电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
正确测试电源系统转换效率的方法导线上存在电阻,不同设备之间连接的卡口处存在接触电阻,这些电阻在流过电流时会产生相应的电压降,也会产生相应的损耗,所以我们在计算系统转换效率时,必须排除这些额外的影响,才能得到准确的结果。...
同步若在电路中续流回路中使用的也是 MOS 管(Q2),即上下管都是 MOS 管,因为 MOS 管本身是需要外控制的元器件,整流过程中必须根据电源的开关时序同步控制 Q1 与 Q2,所以该电路为同步。...
随着开关电源技术的发展,开关电源产品逐渐趋于高频化、小型化,电源芯片外围电路也已相当精简。然而在这些精简的电路中,总是会在系统输入端看到电解电容和陶瓷电容组合使用,且他们的位置距离芯片比较近,这是为什么呢?...
在开关稳压电源中,输入电压的范围是预知的,输出电压也是知道的,但是输入输出的电压差和转换效率的关系很多人 不清楚,有经验的工程师就会根据公式去推导出来输入输出电压差越小,转换效率越高。...
选用芯片的热阻要低于 71.4℃/W,选用 SOP8-EP 芯片,其 RJA为 60℃/W,仍需要设计一个 PCB 板或散热片来把热量从塑封体传到周围空气。...
电池管理系统主要功能包括数据采集、电池状态计算、能量管理、热管理、安全管理、均衡控制和通信功能等。从电路图上可看到,电池管理系统为特斯拉自行研发,拥有高度的知识产权的核心技术。该系统能自行处理充放电以及发热问题。相信国内厂商较难山寨出来。...
通信电源涵盖范围很广,它至少应包括交流高低压、自备柴油发电机、USP、整流装置、蓄电池组、防雷接地、动力环境监控等这几大系统。...
本文详细介绍了GQDs独特的光学、电学、热学和磁学性能等特性,总结了异原子掺杂和复合材料构筑等GQDs功能化的研究进展,讨论了GQDs在光学、电学、光电子、生物医药、能源、农业等新兴交叉领域的应用。...
工作过程分为两个阶段:原边MOS管ON期间和OFF期间。MOS管开通期间:Vin电压 加在变压器初级绕组上,此时变压器储能;次级整流二极管因承受反向电压而截止,电容C放电提供能量给负载。...
从目前使用情况来看,基站蓄电池普遍存在容量下降过快,使用寿命短的情况。大多数厂家对蓄电池的设计寿命都在10年以上,正常使用寿命应能保证8年,然而在实际使用中只能用到3~5年时间,有的甚至只用到1~2年就寿命终止了。...
光伏电站和电化学储能电站装机容量在今年上半年均大幅增长,预计受政策激励影响,接下来光储系统还会保持较大增长,以满足双碳计划的要求。...
三元锂离子电池和磷酸铁锂电池是目前应用较广泛的两种锂离子电池类型,它们各自具有一些优点和劣势,可以根据具体的应用场景来选择。...
带晶体管的大电流LM7805稳压电路 TIP2955 晶体管本身可以接受大电流,因此,LM7805 可以在没有散热器的情况下运行,只调节电压。在电源中使用 3A 二极管 (1N5402)。对于大于 3A 的电流。并联使用 3 x 2,200uF 电解电容。对于 3A 电流滤波,它们的电容更大,...
PFC部分使用安森美的NCL2801产品,SOIC-8封装,外围线路简单。FB脚为输出电压采样信号输入端,作为反馈信号输入端的同时还有输出电压OVP功能保护。MULT脚外置电阻分压,采样输入AC电压,用于判定输入电压范围以及设置BO功能保护。...
抛弃平铺电池包,用高功率密度小电机解放前后桥扩展电池包,牺牲(有限的)续航和规整空间的实用性。靠更好的自建补能,靠“坐姿、头部空间、车身高度和线条”的优势(依需求不同分配侧重点),创造出相对于传统电动车更契合高端用户的差异化优势。...
东芝将该正极技术和铌钛氧化物(NTO:Niobium Titanium Oxide)负极组合,试制了锂离子电池(软包)(图1),验证了该电池不仅具有3V以上的高电压、5分钟内充电至80%的快速充电性能、高功率性能,而且在60℃的高温下也显示出优异的寿命特性(图2)。...
石墨烯的制备方法主要有2类(图1):一为“自上而下”法,即通过物理或者化学方法对碳材料进行剥离或者剪切,从而获得高品质石墨烯,主要包括机械剥离法、氧化还原法及电弧放电法等。...
以NMOS为例,如上图,S和D都是掺杂浓度比较高的N型半导体,衬底为P型半导体,并且衬底和S极是接到一起的。 在Vgs电压大于门限电压Vth时,也就是栅极相对衬底带正电,它会将P型衬底中的少子(电子)吸引到P型衬底上面,形成反型层,也就是导电沟道。...
在含高比例可再生能源的新型电力系统建设中,氢储能技术的快速发展与工程应用将从时空维度为系统提供全面的灵活支撑能力,如何充分发挥氢储能优势以推进新型电力系统构建问题引起了业界学者的普遍关注。...
此时自然把问题点放在开关电源上了!当开关电源正常工作时最左上角的那个工作指示灯会亮起!这代表开关电源处于正常工作状态!我找到此台设备的开关电源发现它的工作指示灯不亮。...
