隔离式栅极驱动器提供电平转换、隔离和栅极驱动强度,以便操作功率器件。这些栅极驱动器的隔离特性允许高侧和低侧器件驱动,并且能够在使用合适的器件时提供安全栅。示例应用程序如图 1 所示。VDD1
2022-12-19 11:46:18
1808
英飞凌提供500多种EiceDRIVER™栅极驱动器解决方案,用于驱动MOSFET、IGBT、SiC MOSFET 以及GaN HEMT。其中包括隔离型栅极驱动器、 电平转换栅极驱动器以及非隔离低边驱动器,从而满足各种功率半导体技术和功率转换拓扑的设计要求。
2019-01-29 09:58:32
27183
虽然数字逻辑电路在太阳能收集设计中提供关键的监控和控制功能,但功率晶体管为电力输送提供了基础。在这些数字和电源域之间,栅极驱动器提供关键接口功能,在太阳能解决方案中驱动高功率MOSFET和IGBT
2019-01-23 08:23:00
4168
1 方案名称KP1053B必易无 VCC电容 DOB球泡降压型准谐振式LED恒流功率开关 2 品牌名称 必易科技 Q Q 289 271 5427 3 方案特点 l内部集成高压 500V
2019-10-17 14:57:11
1 方案名称KP1262CSPA 必易科技高 PF 非隔离无贴片电容9W驱动 2 品牌名称必易科技QQ289 271 5427 3 方案特点1、无VDD电容。由于buck有死区的存在,输入电压最低
2019-10-17 12:42:14
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
为何需要栅极驱动器栅极驱动器的关键参数
2020-12-25 06:15:08
摘要IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为
2021-07-09 07:00:00
栅极驱动器的几个问题
2022-03-03 11:04:28
负电压栅极驱动器中的负电压处理是指承受输入和输出端负电压的能力。这些不必要的电压可能是由于开关转换、泄漏或布局不良引起的。栅极驱动器的负电压承受能力对于稳健可靠的解决方案至关重要。图1显示了TI栅极
2019-04-15 06:20:07
在电源电子(例如驱动技术)中,IGBT(隔离式栅极驱动器 - Insulated Gate Bipolar Transistor)经常用作高电压和高电流开关。这些功率晶体管由电压控制,其主要损耗
2021-11-11 07:00:00
本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。
2021-06-17 07:24:06
就像每个MOSFET需要一个栅极驱动器来切换它,每个电机后面总是有一个驱动力。根据复杂程度和系统成本、尺寸和性能要求,驱动电机的方式多样。最简单和离散的解决方案是由两个晶体管组成的图腾柱/推挽电路
2019-03-08 06:45:03
隔离电源转换器详解栅极驱动器解决方案选项最优隔离栅极驱动器解决方案
2021-03-08 07:53:35
置于与光耦合器相同的封装中,因而一般需要两个独立的光耦合器栅极驱动器IC来构成完整的隔离式半桥,结果使解决方案的物理尺寸变大。另需注意的是,两个光耦合器即使封装在一起,也是是独立制造的,从而限制了匹配
2018-07-03 16:33:25
,PHASE/EN●过温关断电路●短路保护●过流保护●欠压锁定保护AT8212E为摄像机、智能锁、玩具和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。A...
2021-09-02 08:17:21
本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。在高度可靠、高性能的应用中,如电动/混合动力汽车,隔离栅级驱动器需要确保隔离栅在所有情况下完好无损。随着
2021-01-22 06:45:02
隔离门驱动器在许多系统中的电力传输扮演着重要角色。对此,世强代理的高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Labs推出可支持高达5KV隔离额定电压值的ISO driver隔离驱动IC Si823x。有谁知道这款业界最佳单芯片隔离驱动器解决方案到底有多厉害吗?
