电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
MOSFET是金属氧化物半导体场效应晶体管(Metallic Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)的简称,有时候我们也会简写成MOS。下面是一个典型的MOSFET结构。...
直流电路是指电流方向不变的电路,电源可以是电池或直流发电机。直流电路中的电器元件包括电阻、电容、电感等。 交流电路是指电流方向不断变化的电路,电源可以是交流发电机。...
引言:BJT内部含有两个背靠背,互相影响的PN结,当这两个PN结的偏置条件(正偏还是反偏)不同时,BJT将呈现出不同的特性和功能,对应四种工作状态:放大、饱和、截止、倒置。...
IGBT作为电力电子领域的核心元件之一,其结温Tj高低,不仅影响IGBT选型与设计,还会影响IGBT可靠性和寿命。...
对于对称IGBT结构,N基区宽度为200μm,通态集电极电流密度为100Acm-2,P+集电区/N基区结处空穴浓度(P0),计算得到空穴载流子密度。...
数据采集和通用测试测量设备中使用的精密信号链必须适应宽广的输入电平范围。信号链可能需要提供高输入阻抗,同时支持增益和衰减,并调整共模电平以确保信号落在ADC的适当输入范围内。...
碳化硅的禁带宽度是硅的2-3倍,在高温下电子不易发生跃迁,可耐受更高的工作温度,且碳化硅的热导率是硅的4-5倍,使得器件散热更容易,极限工作温度更高。耐高温特性可以显著提升功率密度,同时降低对散热系统的要求,使终端更加轻量和小型化。...
AD623是一款具有轨至轨功能的仪表放大器。它还以 550nA 的极低电流运行,使其适合电池供电的应用。 仪表放大器:仪表放大器是一种差分放大器,其输入引脚连接有缓冲放大器。这消除了阻抗匹配的需要,从而使其实际上适用于测量和测试设备。...
在现今电力电子领域,高压(HV)分立功率半导体器件变得越来越重要,Littelfuse提供广泛的分立HV硅(Si)MOSFET产品系列以满足发展中的需求。...
IGBT : 是一种大功率的电力电子器件,是一个非通即断的开关,IGBT没有放大电压的功能,导通时可以看做导线,断开时当做开路。三大特点就是高压、大电流、高速。它是电力电子领域非常理想的开关器件。 编辑:黄飞...
MOSFET作为OBC,电调,BMS和Charger,各类数字电源的核心功率器件,想必大家是耳熟能详了。...
器件沟道长度为1μm,HFO2栅介质厚度为4.88nm;SiO2栅介质厚度为2nm;P衬底掺杂浓度4E15cm^-3;栅电极为铝金属。...
氧化铝是一种化学化合物,由铝和氧元素组成,化学式为Al2O3。它是一种非导电的陶瓷材料,具有高熔点、高硬度和优异的耐腐蚀性。氧化铝广泛应用于陶瓷制品、磨料、催化剂、绝缘材料等领域。在工业上,氧化铝常用于制备金属铝的原料。...
该产品主要具有正向阻断电压高、高温漏电流小、饱和压降低、开通门限电压高、阳极脉冲峰值电流大、断态阳极电压上升率(dv/dt)高、开通阳极电流上升率(di/dt)高、抗辐射能力强等特点。...
