电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
CCS充电标准的历史可以追溯到2011年。当时,欧洲、北美和亚洲的电动汽车市场出现了不同的充电标准,这给全球范围内的电动汽车发展带来了互操作性和充电便利性的问题。...
电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。...
锂电池使用锂化合物作为正负极材料,而铅酸电池使用铅和硫酸作为正负极材料。锂电池的正极材料通常包括锂镍钴锰酸(NCM)或锂铁磷酸(LiFePO₄),而铅酸电池的正极材料是铅。...
锂离子电池中的正极材料通常由过渡金属氧化物或磷酸盐组成,而三元锂电池的正极材料则采用了更多的金属元素,可以减少金属元素的使用量并提高电池的性能,具有更高的能量密度、更长的循环寿命和更高的安全性。...
锂离子电池的工作原理是基于锂离子在正极和负极之间的迁移,利用化学反应将化学能转化为电能的物理过程。...
充电器芯片PN8370的优势: 1. 为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。 2. 采用准谐振与多模式技术提高效率,满足6级能效标准。...
XL4301 同比 XL4201 主要有两处不同:一是 XL4301 芯片多一个 LC 引脚,此引脚可以设置补偿电压比例;二是系统电路上 XL4301 输出电压反馈电阻参考点为 CS 引脚,XL4201 反馈电阻参考点为 GND 引脚。...
本文介绍 XL7005A 隔离电源方案,输入电压 36V-100V,双路输出 12V 电压功能,一路隔离,一路非隔离,总输出功率 3W 左右,具有优秀的线性调整率与负载调整率。...
系统在高压热插拔上电过程中,会产生过大的浪涌电流,浪涌电流通过寄生电感时会产生很高的尖峰电压,此尖峰电压很容易造成芯片过压失效。可以在输入端串联一颗 10Ω/3W 功率电阻,抑制输入端浪涌电流,避免高压毛刺产生。...
系统在高压热插拔上电的过程中,会产生超大的浪涌电流,通过寄生电感产生尖峰电压,此尖峰电压很容易造成芯片过压失效。在输入端串联功率电阻,可以抑制输入端浪涌电流,避免高压毛刺产生。...
本文介绍 XL9022-FLYBUCK 高性能隔离电源方案,输入电压 12V~45V,双路输出 5V 电压,一路隔离,一路非隔 离,总输出功率 5W 左右,具有优秀的线性调整率与负载调整率。...
线性稳压器,是我们常说的 LDO,其传输器件工作在线性区,说白了就是电阻分压,只能用于降压变换,输出电流几乎等于输入电流,当输入输出压差大时,系统转换效率较低。...
石墨烯作为首个被发现可在室温下稳定存在的二维材料,具有宽带光响应、高载流子迁移率、高热导率等特性,是制备体积更小、更节能且传输速度更快的电子元件的理想材料。...
根据开关电源方式,电感的电流变动幅度和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。当增大电感值和输出电容值时,可以减小纹波。类似地,输出纹波和输出容量之间的关系:...
具有120A、85V的电流、电压, 7、RDS(on) = 6.5mΩ(MAX) @VGS = 10 V,RDS(on) =5.3mΩ(TYP) @VGS = 10 V,最高栅源电压@VGS =±20 V。...
PoE(Power over Ethernet)即“以太网供电”,是一种可以通过网络线缆为网络设备提供电力的技术, 可将电力和数据信号同时传输,使得设备不需要额外的电源线缆。...
在汽车电源系统中,DC-DC(直流-直流)变换器的损坏可能由多种因素引起。然而,其中一个主要原因是浪涌TVS(过压保护器)的残压过高。为确保汽车电源的稳定性和可靠性,选择适切的DC-DC或残压低的TVS是至关重要的。...
KP85402 开关节点耐压为 650V,输出峰值拉电流和灌电流能力分别为 300mA 和 1000mA,专用于驱动功率 MOSFETs 或 IGBTs。KP85402 在开关节点 VS 瞬态 -60V(100ns) 情况下可保证系统正常工作,可支持 100V/ns 的 dv/dt 变化。...
有朋友觉得三极管不都是集电极(C)作为输出吗?怎么画风变了。按常规思路应该是如图7所示的电路图;如果单独输入是0V或12V,那么该电路看似没有毛病,但是输入信号是变化的,电压信号高低电平的跳变有过渡的过程,所以在某个中间电压时会出现两个管子同时导通的情况,这是要炸管的,切记!...
对于浪涌设计常有两种方案,一是采用熔断电阻器(保险丝电阻)、二是采用电压钳位器件(浪涌放电管、压敏电阻等)。按GB/T17626.5浪涌(冲击)抗扰度试验的方法,在市电0°、90°、180°、270°四个相位各打10次浪涌。...