2019-08-02 06:37:15
,使用双极结型晶体管(BJT)图腾柱驱动低侧配置中的电源开关。但是,由于栅极驱动器IC的诸多优势及其附加特性,它日益取代了这些分立式解决方案。图2显示了典型BJT图腾柱配置与典型栅极驱动器IC。 图 2
2022-11-04 06:40:48
、效率低下、解决方案尺寸较大,因而不适合高功率、高密度同步整流应用。图1. 脉冲变压器、光耦合器和ADuM3220栅极驱动器解决方案光耦合器与脉冲变压器相比,使用光耦合器作为栅极驱动器来执行同步整流
2018-10-15 09:46:28
您好,我正在尝试使用 MC34GD3000 栅极驱动器,但我们遇到了设备故障和损坏高侧 MOSFET 栅极驱动器的问题。首先,是否有任何关于正确设置栅极驱动器输出的应用说明。我们看到的是在没有任何
2023-04-19 06:36:06
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB
2019-05-15 10:56:51
的问题。栅极驱动器电路往往置于与光耦合器相同的封装中,因而一般需要两个独立的光耦合器栅极驱动器IC来构成完整的隔离式半桥,结果使解决方案的物理尺寸变大。另需注意的是,两个光耦合器即使封装在一起,也是
2018-10-23 11:49:22
驱动器解决方案在提供高性能和小尺寸方面的卓越能力。隔离式半桥驱动器的功能是驱动上桥臂和下桥臂N沟道MOSFET(或IGBT)的栅极,通过低输出阻抗降低导通损耗,同时通过快速开关时间降低开关损耗。上桥臂
2018-10-16 16:00:23
的问题。栅极驱动器电路往往置于与光耦合器相同的封装中,因而一般需要两个独立的光耦合器栅极驱动器IC来构成完整的隔离式半桥,结果使解决方案的物理尺寸变大。另需注意的是,两个光耦合器即使封装在一起,也是是独立
2018-09-26 09:57:10
与专用栅极驱动器进行特性对比。在电路构成中,有上次介绍过的电解电容器和薄膜电容器。在不使用专用栅极驱动器时,作为栅极误导通对策,增加微法级的CGS,对VGS施加-5V作为负偏压(搭载第二代
2018-11-27 16:36:43
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
的整体效率不再是50%,但脉冲变压器本身仍然存在至少50%的效率损失。综上所述,脉冲变压器在栅极驱动器应用中具有如下缺点:占空比限制、效率低下、解决方案尺寸较大,因而不适合高功率、高密度同步整流应用。图
2017-04-05 14:05:25
问题:是否需要专门的栅极驱动器来提供正负电压?
2019-02-28 15:00:15
如果一个特殊的功率器件需要正负栅极驱动,电路设计人员无需特别寻找可进行双极性操作的特殊栅极驱动器。使用一个简单的技巧,就可以使单极性栅极驱动器提供双极性电压!
2019-08-06 06:08:24
栅极驱动器解决方案TI提供专为电动座椅设计的多电机汽车栅极驱动器。DRV8714-Q1和DRV8718-Q1的半桥栅极驱动器分别具有四个通道和八个通道。它们集成了电荷泵、电流检测放大器和可用于多个负载
2022-11-03 07:05:16
描述此参考设计是一种通过汽车认证的隔离式栅极驱动器解决方案,可在半桥配置中驱动碳化硅 (SiC) MOSFET。此设计分别为双通道隔离式栅极驱动器提供两个推挽式偏置电源,其中每个电源提供 +15V
2018-10-16 17:15:55
描述 PMP9455 参考设计为 800VA 至 3kVA iPure 正弦波低频逆变器提供了高度集成的栅极驱动器解决方案。该设计具有独特的高峰值电流驱动能力,同时集成了具有外部可编程增益和滤波
2018-11-30 15:52:43
2022-09-22 06:37:42
