容。目前绝大部分半导体厂商会将开关管、控制电路、二极管集成到一颗CMOS/Bipolar工艺的电源管理IC中,极大简化了外部电路。...
相比于锂离子电池,钠离子电池具有一些独特的优势,可在零下40摄氏度左右运行,低温下充放电安全性较高,钠充电时不易发生内短路,并且回收更环保,在中低续航新能源汽车和储能等领域具有广阔应用前景。...
随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个,它与输出电容的容量和ESR有关系。...
如设计参数保证:(1):吸收电容上的电压纹波很小;(2):吸收电容的电压大于NVo。上述条件下的波形如图2,吸收电路的参数设计可由实验确定。...
