电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
适配器的输出给笔记本供电。正常情况,适配器产生的接触电流绝大多数都会通过适配器的接地线传回大地;而一小部分传给了不接地的外壳、不接地的数据线等,所以人体感觉不到。...
拆解发现其PCBA板背面焊接初级主控芯片,初级开关管,反馈光耦,同步整流控制器,同步整流管以及协议芯片。...
HDR-30是用塑胶外壳设计,可以有效地防止用户电气危害,工作效率商达90%,在空气循环条件下整个系列能工作在-30'C到70'C环境温度中,它具备恒流模式过载保护功能,适合各种各样的电感性或电容性负载应用。...
大规模的充电站的建设需要大量的充电机,成本的控制十分必要,VIENNA整流器减少了功率开关器件个数同时其三电平特性降低了功率开关管最大压降,可以选用数量较少且相对廉价的低电压等级的功率器件,大大降低了成本。...
HDR-100是一款经济超薄型符合德国工业标准的100W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为70mm(4SU)宽度。...
锂电池块放电时,在任何情况下锂电池的电压都不允许低于一定的额定值。额定值由在 PCB 上选择的 IC 确定和保证。 需要注意的是,手机中的普通锂电池块在放电时,还没有达到下限保护值,手机就会因电量不足而关机。...
HDR-15是用塑胶外壳设计,可以有效地防止用户电气危害,工作效率高达87%,在空气循环条件下整个系列能工作在-30°C到70°C环境温度中,它具备完整的保护功能且符合家庭自动化...
中期来看,为突出电池能量密度上限,业界纷纷在电池结构上求创新,其本质是利用电芯外壳的支撑作用,减少模组结构件使用,提升电池包的能量密度。...
HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15 的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列都采用从85VAC到264VAC全 范围交流输入(277VAC也适用),并均符合EN61000-3-...
HDR-150是一款经济超薄型的150W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为105mm(6SU)宽度...
常用的输入电压规格有110V,220V,以及通用输入电压(AC:85V-264V)三种规格。应根据使用地区选定输入电压规格。...
TopCon太阳能电池可以制造为n型或p型太阳能电池,但n型变化已被证明更有效且耐杂质。由于TopCon太阳能电池是PERC / PERT太阳能电池的升级版,因此了解这项新技术的结构非常重要。...
首先以降压(buck)电路为例进行说明。降压电路的开关器件以特定频率导通或关断。当器件开关时会产生与开关周期一致的开关纹波。开关纹波的频率范围通常为几十 kHz 至几 MHz。...
类似于7805等芯片做的电源就是线性电流,其压降是通过多余的能量损失来实现。 比如7805的输入电压是10V(一般不会加这么大电压,这里只是说明缺点),输出电压是5V,输出电流是0.2A。 那么7805输入与输出之间的压降是5V。 在电源工作期间,一直有电流流过,假设该电流也是0.2A,那么7805...
控制器电源芯片U6119是一款高性准谐振 Buck 控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DCDC降压的应用中。...
电池或电池组采用0.2C充电,0.5C放电做循环,当连续两次放电容量低于72min(60%)时停止测试,单体电池循环寿命不低于600次,电池组循环寿命不低于500次。...
电池型号主要受限于使用设备内放置电池部位的空间,还需要考虑电池使用过程中的膨胀问题。 本部分以P455268/2500Ah为例说明电池的结构设计: 型号:P455268 标称容量:2500mAh 尺寸: 厚max4.5mm,宽max52.0mm,长max68.0mm...