隔离可在传输所需信号和/或电源的同时,阻止系统不同部件之间的异常直流和交流电流。设计人员将在许多应用中采用隔离技术来为电源或电机驱动电路中的高压侧栅极驱动器供电,保护高压系统中的低压电路(如电动汽车
2021-03-06 08:18:33
的电压来驱动Q1。这是一个繁琐的解决方案,对于高效系统来说并不实用。因此,人们需要经过电平转换并以高端晶体管源极为基准的控制信号。这被称为功能隔离,可以利用隔离式栅极驱动器(如ADuM4223)来实现。抗
2018-10-25 10:22:56
讨论栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器?考虑一个具有微控制器的数字逻辑系统,其I/O引脚之一上可以输出一个0 V至5 V的PWM信号。这种PWM将不足以使电源系统中使用的功率器件完全导通,因为其过驱电压一般超过标准CMOS/TTL逻辑电压。如此,请大神分析下面两种方式:
2018-08-29 15:33:40
,则将需要大于VBUS的电压来驱动Q1。这是一个繁琐的解决方案,对于高效系统来说并不实用。因此,人们需要经过电平转换并以高端晶体管源极为基准的控制信号。这被称为功能隔离,可以利用隔离式栅极驱动器(如
2018-11-01 11:35:35
值得一看的高压栅极驱动器IC
2016-06-22 18:23:20
新年伊始,设计师们似乎在永远不停地追求更高效率。在此系列的第一部分中,我讨论了高电流栅极驱动器如何帮助系统实现更高的效率。高速栅极驱动器可以实现相同的效果。高速栅极驱动器可以通过降低FET的体二极管
2019-03-08 06:45:10
深圳市三佛科技有限公司供应KP311A必易微KP311ALGA 5V100mA 非隔离降压恒压芯片,原装,库存现货热销 高性能、低成本离线式 PWM 功率开关KP311A必易微
2023-02-27 17:19:30
深圳市三佛科技有限公司供应KP311AWPA必易微 5V100mA ASOP7 开关电源芯片,原装,库存现货热销 高性能、低成本离线式 PWM 功率开关KP311AWPA必易微
2023-02-27 17:29:17
深圳市三佛科技有限公司供应KP3114SGA必易微KP3114低成本PWM控制功率开关,原装,库存现货热销 高性能、低成本离线式PWM 控制功率开关KP3114SGA必易微KP
2023-02-27 17:31:57
深圳市三佛科技有限公司供应KP3114WPA必易微 高压非隔离转换器IC KP3114,原装,库存现货热销 高性能、低成本离线式PWM 控制功率开关KP3114WPA必易微 高压非隔离
2023-02-27 17:35:43
深圳市三佛科技有限公司供应KP3116WPA必易微KP3116低成本离线式PWM 控制功率开关,原装,库存现货热销 高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关KP3116WPA必易微
2023-02-27 17:37:56
深圳市三佛科技有限公司供应KP3210SGA必易微KP3210非隔离12V 400MA SOP8电源芯片,原装,库存现货热销 KP3210SGA必易微KP3210非隔离12V 400MA
2023-02-27 17:40:09
深圳市三佛科技有限公司供应KP3210DP必易微12V 400MA DIP8开关电源芯片KP3210,原装,库存现货热销KP321XKP3210DP必易微12V 400MA DIP8开关电源芯片
2023-02-27 17:43:39
深圳市三佛科技有限公司供应KP3211BDP必易微KP3211非隔离12V 700MA DIP8电源芯片,原装,库存现货热销 KP3211BDP必易微KP3211非隔离12V 700MA
2023-02-27 17:49:03
