电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在深入研究关键参数之前,我们先来看看不同类型的负载开关。高压侧负载开关将负载与电源连接或断开,由外部启用信号控制开关将高压侧电源电流切换到负载。...
基于单个MOSFET拓扑的负载开关只能阻断一个方向的电流,由于MOSFET有一个固有的体二极管,如果存在反向电流,它们的作用就像处于导通状态的二极管...
碳化硅(SiC)是一种新的“宽禁带”功率半导体材料,正在快速取代传统硅功率芯片,应用于可再生能源、储能、 微网、电动汽车和工业应用等高功率、高压应用领域。...
需要通过负载开关将电路或子系统与电源断开有几个原因,一个非常简单和常见的原因是,它有助于节省电力。...
THS4032CDGN是超低电压噪声、高速电压反馈放大器,适用于 需要 低电压噪声的应用,包括通信和成像应用。...
当前量产主流SiC MOSFET芯片元胞结构有两大类,是按照栅极沟道的形状来区分的,平面型和沟槽型。...
本文开始,我们介绍下项目中设计的并行LVDS高速DAC接口设计,包括DAC与FPGA硬件接口设计、软件设计等。...
钳位电路和限幅电路之间的主要区别在于,限幅电路是限制输出电压的电路,而钳位电路是改变输出电压直流电平的电路。限幅电路和钳位器路的工作原理完全相反。...
在一系列选定的瞬间对模拟信号进行取样,然后再将这些取样值转换成输出的数字量,并按一定的编码形式给出转换结果。...
一般的放大电路,增益达到40-60dB就很不错了。但是考虑到电路的稳定性,采用一只晶体管放大电路的增益一般希望在20dB,若要获得更高的电压增益,就需要考虑二级或者多级耦合放大电路了。...
IGBT,绝缘栅双极型晶体管,是由(BJT)双极型三极管和绝缘栅型场效应管(MOS)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有(MOSFET)金氧半场效晶体管的高输入阻抗和电力晶体管(GTR)的低导通压降两方面的优点。...
IGBT的输出特性通常表示的是以栅极-发射极电压VGE为参变量时,漏极电流IC和集电极-发射极电压VCE之间的关系曲线。...
半导体三极管中参与导电的有两种极性的载流子,所以也称为双极型三极管。本文将介绍另一种三极管,这种三极管只有一种载流子参与导电,所以也称为单极型三极管,因为这种管子是利用电场效应控制电流的,所以也叫场效应三极管(FET),简称场效应管。...
输入失调电压(Vos)和温漂(ΔVos/ΔT)是运放直流参数中比较重要的参数,本文主要介绍运放的失调电压和温漂,帮助工程师快速理解。...
功率MOSFET即金属氧化物半导体场效应晶体管(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)有三个管脚,分别为栅极(Gate),漏极(Drain)和源极(Source)。功率MOSFET为电压型控制器件,驱动电路简单,驱动的功率小,而且开关速度...
如果在漏极-源极间外加超出器件额定VDSS的电涌电压,而且达到击穿电压V(BR)DSS (根据击穿电流其值不同),并超出一定的能量后就发生破坏的现象。...
数字光电耦合器(Digital Optocoupler)是一种电气和光学隔离器件,用于将数字信号传输和隔离。它通常由光电二极管和光敏晶体管组成。...
针对SiC MOSFET模块应用过程中出现的串扰问题,文章首先对3种测量差分探头的参数和测 量波形进行对比,有效减小测量误差;然后详细分析串扰引起模块栅源极出现电压正向抬升和负向峰值过大 的原因,并提出3种有效应用对策:减小栅极阻抗、采用有源米勒箝位和三级关断串扰抑制电路。其中,减小栅极阻抗可减小感...
OLF100晶体管输出光耦合器主要是由一个发光二极管组成,并且该发光二极管与安装在8针密封表面安装扁平封装中的NPN硅光电晶体管光学耦合。...
