电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
一般情况下,普遍用于高端驱动的MOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压,而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V。...
去耦电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行去耦。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。...
氮化镓(GaN)是一种第三代半导体材料,与硅相比,它的禁带宽度、击穿场强、电子饱和速度都大大优于硅,尤其在高频和高速开关状态下。由于其出色的电子移动性、高电场强度和优秀的热导率在LED和电力电子设备中得以应用。...
大多数场合都是热敏电阻进行测温,但其实二极管也能测温,正如之前我的发的,但具体怎么进行测温呢?...
简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是 用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很多卖传感器的 JS 就是利用这一点来糊弄人的了。简单 做个比喻:有这么一把常见的塑料尺(中学生用的那种),它的量程是 10 厘米,上面有 1...
在电容器的两端加上电压后电荷被储存。相反,将储存有电荷的电容器两端短路后,成放电状态。 电荷的量与电压成正比。(若是电感器、电流通过产生磁通。磁通量与电流成正比。) 电容器的静电容量是电荷量与电压的比例常数。(关于电感器,电感量是磁通与电流的比例常数。)...
稳压管正常工作时处于反向击穿状态,该区间是可恢复的。不要误以为看到击穿两个字就认为是器件损坏了。稳压管也属于二极管的一种,二极管相当一个PN结,就是利用PN结的特性而制作的。...
为改善DC-DC转换器效率,在轻负荷状态下还会采用从在一定频率下进行开关来控制脉宽的PWM模式替换为固定脉宽来控制频率的PFM(脉冲频率调制)模式的方法。...
Mixing mode是一些高速DAC中使用的专有采样模式。在传统的DAC中,使用双开关在每个DAC时钟周期对数据进行采样。在这种开关结构下,每个DAC时钟周期对数据进行两次采样(一次在时钟上升沿,一次在时钟下降沿)。这种技术可以消除双开关结构中与数据相关的交流杂散限制,但由于4个开关的持续切换,在...
芯片表面一般是如图二所示,由源极焊盘(Source pad),栅极焊盘(Gate Pad)和开尔文源极焊盘(Kelvin Source Pad)构成。...
放大器增益是根据输出/输入比来评估放大器的放大能力的能力,这是有用的,因为放大器可以提高输入信号的幅度。放大器的输出/输入幅度比在技术术语中称为增益。增益是无单位的测量值,因为它是相等单位的比率(功率输出/功率输入、电压输出/电压输入或电流输出/电流输入)。增益在数学中用大写字母“A”表示。...
固体钽电容是将钽粉压制成型,在高温炉中烧结成阳极体,其电介质是将阳极体放入酸中赋能,形成多孔性非晶型Ta2O5介质膜,其工作电解质为硝酸锰溶液经高温分解形成MnO2,通过石墨层作为引出连接用。...
集成电路=IC:一种微型电子器件或部件。具体指采用半导体制备工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导 体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为 具有所需电路功能的微型结构。...
三极管的推挽电路是一种常见的电子电路配置,用于放大和控制电流。它由两个三极管组成,一个被称为NPN三极管,另一个被称为PNP三极管。这两个三极管通过它们的基极、发射极和集电极连接在一起。...
二极管具有单向导通性的原因有几个关键因素。首先,二极管的结构决定了它只能在一个方向上导通电流。二极管有两个区域,一个是P型区域,富含正电荷,另一个是N型区域,富含负电荷。当P型区域接触到正电压时,它的电子会向N型区域移动,形成一个电子空穴对。这种电子空穴对的形成使得N型区域形成导电路径,电流得以通过...
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。...
FlexRay是一种高速、实时、可靠、具备故障容错能力的总线技术,是继CAN和LIN总线之后的最新研发成果。...
CCS,con_current source即复合电流源模型,比NLDM(none lineal delay model即非线性模型)更进一步,这个模型属于电流源模型,输出I不变,load上cap变化会对I影响,V也变化。...