深圳市三佛科技有限公司供应KP3222DP必易微KP3222非隔离12V 400MA DIP7电源芯片,原装,库存现货热销 固定 12V 输出、高性能低成本离线式 PWM 控制功率开关
2023-02-27 17:54:42
深圳市三佛科技有限公司供应KP3281必易微KP3281DP非隔离18V 250MA DIP8电源芯片,原装,库存现货热销 固定 18V 输出、高性能低成本离线式 PWM 控制功率开关
2023-02-27 17:57:34
深圳市三佛科技有限公司供应KP3282必易微KP3282SGA非隔离18V 400MA SOP8开关电源ic,原装,库存现货热销 固定 18V 输出、高性能低成本离线式 PWM 控制功率
2023-02-27 18:00:28
深圳市三佛科技有限公司供应KP3282DP必易微18V 400MA DIP8 非隔离开关电源ic,原装,库存现货热销 固定 18V 输出、高性能低成本离线式 PWM 控制功率开关
2023-02-27 18:03:20
深圳市三佛科技有限公司供应KP3281DP必易微18V 250MA开关电源芯片DIP8封装,原装,库存现货热销 固定 18V 输出、高性能低成本离线式 PWM 控制功率开关KP
2023-02-28 11:07:24
KP3221DP必易微12V250MA输出DIP7直插电源芯片 产品介绍:高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关KP321X 系列是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降压
2023-07-17 10:40:57
深圳市三佛科技有限公司供应KP3111LGA必易微5V200mA离线式PWM功率开关,原装,现货 高性能、低成本离线式 PWM 功率开关KP3111LGA必易微5V200mA离线式PWM
2023-08-01 16:51:03
基于CMOS的隔离栅极驱动器以提高电源供电系统设计
与传统的解决方案相比,完全集成的隔离栅极驱动器械可以显着地提高开关电源的效率,性能和可靠性.
2010-06-19 09:29:31
44 深圳市三佛科技有限公司供应KP3114必易微低成本PWM控制功率开关,原装,库存现货 KP3114 是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单
2023-11-07 17:19:59
深圳市三佛科技有限公司供应KP3110LGA必易微5V输出电源芯片 KP3110采用高压单晶圆工艺,在同一片晶圆上集成有500V高压MOSFET和采用开关式峰值电流模式控制的控制器。在全
2023-11-30 16:47:47
隔离式半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,探索隔离式半桥栅极驱动器解决方案在提供高性能和小尺寸方面的卓越能力。
2017-02-09 17:40:11
2955
观看视频系列,“了解您的栅极驱动器”。 栅极驱动器虽然经常被忽视,但是它在电源和电机控制系统等系统中发挥着很重要的作用。我喜欢把栅极驱动器比作肌肉!该视频系列说明了栅极驱动器的工作原理,并重点介绍
2017-04-26 15:18:38
3417
1.5知道你的栅极驱动器:数据手册
2018-08-17 01:55:00
4137
1.1知道你的栅极驱动器:负电压
2018-08-17 01:50:00
4958 1.3知道你的栅极驱动器:延迟匹配
2018-08-15 01:55:00
3767 在系统设计中,由于封装尺寸要求进而使用隔离栅极驱动器作为分立元件可以降低整体系统成本。本文将介绍隔离栅极驱动器,离散栅极驱动器,组件集成和各种解决方案。我们还将讨论集成的好处和权衡问题,以及它并非总是最好解决方案的原因。
2019-02-03 08:36:00
4279 什么是隔离栅极驱动器?
