电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
OBC可以使用单相或三相电源,并提供高达22kW的功率以实现最快的充电。由于所有电池都需要使用直流电进行充电,OBC的核心功能是整流电源输入,并将其转换为适合电池的充电电压。...
数明半导体最新推出的SiLM572x和SiLM574x是双通道和四通道数字隔离器,支持最高100Mbps的数据传输率,并通过车规级AEC-Q100认证。...
当电源系统发生短路时,电路中的电流会瞬间增大到正常状况的好几倍甚至十多倍。我们可以利用这个特性,在电路中串入保险丝。当电流增大到保险丝的熔断电流时,保险丝会因为自身过热而发生熔断从而断开电路,这是最常见的保护电路之一。...
开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波以达到供电电路的要求?这些都是PCB设计工程师需要掌握的重要技能。 ”开关稳压电源非常关键的一...
额定电压是指电气设备的标称电压,即电气设备的设计和制造时规定的电气参数,例如交流电机的额定电压为380V,发电机的额定电压为6600V等。额定电压在设备制造时已经确定,与电网电压的实际运行情况无关。...
晶硅电池的提效降本是光伏行业发展的关键,规模化、技术进步、成本降低三者 互相促进。从最初规模化量产的铝背场电池,到 PERC(发射极钝化和背面接触), 再到 HJT(本征非晶层的异质结)电池和 TOPCon(隧穿氧化层钝化接触电池), 以及未来的叠层电池,光伏电池效率不断逼近极限,并由此带来成本与规...
近几年,充电桩的数量也在逐渐增多,如图 3 所示。2020 年,我国车桩比达到 2.9:1,较 2015 年的 7.8:1 已经有大幅的提升。但...
中国自行车协会数据显示,2022年我国电动自行车社会保有量达到3.5亿辆,年均增长幅度约为3000-4000万辆,电动车年产量3500万辆,绝对的世界第一。曾经的“自行车大国”,正在变成“电动自行车大国”。...
程控电源和开关电源是两种不同类型的电源,其中主要区别如下: 1. 工作原理:程控电源的工作原理是通过芯片或模拟电路控制来实现电压、电流输出的调节,也就是说程控电源是一种软件控制电源。而开关电源工作原理是利用开关管的开关动作和变压器的变换作用来实现电压和电流的转换和调节,是一种硬件式控制电源...
CPEA超级大电流电感采用扁平线圈作为绕组,绕线空间利用率高,产品具有低直流电阻、低温升特征,DCR最低为0.36mΩ,温升电流高达114A,能够长期稳定工作于大电流工作场合。...
选用适当力场和模拟软件。 选择适当的力场是进行MD模拟的基础,可以快速地获得准确的模拟结果。针对离子液体FSI选择OPLS力场即可,确定原子类型。...
程控电源调整电压的步骤如下: 1. 把需要连接的设备连接好,注意连接方式和极性是否正确。 2. 确定需要设定的电压值。根据需要设定的电压值,打开程控电源,并进入电压调节模式。 3. 设置电压值。在电压调节模式下,可以通过按键或旋钮等方式设置需要的电压值,通常程控电源会有...
程控电源是一种用来提供可编程稳定直流电压和电流输出的电源设备。它可以被广泛应用于电子设备制造、电力工业、科学研究等领域中,用于供电、调试、调试、测试等应用。其主要作用包括以下几个方面: 1. 提供准确的电源信号:程控电源通过内部高精度稳定的电路,可以提供高质量、稳定的电源信号,为测试、研发...
调节程控电源的输出电流需要遵循以下步骤: 1. 接通电源并设置电流参数:首先,在控制面板上选择程控方式,并设置电流参数,包括最大输出电流、过流保护值等。这些参数通常由电源的设计要求决定。如果不清楚电源的设计要求,可以通过查看电源的说明书确定设置参数。 2. 连接负载:根据需要连...
程控电源的接线方法可以分为四个方面,包括输入电源接线、输出负载接线、远程控制接线和安全接地接线。下面是详细介绍: 1. 输入电源接线:通常情况下,程控电源应该首先连接到可靠的交流电源,输入电源的额定电压应该与程控电源本身的额定电压相匹配。在接线过程中,必须要确保对输入电源极性的正确连接,以...
针对这两个问题,我专门查了一下电阻的标准。根据EN60115-2电阻标准文件记载,0Ω电阻的阻值是0Ω,但也会有偏差。...
