电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
恒流源总结 1、限流电阻要根据需要的电流最大值,选择合适的大功率电阻。 2、对于电源要考虑它能否输出所需要的电流 3、要保证场效应管工作在恒流区...
对于5V稳压管,如果输入为12V,那么当稳压成5V电压时,6V的压降,在稳压管上造成的功耗是比较大的,为了减小一些稳压管上的功耗,我们选择29电阻给它分一些功耗。...
不管是电池的直流,还是将商用电流使用AC适配器转换获得的直流,都存在不稳定的电压变动。这样一来,对于电压变动很敏感的电器就会引发故障,因此通过稳压电路输出稳定电压的直流。...
石墨烯金属化工艺应用于线路板的生产加工已经是一个相对成熟的工艺,这也是笔者十二年前(2010年)开始接触石墨烯时最初的工艺构想。...
光伏发电系统蓄电池的设计(离网型) 蓄电池容量的设计思想是保证在太阳光照连续低于平均值的情况下仍可正常工作。系统在没有任何外来电源的情况下,保障负载正常工作的天数,叫做自给天数。...
SC9625 兼容WPC Qi (v1.3)协议,并支持专用协议。采用超小的2.875mm x 4.035mm WLCSP-54 封装,可广泛应用于手机、平板以及医疗和工业仪器等领域。...
析锂一般发生于充电过程,而充电又是负极与电解液发生反应的过程,如果负极与电解液之间不匹配,则会造成多种多样的界面异常。但是由于个中原理较为复杂,目前仅能对此类问题阐述皮毛。...
发电机、电池本身并不带电,它的两极分别有正负电荷,由正负电荷产生电压(电流是电荷在电压的作用下定向移动而形成的),电荷导体里本来就有,要产生电流只需要加上电压即可,当电池两极接上导体时为了产生电流而把正负电荷释放出去,当电荷散尽时,也就荷尽流(压)消了。...
SC8701Q 是一颗同步4功率管buck-boost 控制器,输出电压能够高于,等于或低于输入电压,超高的转换效率能够有效提升系统的热性能。...
我们经常见到部分型号DCDC芯片电路有这种自举电容,而有些DCDC芯片却没有这个电容,如下面两款DCDC。很多人不知道这个自举电容有什么作用,虽然按照厂商的推荐电路设计也没有什么问题,但是不懂电路细节确实不妥。...
为了保证接地装置在运行中可以正常发挥出它的功能,它的接地电阻都要符合相关规程的要求。针对不同的各类常用接地装置,它们的允许接地电阻值(Ω)也是不同的。...
针对正弦交流剩余电流、脉动直流剩余电流、平滑直流剩余电流都应该进行检测与保护。 在充电桩发展越来越成熟的情况下,国内对剩余电流的标准要求会逐渐向IEC看齐,针对平滑直流剩余电流的保护做出要求。...
站在光伏电源市场前沿,金升阳精益求精,通过技术革新升级初代PV200-29Bxx系列,推出性价比更高的PV200-29BxxR3系列。该系列支持瞬态1700VDC持续10s,提供3年质保,效率高达93%,设计参考CE/UL认证标准,允许端子/引线接线。...