2019-04-23 06:17:00
6456
隔离栅极驱动器的挑战和解决方案
2019-04-23 06:16:00
3340
隔离栅极驱动器的应用
2019-04-23 06:12:00
3220
1.4知道你的栅极驱动器:VDD
2019-04-23 06:09:00
3536 隔离式半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,探索隔离式半桥栅极驱动器解决方案在提供高性能和小尺寸方面的卓越能力。
2019-02-23 10:53:58
6848
带Microsemi模块的栅极驱动器板
2019-08-15 06:15:00
1691 各行业所需高温半导体解决方案的领导者CISSOID日前宣布,为Wolfspeed提供强劲可靠的栅极驱动器,以支持其XM3碳化硅(SiC)MOSFET功率模块。该新型栅极驱动器板旨在为高功率密度转换器
2020-01-14 15:00:10
2120 来源:罗姆半导体社区 栅极驱动器的作用 栅极驱动器可以驱动开关电源如MOSFET,JFET等,因为MOSFET有个栅极电容,在导通之前要先对该电容充电,当电容电压超过阈值电压(VGS-TH
2022-11-16 17:50:18
987 FET栅极驱动器和电源的支持组件集成在栅极驱动器中,从而缩减了串联栅极电阻器、栅极灌电流路径二极管、栅源电压(VGS)钳位二极管、栅极无源下拉电阻器和电源等组件的物料清单(BOM)和组装成本。
2021-01-13 14:06:28
2800 摘要
2021-01-28 08:13:38
20 隔离式栅极驱动器的特性及应用综述
2021-06-25 10:17:30
21 8位源极驱动器和864栅极驱动器OTM8019A
2021-08-16 11:31:26
10 关键隔离式栅极驱动器规格
2022-11-01 08:25:25
0 不要忘了肌肉:栅极驱动器
2022-11-02 08:16:16
0 低侧栅极驱动器的应用回顾和比较评估
2022-11-14 21:08:33
0 标准栅极驱动器光耦合器
2022-11-14 21:08:36
1 使用隔离式栅极驱动器的实用设计指南
2022-11-14 21:08:43
10 本文介绍了在电机驱动应用中为功率级选择隔离式栅极驱动器时,您有多种选择。栅极驱动器可简单可复杂,具有集成米勒箝位、分离输出或绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 发射极的欠压 (UVLO) 锁定参考等功能。
2022-11-30 09:58:21
1105
隔离式半桥栅极驱动器用于许多应用,从需要高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器。本文将详细讨论这些设计概念,探讨隔离式半桥栅极驱动器解决方案提供高性能和小尺寸解决方案的能力。
2023-01-17 11:08:46
2400
非隔离型栅极驱动器与功率元器件
2023-02-08 13:43:24
355
如果特定功率器件需要正极和负栅极驱动,电路设计人员无需寻找专门处理双极性操作的特殊栅极驱动器。使用这个简单的技巧使单极性栅极驱动器提供双极性电压!
2023-02-16 11:04:58
517
栅极驱动参考 1.PWM直接驱动2.双极Totem-Pole驱动器3.MOSFET Totem-Pole驱动器4.速度增强电路5.dv/dt保护 1.PWM直接驱动 在电源应用中,驱动主开关
2023-02-23 15:59:00
17 栅极驱动器是一个用于放大来自微控制器或其他来源的低电压或低电流的缓冲电栅极驱动器的原理及应用分析用中,微控制器输出通常不适合用于驱动功率较大的晶体管。
2023-05-17 10:14:52
6256
阀和电机驱动器方面的应用扩展,车用栅极驱动器的需求日益增长。矽力杰高低边栅极驱动器矽力杰SA52631是一款高压高低边半桥驱动器,用于直接驱动高边和低边通道。半桥通道可
2022-10-13 11:28:34
1863
传统栅极驱动器的实现需要隔离栅极驱动器和单独的隔离电源,在系统组装时,驱动器、电源和FET之间的连接可能会带来不必要的噪声,并产生电磁干扰(EMI),从而降低系统性能。而要减轻这些影响可能会带来更多设计复杂性,增大项目进度时间和成本,以及解决方案的体积和重量。
2023-07-13 09:47:40
361 栅极驱动器是一种电子器件,它能够将信号电平作为输入,通过放大和转换等过程,产生适合于驱动下级器件的电源信号。栅极驱动器广泛应用于各种电子设备中,如显示器、LED灯、电源逆变器等。
2023-07-14 14:48:44
1357 电子发烧友网站提供《实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:57:32
0 使用隔离式栅极驱动器的设计指南(一)
2023-11-28 16:18:10
272
必易微新推出的栅极驱动器 KP85402,专为家用电器和工业新能源等应用场景而设计。这款产品旨在为客户提供一个高可靠性、低成本的解决方案,以满足各种栅极驱动需求。
2024-01-08 15:33:25
390
