电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
比较器的原理挺简单,目的是比较两个输入端的电压大小,若正输入端的电压为a,负输入端的电压为b,则当a>b时,输出为高电平(逻辑1);当a<b时,输出为低电平(逻辑0)。...
具有可调输出电流限制、反向电流阻断和热关断等强大的故障保护功能。芯片采用 TDFN-2×2-6AL 和 SOT-23-6 绿色封装,工作温度范围在 -40℃ 至 +125℃。...
LMH6881 是一款高速、高性能、可编程的差分放大器。该器件具有 2.4GHz 的带宽和 44dBm OIP3 的高线性度,适合各类信号调节应用。...
模块内部左上方还集成了一个单独的IGBT,边上还有一个相应的小的二极管。用于制动的和由于这个IGBT的面积小,所以功率电流小,用于制动,也就是制动单元。...
DIA3000是一款双通道的单刀双掷(SPDT)模拟开关,适用于USB2.0的高速信号切换,支持信号带宽可高达5.8GHz。DIA3000已成功通过AEC-Q100车规认证,满足Grade1温度等级标准。...
当电容施加的电压超过其耐压时,或者对于有极性电解电容电压极性加反时,都会引起电容漏电流急剧上升,造成电容内部热量增加,电解液会产生大量的气体。 为了防止电容爆炸,在电容外壳的顶部压制有三条凹槽,这样便于电容顶部在高压下率先破裂,释放内部的压力。...
大家知道,继电器的线圈相当于电感,它的电流不能突变。在释放时,Q1截止瞬间,线圈将仍保持原来的电流大小,如果不接入D1这个二极管,产生的电压-----理论上是无穷大的(在外电路负载为无穷大时),流行电路中的D1的接入,给线圈中的能量提供了释放的通道。...
MOSFET广泛使用在模拟电路与数字电路中,和我们的生活密不可分。MOSFET的优势在于:首先驱动电路比较简单。MOSFET需要的驱动电流比 BJT则小得多,而且通常可以直接由CMOS或者集电极开路TTL驱动电路驱动;其次MOSFET的开关速度比较迅速,能够以较高的速度工作,因为没有电 荷存储效应;...
实际应用电路中,我们为了简化计算,也是用最简方法计算,经常使用的电路也是上述电路,令电阻相等关系,简化计算。...
电桥电路是利用两个电阻分压电路相互平衡的方式,测量电路中未知电阻值的电路。电桥电路的原理是在两个电阻分压电路中分别接入未知电阻和标准电阻,通过调节标准电阻的阻值,使电桥平衡并读取电阻值。...
运算放大器做为常用器件,对于其基本工作计算原理,你是否很清晰呢? 如下图所示,电路工作原理如何,下面的文章,对运放基础知识进行梳理。...
这款芯片是一款高度集成化的实时时钟模块,内置有数字温度补偿晶体振荡器,可提供多种功能,包括时间和日历、时间报警、唤醒定时器和时间更新中断等。...
负载阻抗等于信源内阻抗的共轭值,即它们的模相等而辐角之和为零。这时在负载阻抗上可以得到最大功率。这种匹配条件称为共轭匹配。如果信源内阻抗和负载阻抗均为纯阻性,则两种匹配条件是等同的。...
os是电压驱动型器件,只要栅极和源级间给一个适当电压,源级和漏级间通路就形成。这个电流通路的电阻被成为mos内阻,就是导通电阻<Rds(on)>。...
