电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
HVPE(氢化物气相外延法)与上述两种方法的区别还是在于镓源,此方法通常以镓的氯化物GaCl3为镓源,NH3为氮源,在衬底上以1000 ℃左右的温度生长出GaN晶体。...
三极管驱动单个继电器线圈,如使用BC817,在使用三极管驱动继电器的时候,必须在继电器两端加上钳位二极管,已达到去除继电器关闭瞬间产生的瞬态高电压冲击...
许多教材和参考指南将 运算放大器 (运放)定义为可以执行各种功能或操作(如放大、加法和减法)的专用集成电路(IC)。 虽然我同意这个定义,但仍需注重芯片的 输入引脚的电压 。...
别小看一个二极管,虽然二极管的原理很简单,但是其在电路中的作用是非常大的,二极管的电路中的用途也非常广。 二极管属于一个PN结,最基本的特性是单向导电性,正向导通,反向截至。 下图为一些常见的二极管实物,单个二极管只有两个有用的引脚,三个引脚以上封装的二极管可能是内部集成了多个二极管或有的引脚悬空。...
场效应晶体管(FET)是利用电场效应来控制晶体管电流的半导体器件,因此叫场效应管。它是一种用输入电压控制型的半导体器件。按基本结构分为结型场效应管和金属-氧化物-半导体场效应管(又叫绝缘栅型场效应管)。...
核芯互联发布8通道12/14/16bit8通道DAC产品CL4258, CL4458, CL4658, 该系列产品是低功耗,8通道,12/14/16位缓冲电压输出DAC(数模转换器),采用4.5 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。...
对于工程设计人员来讲,IGBT芯片的性能,可以从规格书中很直观地得到。但是,系统设计时,这些性能能够发挥出来多少,就要看“封装“了,毕竟夏天穿着棉袄工作任谁也扛不住,因此,对于怕热的IGBT芯片来讲,就是要穿得“凉快”...
在不考虑环境噪声的情况下,利用压电传感器实时激发Lamb波并监测结构响应,经过数据收集和处理,从而判断损伤参数。...
在汽车电子中,CAN 通讯口、电源入口,往往可能因为闪电雷击、发动机点火脉冲而遭受很高的尖峰脉冲电压,如果能量不能被吸收,高电压就可能对设备内部造成永久性损害。...
GS8331Q1特点在于保证其他参数不变差的情况下,降低了运放芯片的最低工作电压,产品最低工作电压可以从之前的2.5V降到1.8V,提高整机的待机时间。...
三菱电机集团近日(2023年6月1日)宣布,其开发出一种集成SBD的SiC-MOSFET新型结构,并已将其应用于3.3kV全SiC功率模块——FMF800DC-66BEW,适用于铁路、电力系统等大型工业设备。样品于5月31日开始发售。该新结构芯片有望帮助实现铁路牵引等电气系统的小型化和节能化,促进直...
对于工程师来说,浪涌保护不仅仅是选择合适的电源板或者拔下几根电缆,主要涉及在 PCB 布局中放置瞬态保护组件并应用明确的接地策略 。...
在电子电路中,放大的对象是变化量,放大的本质是在输入信号的作用下,通过有源元件(晶体管或场效应管)对直流电源的能量进行控制和转换,使负载从电源中获得的输出信号能量比信号源向放大电路提供的能量大的多。...
在上图所示的硅二极管电路中加入一个如下图所示的输入电压。在0―t1时间内,输入为+VF,二极管导通,电路中有电流流通。...
LM741 运算放大器是一种直流耦合高增益电子电压放大器, 是最常用的运算放大器集成电路之一,可以同时执行数字运算和放大功能。...
