电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
程控电源(Programmable Power Supply)是一种可以通过特定的编程接口改变输出电流、电压和功率等参数的电源。程控电源通过微处理器、数字信号处理器、模拟电路等技术,并结合先进的控制算法和软件,实现对输出电流、电压和功率等多个参数的精确控制和调节。可编程电源分为开环控制和闭环控制两种...
在电池电芯的生产过程中,电极和隔膜被卷绕在辊筒上,然后通过压延工艺组装起来。这是一个高速且间歇性的操作,需要每个组件之间的准确交互,该应用过程要求隔膜的张力尽可能保持恒定。...
为满足通信领域市场对砖类电源的需求,金升阳对应开发出超小体积、高效环保的150W标准半砖、750W标准全砖模块电源——LBH150/LBF750-13Bxx系列,可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境, 广泛适用于工业、通信、无线、仪器检测、服务器、计算机、半导体等应用场景。...
无风扇灌胶LMF-UH系列作为前端电源,电网取电220V,输出24V为后端给电机供电(瞬态过功率需求),同时给控制板等供电。...
锂离子电池主要由正极、负极、隔膜和电解液组成,依靠Li+在正极和负极之间移动来工作。充电时Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态; 放电时则相反。...
Zn//AZOB电池在高负载的情况下仍表现出较高的容量和循环性能。此外,大尺寸的单层Zn//AZOB软包电池也具有较高的容量和循环性能。...
PL6200是宝砾微独创的数模混合、全协议快充、多USB路径管理的一款电源方案。最多可同时满足5个USB口的应用,支持Type-C、USB-A、Micro B以及Lighting接口的快充输入输出,其中Type-C口支持高达140W功率输出。...
RECOM全新的微型封装稳压型DC/DC转换器,R1M、R2M、R3M和R5M系列,额定功率分别为1W、2W、3W和5W。...
正负极电极的材料主要由正负极主料、导电剂、粘结剂组成,三者缺一不可。正负极主料是活性物质,为锂离子电池提供锂离子的来源和去处,粘结剂作为将主料固定到集流体上和将原材料紧密结合在一起,也是不可或缺的。...
本文介绍一种用于监测开关电源工作状态的电路,开关电源输出电流检测模块采用芯片为中科阿尔法AH950电流传感器,AH950是满足汽车级标准的产品。...
镍带与纯镍片上沿对齐,公差+0-0. 2mm,负极点焊盖板点焊点(两个)均匀落在纯镍片上,拉力测试要求超过2Kgf时镍带不脱落、不断裂。...
Boost本身是一个单词,有“促进、增加”的含义。在电子设计中,Boost是一种升压电路。...
之前的文章已经讲了了线性电源的应用,知道它的优缺点。其中,发热严重,效率不高是主要的缺点。功能上也只能实现降压。对效率要求较高,或者需要升压的场合,可以使用开关电源。...
本文在上一篇教程的基础上,稍加改进,用于讲解线性稳压电源的工作原理。这并不是一个非常实用的电路,因为现在很多LDO芯片(低压差线性稳压电源芯片)内部已经集成了线性稳压电路,用起来很方便。但原理与本文是类似的。...
金升阳超宽输入 AC/DC机壳开关电源LM450/600-20Bxx系列可从容应难题。该系列兼顾性能与可靠性,拥有宽输入、高耐压、高效率等特点,为客户带来更优的选择。...
宽输入电压范围:176 - 418VAC/248 - 591VDC,满足220Vac单相接地故障保护(1.9倍过压),满足电力行业标准,适用电压波动大的区域、增强客户系统可靠性。...
主变为两个 PQ3529 磁芯,谐振电感为 PQ3122 磁芯,(关注:电路一点通)谐振电容 6 个 0.1uF 三并三串。...
近年来,不论是电动汽车还是手机,都是在往续航上面下功夫,在电池技术没有得到快速发展的时候,目前市场还是以堆电池的方法为主,随着电池容量的不断提升,就需要配备更大功率的充电方案,来提高单位时间的充电电量。...
