电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
一般用分离器件搭建的实现原理都是通过单片机控制一个三极管,使其工作在放大区,因为放大区放大并不是线性的,因此需要在串接一个电阻,通过检测电阻电压,单片机来反馈调节三极管的输入,然后从而实现 4~20ma 电流输出。...
注意在测试时焊接电源模块要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏电源模块。 除此之外还要注意: 1、要注意是AC-DC还是DC-DC。 2、隔离电源模块的隔离耐压。例如隔离1000V DC 是否满足绝缘要求。...
下面以反激变换器为例加以介绍。将反激电源如图绘制,图中虚线框部分构成一个二端口网络。...
拆开外壳6个螺丝,底下是功率板,两个变压器,小的是辅助电源的,大的是主电源输出的。一个3P插件是辅助电源给控制板供正负电压的。还有个4P是温度检测和控制信号,温度采集传感器是通过白胶粘在散热片上的。...
市场研究机构IDTechEx指出,随着硅基器件尺寸逼近物理极限,硅柔性化处理已日趋接近天花板;碳基材料的突破也为柔性电子提供了更好的选择。其中,CNT和石墨烯凭借优异的电性能、透光性特别是延展性,被公认为是柔性电子的“天选”材料。...
220V交流电经整流和C1滤波后,在C1上得到300V直流电压,该电压送到开关管VT的集电极。当高电平脉冲信号送到VT的基极时,VT饱和导通,300V电压产生电流经VT、L1到地,电流在经过L1时,L1会产生上正、下负的电动势阻碍电流...
CYT5020A是一款高压脉宽调制(PWM)控制芯片,包含实现单端拓扑电源转换的所有功能。CYT5020A采用电流模式控制,简化了环路补偿设计。 CYT5020A包括一个高压启动稳压器,可在高达100V的宽输入电压范围内运行。...
简单的电源防反接电路 如上图,如果V2反接,D1将截止,没有电流流到负载,从而起来保护负载的作用。 从规格书中,可以知道二极管有两个非常重要的性能指标:最大平均正向电流和最大功率; 以IN4007的参数为例,...
家中空开原来在负荷较大时偶尔跳一次闸,但是最近却总在夜晚6点半左右跳闸,且用电负荷不大。这是什么原因造成的?...
零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。...
西门子S7-1500系列PLC有两种电源模块:一种称为“负载电源模块”(PM),另一种称为“系统电源模块”(PS)。这两种电源有什么不同呢?今天这篇文章就来讨论这个话题。...
我们平时接触到的感性负载有很多,比如继电器、电磁阀、电机等,这些都是感性负载。电感线圈的电流不能突变,所以在感性负载断开时,会产生一个较高的反向电动势。...
相位抖动Phase Jitter,Jitter小一些比较好,比较稳定。但是跟Transient有一定矛盾,需要在两者之间取平衡点。...
三相电路的总功率等于各相功率之和,这是计算三相电路功率的总原则。不论是有功功率、无功功率和视在功率,都应符合这个原则。...
输出直流信号中的低纹波:桥式整流器的直流输出信号比半波整流器更平滑。换言之,与半波整流器相比,桥式整流器具有更少的纹波。但是,桥式整流器的纹波系数与中心抽头全波整流器相同。...
单模激光器是指在采用一定的限模技术后处于单横模或单纵模状态运转的激光器,光强呈高斯分布,光束质量好,穿透力强。焊接时,单模激光器很容易达到金属材料融化的阈值,而多模激光器则需要增加输入能量,很容易造成材料的烧蚀及金属间化合物的产生,导致焊接效果较差。...
电源EMC问题是令很多工程师都觉得头痛的,不管是测电源的辐射还是电源的传导。所以今天我们来分享一个电源整改的案例来增加一点大家在整改遇到电源问题时的思路。...
