电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
上期文章《运放11-运放稳定性评估举例》文末提到了,如果我们有放大器的Spice模型,可以借助仿真软件直接仿真电路的稳定性——可以直接得到波特图曲线,这一期就专门来看看具体怎么玩。...
新型应用中有4大要素在推动汽车电子功率器件的演进:足够的关断电压等级 (Bvdss)、 系统功率要求、系统智能性/生存能力 (Survivability)。...
在简单的了解MOS管的基本原理以及相关参数后,如何在实际的电路中运用是我们努力的方向。...
最近在公司做电动车控制器坏机解析的工作中碰到了一些MOS损坏的机子。在以前的工作中虽然对MOS有一些应用,但是其中的工作原理还没有仔细的学习过,希望能通过学习能对它有更深的理解同时也便于我的解析工作。...
对于这些电力电子系统中使用的拓扑结构,从经典的两电平变流器到更先进的无源或有源控制的T型或 3 电平 NPC 拓扑,再到更复杂的变流器...
无论是旁路电容还是退耦电容,对于电容器来说,它往往不是单一的一个作用,严格来说旁路和去耦是电路过程中电容的一种功效,而在电容器上一般都是多种这样的效果共同作用。...
作为一种隔离的变流器拓扑结构, **双有源式桥式电路(** **DAB** **)** 采用变压器提供升压/降压功能和电流隔离。...
下图是一款DCDC电源初样,测试时发现上电,或带大载时出现炸机,示波器测试驱动IC输入端...
有些成品接近开关,可能出于成本,或者接口等原因,可能达不到自己的要求。这里有一个简单的红外光接近开关,自制起来很容易。如下图1所示,电路原理图如下。...
当我们使用 MCU(微控制器)制作产品或者搭建电路时,有时候希望通过 MCU 控制某些外设。外设可能是一个需要极小电流的设备,比如 LED,或者是大功率设备,比如直流电机。大多数初学者很快就会发现,像 Arduino 或树莓派这样的设备不能直接驱动重负载。在这种情况下,我们需要一个“驱动器”,也就是...
输出端相当于三极管的集电极。 要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内)。...
功放,顾名思义就是功率放大的缩写,与电压或者电流放大来说,功放要求获得一定的、不失真的功率,一般在大信号状态下工作。...
除牵引逆变器外,辅助转换器、铁路电池充电器和DC-DC转换器尤其受益于SiC功率模块带来的开关频率提升。开关频率的增加通常允许减小无源元件(如变压器、电感器或电容器)的尺寸。此外,较高的开关频率可能允许使用不同的软磁芯材料。它提供了提高效率和降低成本的潜力。...
在无源晶振应用方案中,两个外接电容能够微调晶振产生的时钟频率。而并联1MΩ电阻可以帮助晶振起振。因此,当发生程序启动慢或不运行时,建议给晶振并联1MΩ的电阻。...
在输入电压上电瞬间或者输入电压有突变时产生的问题同上电顺序有关系。如果适配器先接通电源,开关K断开,那么电容C1就先被充电。...
