电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
UPS不间断电源与辅助电源的不同之处在于,UPS提供瞬时或几乎瞬时的电源中断保护。辅助电源可能需要一些时间来更换电源。...
电源管理总线 PMBus 是一种完全开放的标准,其语言包含命令,可与电源转换器、稳压器或电源管理系统中的其他元件进行通信。...
电流检测电阻器也可以集成到实际的电气或电子电路设计中,以便可以偶尔读取读数,也可以作为内置监控系统的一部分,该系统可能是电路操作的一个组成部分。...
断路器三相同时通电时,经过全桥整流之后加在可控硅两端的直流电压超过500V,对单个可控硅的参数要求非常高,目前主流产品都是采用双硅串联的电路,以此降低单个可控硅两端的直流电压,提高可控硅触发电路的可靠性和稳定性。...
锂离子电池因其潜在的热失控和起火(尤其是在过度充电或暴露在高温下时)以及相对较长的充电时间而存在安全问题。...
数据驱动的应用对电池状态的预测和健康管理(Prognostics and health management, PHM)有着极大的帮助。使用数据驱动的方法对电池PHM进行研究,被视为一条解决大规模和多物理量电池系统内部复杂性的可行选择[1]。...
判断相位平街条件是否满足的方法,仍用瞬时极性法。即判断电路的反馈是否是正极性的。具体说就是断开回路,引进输入,看反馈信号与输入信号是否同相,若为同相,则是正反镇,相位平街条件满足,否则就不满足。...
电感和电容并联在一起,电容放电产生的电流时,电感会阻碍电流通过,把电场转化为磁场储存起来;电容放电结束后,电感就会阻碍电流的消失,电感中的磁场转化为电场,产生的电流对电容的另一个电极充电;充电完成后,电容又开始反向放电;...
IC输出管脚经过印制导线或电缆到另一个IC的输入脚,输出高电平电流在印制导线或电缆电阻上引起一个高电平的降低,其值为ΔVOH=IOH× R,见下图中高电平上的下面虚线...
DC-DC 转换器在现代电子产品中扮演着不可或缺的角色。这是因为与线性稳压器相比,它们具有多项优势。尤其是线性稳压器会散发大量热量,与 DC-DC 转换器中的开关稳压器相比,它们的效率非常低。...
BUCK电路是一种基于电感储能原理的DC-DC变换器,其涉及到物理中的电磁感应和电能转换的基本原理。在BUCK电路中,通过控制输入占空比可变的PWM波切换开关管的导通和断开状态,将输入电源提供的直流电压转换为可调的低电压输出,从而满足不同电路的供电需求。...
整流电路通过将交流信号通过二极管或桥式整流器等元器件实现单向电流,来获得直流信号。为了产生更稳定的直流输出,整流电路需要使用滤波电容进行过滤。...
Buck降压芯片是一种集成电路,用于实现Buck电路的功能。市场上有许多厂商提供各种不同型号和规格的Buck降压芯片。以下是一些常见的Buck降压芯片品牌和型号。...
Buck电路具有高效转换电能的能力,可在输入和输出之间以高效率转换能量。这是因为它通过使用开关元件(如功率MOSFET)实现电压降低,从而减少了能量损失。...
固态电解质有更宽的电压窗口(可达5V以上),因此能兼容更高比容量的正负极材料,如超高镍正极、富锂锰基正极、硅基负极和锂金属负极等。...
