电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
可控硅又称为晶闸管,晶闸管是硅晶体闸流管的简称。可控硅是大功率变流器件,利用其整流可控特性可方便地对大功率电源进行控制和变换。...
如果三极管断了一个引脚能否当二极管使用。先上答案:三极管若只断集电极或发射极是可以当二极管使用的,若断的是基极就不可以了。...
对于相同的信号周期(下述圆),每隔一段时间采样点移动一次为采样率,表格为三种不同采样率。由表知采样率1采样速度最慢,采样率2最快,采样率3居中...
金刚石作为超宽禁带半导体材料的代表,近年来成为大家关注的热点。尽管在材料制备、器件研制与性能方面取得了一定进展,但半导体掺杂技术至今没有很好解决。氢终端金刚石由于具有典型的二维空穴气被广泛应用于微波功率器件的研究,但其存在稳定性不佳、界面态浓度较高等问题。相比而言,近年来出现的硅终端(C–Si)金刚...
本文主要阐述了MOSFET在模块电源中的应用,分析了MOSFET损耗特点,提出了优化方法;并且阐述了优化方法与EMI之间的关系。...
选择一个可以满足您需要的工作电压范围的运算放大器。通过查看放大器的电源电压可以获得此信息。电源电压可能为VDD(+)和地(单电源),也可能放大器同时支持正电源和负电源。如果输出需要支持负电压,则需要负电源。...
芯塔电子1700V/5Ω SiC MOSFET主要应用新能源汽车电池电压检测和绝缘监测。该应用场景中,使用碳化硅方案可以有效提升光耦继电器整体性能,使之响应速度更快、体积缩小、寿命延长等,对提升车辆电源系统整体效能、可靠性及安全性有着重要意义。...
R25/100R 的作用:防止振荡减少栅极充电的峰值电压,保护NMOS管的D-S及不被击穿防止震荡,GPIO口输出端可能有些杂散的电感,在电压突变的情况下,可能会产生LC振荡,当我们加入R25之后,会提高阻尼减少振荡。...
我们都知道,在理想情况下,给二极管施加正向电压,二极管导通,给二极管施加反向电压二极管截止,实际上真的如此吗?下面来详细介绍一下。...
术语“双极性”表示信号在某个基准电平上、下摆动。单端系统中,输入通常以模拟地为基准,所以双极性信号为在地电平上、下摆动的信号。差分系统中,信号不以地为基准,而是正输入以负输入为参考,双极性信号则指正输入信号能够高于和低于负输入信号。...
AXOP32122特别对噪声和THD做了优化,具有96dB的THD+N和120dB的SNR,特别适合于音频的应用场景,提供绝佳的音质。...
根据 WSTS 分类标准,半导体主要可分为集成电路、分立器件、传感器与光电子 器件四种类别,其中集成电路可细分为模拟集成电路、数字集成电路和混合集成 电路三大类,其中模拟集成电路主要是指由电阻、电容、晶体管等集成在一起、 用来处理连续函数形式模拟信号(如声音、光线、温度等)的集成电路。...
功放的稳定性是指在不同的工作条件下,输出的信号能保持稳定和一致。一个好的功放,应该具有良好的稳定性,确保输出信号不会发生突变或者不稳定的情况。HMAUDIO慧明CA系列功放,就能很好地诠释功放的稳定性。...
CBMG726/CBMG732分别是单片互补金属氧化物半导体(CMOS)32通道和双16通道模拟多路复用器。CBMG732将32个输入(S1至S32)中的一个切换到公共输出D,如由5位二进制地址线A0、A1、A2、A3和A4所确定。...
传统模块封装使用的敷铜陶瓷板(direct bonded copper-DBC)限定了芯片只能在二维平面上布局,电流回路面积大,杂散电感参数大。CPES、华中科技大学等团队将DBC 工艺和 PCB 板相结合,利用金属键合线将芯片上表面的连接到 PCB 板,控制换流回路在 PCB 层间,大大减小了电流...
