电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
PoE电源:PoE电源为整个PoE系统供电,PSE下接的PD数量受制于PoE电源的功率。PoE电源根据是否可插拔,分为内置和外置两种类型。...
降压式(BUCK)电源:功率部分电流和电压波形 ADSL/ADSL2可选用开关频率大于1.1MHz的电源稳压器 ADSL2 +可选用开关频率大于2.2MHz的电源稳压器 VDSL必须减小20MHz以下输出电压噪音...
为了定量描述老化机理,对电极不同位置采样组装半电池并进行了电化学测试实验。如图7(a)所示,实线的数据来自循环开始时的电池电极,代表阴极和阳极电极的实测电位曲线,虚线来自容量衰减到80%后的电池。...
当交流电压LN处于交流的正半周时,如果此时电源模块处于AC on 状态,则红色是充电回路,蓝色是放电回路;如果此时模块处于AC off状态,则绿色是交流电路经过PFC母线电容给辅助电源供电的回路。...
新系列电感器兼容RoHS指令,满足AEC-Q200 REV D标准,设计工作温度范围为-40°C至+150°C。其典型汽车应用为DC-DC转换器的降压-升压扼流圈(比如用作48V车载电源或车载充电器输入滤波器中的差模扼流圈)。...
我们都知道市电是220V,50Hz的交流电压,那么我们如何得到需要的直流稳压电源呢? 我们首先来看看直流稳压电源的基本框架。...
温度较低时,电池的可用容量将迅速发生衰减,在过低温度下(如低于0°C)对电池进行充电,则可能引发瞬间的电压过充现象,造成内部析锂并进而引发短路。...
对称电池的制作。先将正、负极极片保留单层活性物质,并分别冲压成40mm×50mm,42mm×52mm,与隔膜组装成单层叠片电池,然后注液、化成[0.05C充放电1次,0.10C充放电3次(2.00~ 3.65V)]。...
为了能够大规模生产与应用,相对于目前的商用电池,固态电池应当具备更优的电化学性能、更高的安全性以及更低的成本优势。...
针对已经选定的 CPU 芯片,选择一个与我们需求比较接近的成功参考设计,一般 CPU 生产商或他们的合作方都会对每款 CPU芯片做若干开发板进行验证,比如 440EP 就有 yosemite 开发板和bamboo 开发板。...
一种观点认为,电感下方铺铜会在参考面上产生涡流,涡流会影响功率电感的电感量并增加系统损耗,而地面噪声会影响其他高速信号,不宜在功率电感下方铺铜。...
当然电池中氢气的来源,最清楚的是水的分解。如果负极使用PVDF作为粘结剂,PVDF与锂枝晶反应,会脱氢产生氢气。在更高温度下,锂枝晶与其它粘结剂反应也会产生氢气。 值得讨论的是质子化EC在负极的还原分解会生成氢气。...
电池设计容量余量:因为操作、设备等原因,同一批次的电池容量会呈正态分布,为保证整个容量分布基本处于标称容量以上,需要设定设计余量。...
采用的是用于开关电源变压器及传输高功率器件的MnZn功率铁氧体材料PC40,其初始磁导率为2300±25%,饱和磁通密度为510mT(25℃时)/390mT(100℃时),居里温度为215℃。...
