电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
对于单极性开关变压器,由于磁芯工作于磁滞回线的半区,所以磁芯损耗约为双极性开关变压器的一半。变压器总损耗为总铜耗与磁芯损耗之和。...
直流电源装置中的关键设备是蓄电池组,如发生事故,即将暴露运行人员在直流电源,尤其是蓄电池维护方面知识的欠缺,错误地认为免维护蓄电池就不必维护,因而没有定期对蓄电池进行均衡充电,使电池一直工作在浮充状态。...
正常情况下,中性线电位应该和大地相等,都为0伏。如果中性线电位上升,那么它和火线之间的电压就会降低。中性线电压取决于中性线的电流和阻抗,所以当中性线电流或阻抗太大时都会造成电压上升。...
CMN-700包括几种电源管理能力,要么由外部控制,要么由SoC辅助。CMN-700具有以下电源管理功能...
镍氢电池是由镍镉电池改良而来的产品,相比镍镉电池,其更加环保,可有效消除重金属元素对环境污染,同时还具有高比能量、高功率、适合大电流放电、可循环充放电等其他特点。...
用数字表二极管蜂鸣档量输出对地值,无短路,在线量300V滤波电容和UC3842电源滤波电容,没有明显的充放电,怀疑2只电容已失效。...
与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。...
为什么需要这个二极管呢? 一般情况下,LDO不需要任何保护二极管。 但是,当输出电容器(C2)连接到稳压器,并且输入端对地短路时。...
电池存放方应向电池托运方获取动力电池运输需求信息单,信息单上至少应包括电池编码、电池类型、电池SOC (电池荷电状态)、规格尺寸、电池数量、电池来源、电池去向企业等信息,保留信息单 三年备查。如属于故障电池包,还应包括电池包故障等级、故障描述等关键信息。...
光伏电站系统集成业务涉及屋顶勘察、方案排布、项目建设、并网移交、运维保修等一系列环节,要求企业在勘察评估、方案排布、项目建设等方面具备较高的技术水平,各环节的业务水平决定了电站的最终发电效率和后续运营成本,继而影响电站投资者的投资回报率。...
目前广泛使用的工业蓄电池主要分为酸性蓄电池和碱性蓄电池:酸性蓄电池主要指铅酸蓄电池。碱性蓄电池主要分为镉镍蓄电池、铁镍蓄电池、锌镍蓄电池、镉银蓄电池。其中应用较多的是镉镍蓄电池。...
输出晶体管串联在串联稳压器输入输出引脚之间。随着输入电压或输出电流的变化,误差放大器信号控制其栅极电压或基极电流。因此,输出晶体管起可变电阻的作用,保持输出电压稳定。...
谐振腔由2个电感L和一个电容C组成,因而得名“LLC”。需要注意的是,图中的变压器是理想变压器,只起到匝比转换电压的作用。励磁电感Lm是变压器的原边线圈电感,在空载时参与谐振,由谐振频率fr2的表达式来体现。...
先选择合适的电流互感器,然后把电缆穿过电流互感器。这时电流互感器就会从电缆上感应出电流,感应出来的电流大小刚好缩小了一定的倍数。把感应出来的电流送给仪表测量,再把测量出来的结果乘以一定的倍数就可以得到真实结果。...
为了制备蜂窝状纹理的绒面结构,研究人员利用了热辅助紫外辊纳米压印光刻技术(TUV-Roller-NIL),基于TUV-Roller-NIL制造蜂窝纹理的工艺链可以分为以下四步。...
论文讨论了如何通过调整聚合物侧链的分子链运动和锂离子的解离来增加alter-SIPEs中的离子传导性。作者合成了五种不同的alter-SIPEs(P1-P5),它们由相同的乙烯醚构成,但含有不同的锂盐单体。这些不同的单体结构影响了锂离子的解离和聚合物侧链的分子运动。...
车用燃料电池系统良好的动态响应性是需满足的重要性能指标。已有研究表明动态工况导致的燃料电池衰减占据燃料电池输出性能降低的56.5%。...
近年来已有大量集成稳压器产品问世,品种很多,结构也各不相同。目前用得较多的有三端集成稳压器,有输出正电压的 CW7800 系列和输出负电压的 CW7900 系列等产品。输出电流从 0.1A ~ 3A ,输出电压有 5V 、 6V 、 9V 、 12V 、 15V 、 18V 、 24V 等多种。...
如果把处理器和传感器分别比作是电子设备的“大脑”和“五官”,那么电源管理就是电子设备的“心脏”,其重要性不言而喻。...
