电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
数模转换器是一种关键的电子元件,用于将模拟信号转换为数字信号或将数字信号转换为模拟信号。它在各种应用中起着重要的作用,包括通信系统、音频设备和工业自动化等领域。...
上一篇文章我们介绍过,为了使MOS管完全导通,需要尽量提高栅极的驱动电流。那是不是栅极驱动电流越大越好呢,即驱动电路的内阻越小越好?...
电容器可以用来对交流信号进行通路,同时隔离直流信号。这是因为电容器对交流信号具有低阻抗(通过)和对直流信号具有高阻抗(阻断)的特性。...
积分运算电路是一种基本的模拟电路,可以实现对输入信号进行积分操作。它主要由一个运算放大器、一个电容和若干个电阻组成。...
PCF8591 是一款单电源供电的 8 位 CMOS 数据采集芯片,具有 4 个模拟信号输入通道、一个模拟信号输出通道以及一个 I2C 总线通信接口。与前面讲解的 I2C 芯片相同,通过管脚 A0、A1 和 A2 来配置芯片硬件地址,因此,在同一 I2C 总线上最多可同时连接 8 个 PCF8591...
绝缘栅双极晶体管(英语:Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT),是半导体器件的一种,主要用于新能源电动汽车、及电动车的交流电电动机的输出控制。...
经过五十多年的历史发展,在电子电路中将直流电压转换成另一种直流电压显示,其复杂性不断提高,现代设计的功率密度高到令人难以置信的同时还要提升效率以保持小功率。...
第三代半导体以碳化硅、氮化镓为代表的宽禁带半导体材料,用于高压、高温、高频场景。广泛应用于新能源汽车、光伏、工控等领域。因此第三代半导体研究主要是集中在材料特征研究,本文主要是研究碳化硅的产业结构。...
MOS管(金属氧化物半导体场效应管)与IGBT(绝缘栅双极型晶体管)在光伏行业中都是非常重要的分立器件。...
IGBT结温是功率电子器件最重要的参数之一,器件在运行中测量此温度是非常困难的。一个方法是通过使用IGBT模块内部的NTC(热敏电阻)近似估计芯片稳定工作状态的温度,此方法不适用与测量快速变化的IGBT温度。...
一提到低功耗、大电流、超高速的半导体器件,很多电子爱好者和电子工程师首先想到的是肖特基二极管。但你真的知道怎么使用肖特基二极管吗?与其他二极管相比,肖特基二极管有什么特别的地方?这篇文章我将会为大家解决这些问题,并且详细介绍肖特基二极管。...
该 100W 桥式放大器电路可以提高 LINE 输出类型源的音频信号的功率电平。该桥式放大电路 的核心是TDA7294集成电路,它实际上是一个带有前置放大电路、温度控制和输出短路保护的功率运算放大器。此外该IC还配备了独立的输入Mute(静音输出)和STBY或Stand-By(断开功率放大器)。每个...
当三极管基极偏置电压小于PN结的导通电压,基极电流Ib=0时,集电极Ic和发射极Ie没电流(或只有微弱的弱电电流)通过,此时三极管失去了电流放大作用,我们称三极管工作在截止状态,CE极之间相当于开关的断开状态。...
在MOS管的结构中可以看到,在GS,GD之间存在寄生电容,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为对电容充电瞬间可以把电容看成短路,所以瞬间电流会比较大。选择/设计MOS管驱动时第一要注意的是可提供瞬间短路电流的大小。...
GaN半导体产业链各环节为:衬底→GaN材料外延→器件设计→器件制造。其中,衬底是整个产业链的基础。 作为衬底,GaN自然是最适合用来作为GaN外延膜生长的衬底材料。...
友情提示,运放电路的噪声分析还是比较复杂的,不论是基础理论还是对应的推导过程,都不是特别容易。考虑到兄弟们的基础参差不齐,所以我还是尽量说清楚点,这样导致看起来就有点罗里吧嗦,也会看起来超级复杂,希望不会劝退。...
