电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
该双通道放大器通过两个线路输入提供高达 20 瓦 RMS 的功率。非常适合在计算机中使用,因为其价格/性能/复杂性是最佳的。...
在仪表放大器中,高共模抑制比 (CMRR) 是一个理想的属性,因为它允许精确的差分信号放大,同时抑制共模噪声。我们将在这篇文章中讨论高 CMRR 仪表放大器的电路原理图。...
SiC和GaN被称为“宽带隙半导体”(WBG),因为将这些材料的电子从价带炸毁到导带所需的能量:而在硅的情况下,该能量为1.1eV,SiC(碳化硅)为3.3eV,GaN(氮化镓)为3.4eV。这导致了更高的适用击穿电压,在某些应用中可以达到1200-1700V。...
Type-C端口是根据USB3.x和USB4协议传输数据的,很容易受到电气过载(EOS)和静电放电(ESD)事件的影响。...
运放是指运算放大器,是一种常见的电子器件,常用于信号放大、滤波、比较、反相、积分等电路中。运放具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗等特点,使其在电子电路设计中得到广泛应用。...
双向晶闸管是在普通晶闸管的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的晶闸管,而且仅需一个触发电路,是目前比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。...
功率器件有源区含有PN结,施加反向耐压时,靠PN结承压。实际平面工艺中,在芯片发射极表面光刻掩膜开窗口后进行杂质注入推结,制作出的 PN结在中间大部分区域表面近似于平面。...
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)俗称电力电子装置的“CPU”,作为国家战略性新兴产业,在轨道交通、智能电网、航空航天、电动汽车与新能源装备等领域应用极广。...
碳化硅功率器件是一种新型的半导体器件,由于其具有高温工作能力、高击穿场强、高电子迁移率等优点,被广泛应用于许多领域,包括电动汽车、可再生能源、工业电机和变频器、电力电子设备以及白色家电等。本文将就该器件的应用和发展进行探讨。...
IGBT芯片是IGBT器件的主要部分,通常由硅制成。它由四个区域组成:N+型集电极、P型漏极、N型沟道和P+型栅极。...
YCbCr/YPbPr色差分量接口是S-Video端子的升级产品,支持1080P高清,由红、绿、蓝三种颜色的线组成,其中,蓝色和红色分别传输蓝色差信号(Cb/Pb)和红色差信号(Cr/Pr),而绿色传输Y信号。...
驱动螺线管的常见方法是在螺线管线圈中施加所需的电压。这通常可以使用配置在高侧或低侧的单个功率晶体管来完成。功率晶体管需要一个与螺线管并联的续流二极管,因为螺线管线圈具有高电感,会试图将电流推入晶体管。...
对于MKP62电容器,估计很多人都感觉这个名字很陌生,MKP62到底是什么样的电容器?它有什么特点和作用呢?...
据应用领域的不同,选择合适激励功率的晶振,切不可只为了改变晶振的输出频率,任意改变电路输入给晶振的激励功率的大小。因为电路提供的激励功率过大可能会导致石英晶片振幅变大,因此过多的热量产生导致石英晶片振动区域的温度升高。...
数码法:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码从左到右,第一、二位为有效值,第三位为指数,即零的个数,单位为欧。偏差通常采用文字符号表示。...
超导若能实现工程应用,意味着人类能源储存和传输效率产生颠覆性改变;而超导材料的应用,也意味着在计算机芯片乃至可控核聚变等领域,都有着更加光明的前景。...
我们知道在电子元器件中,电容与电感属于能量消耗器件。那么当我们将电容、电感串联在电路中时,为了维持能量守恒,储存在电路中的能量会在电容电感中互相转换,这个转化的频率通常我们称之为特征频率。...
集成电路设计行业专业性强、复杂程度高、迭代速度快,具有较高的技术门槛。...
X1安规电容的额定电压也是不固定的,科雅耐高压型X1安规电容的额定电压更高,达到了440V/480VAC,适用于EMI抑制电路中的X1 位置(L-N)。...
