电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
由于P-N结的正向压降受温度的影响较大,所以用P-N为基本单元构成的双极型半导体逻辑元件(TTL、HTL等集成电路)的电压传输特性和抗干扰度也与温度有密切的关系。...
功率分立器件通常用于低功率/低电压应用,其功率从毫瓦级别到上千瓦,电压从1伏以下到600伏以上。功率模块有最大的应用范围,从几百瓦到兆瓦级,从48伏到几千伏,涵盖消费电子、工业控制、新能源汽车、交通运输、高铁、发电变电输电储能等众多领域。...
当输入电压大于输出电压时,降压-升压转换器以降压模式工作;输入电压小于输出电压时,在升压模式下工作。当转换器在输入电压处于输出电压范围内的传输区域中工作时,处理这些情况有两个概念。...
在可调开关电源中,输出电压是通过反馈电阻分压得到的,在产品电路设计的时候,这里的电阻是建议用高精度的电阻,至少是1%精度以上,要不然会导致批量生产的产品输出电压偏差太大而导致不好管控以及其他品质问题。...
结电容是 TVS 中的寄生电容,在高速 IO 端口保护需要重点关注,过大的结电容可能会影响信号的质量。根据被保护的信号速率,选择合适的结电容,如下给出常见接口,推荐的 ESD 结电容大小范围。...
如果让大家举个PMOS管实际应用电路,恐怕大多数读者除了下图所示的电源开关控制电路外,实在是想不出更多其它实用电路了。...
如果在晶体管的集电极加上比正常运用大许多倍的电压,使集电极的载流子被强电场加速,从而获得很大的能量。这些被加速的载流子与晶格发生碰撞便产生了新的电子-空穴对,这些新的电子.空穴对又分别为强电场所加速,重复上述过程。...
电感器俗称电感,本质上是一个线圈,有空心线圈也有实心线圈,实心线圈有铁芯或者其它材料制成的芯,电感的单位是“H”,简称“亨”。此外,更小的单位是mH,uH,换算方式为1H=1000mH=1000000uH。...
电源完整性在现今的电子产品中相当重要。有几个有关电源完整性的层面:芯片层面、芯片封装层面、电路板层面及系统层面。...
TL431是由德州仪器生产的一个有良好的热稳定性能的三端可调基准电压芯片。它的输出电压可调,(在电源电压足够的情况下)只需用两个电阻就可以设置为2…5V~36V范围内的任何值。...
该电路可以实现对AC强电进行过零点的检测。由于L和N_IN为AC 220V的正选波,大部分电压加在功率电阻R29上后,小部分电压加在双向光耦IC8上。...
在理想情况下,一个频率固定的完美的脉冲信号(以1MHz为例)的持续时间应该恰好是1us,每500ns有一个跳变沿。但不幸的是,这种信号并不存在。实际上,信号周期的长度总会有一定变化,从而导致下一个沿的到来时间不确定。这种不确定就是抖动。...
当电路理想的时候,输入端口和输出端口是无反射的,所以即使单个放大器本身具有潜在不稳定性,但是从平衡放大器的输入端口和输出端口看,是绝对稳定的。...
热敏电阻属于敏感电阻中的一种,敏感电阻有多种,属于敏感元件,除了热敏电阻,还有光敏电阻、压敏电阻、湿敏电阻等。 热敏电阻是一种对温度敏感的元件,也就是说,对温度敏感,温度变化,元件的电阻值将发生变化,是一种半导体器件。...
在IGBT模块的使用过程中,关断时刻的电压尖峰限制着系统的工作电压,特别在高压平台的应用中对于模块电压尖峰要求更高...
利用二极管的单向导电性可以使信号在预置的电平范围内有选择地传输一部分,这种按限定的范围削平信号电压波幅功能称为限幅或削波。...
在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。...
