电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
当三极管的发射结反偏,集电结反偏时三极管就会进入截止状态。这就相当于一个关紧了的水龙头,水龙头里的水是流不出来的。 截止状态下,三极管各电极的电流几乎为0,集电极和发射极互不相通。...
由于压敏电阻(MOV)具有较大的寄生电容,用在交流电源系统,会产生可观的泄漏电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因泄漏电流变大可能会发热自爆。...
为了方便测量,定时器中断时检测到闪络时,翻转用于测试的GPIO口,通过二次电流的触发电平,让示波器捕捉未能及时关闭的闪络波形。...
电压及电流的瞬态干扰,是造成电子电路及设备损坏的主要原因,经常给人们带来无法估量的损失。...
电路防反接,你真的会用了吗?MOS管用作防反接的接法,理解了吗?”,做过电子产品设计的工程师,都会在电源部分加入防反接电路,主要目的就是怕电源的GND和正极接反,导致电路板烧毁。...
三极管种类大致分2种,一种NPN型三极管,另外一种为PNP三极管。三极管由2个PN结组成。...
推挽晶体管电路是一种电子电路,使用以特定方式连接的有源器件,可以在需要时交替提供电路并从连接的负载吸收电流,用于向负载提供大功率,也被称为推挽放大器。...
栅极电压。上升过程,P阱中电子流向沟道,空穴流出P阱,在流经P阱电阻及P型欧姆接触电阻时,P阱瞬态电位上升,等效阈值电压升高; 漏极电压下降过程,P阱空间电荷区变窄,空穴流入P阱的空间电荷区,在流经P阱电阻及P型欧姆接触电阻时,P阱瞬态电位下降,有效阈值电压降低。...
由于阻抗突变而引起的反射和失真会导致误触发和误码。这种由于阻抗变化而引起的反射是信号失真和信号质量退化的主要根源。...
模拟电路是指用来对模拟信号进行传输、变换、处理、放大、测量和显示等工作的电路。模拟信号是指连续变化的电信号。模拟电路是电子电路的基础,它主要包括放大电路、信号运算和处理电路、振荡电路、调制和解调电路及电源等。...
先来看看运算放大器和比较器的内部结构示意图,从图中也可以看出,比较器采用双晶体管推挽输出,而比较器一般是单晶体管OC输出(集电极开路)。...
电容的充电电流根据升压电路中的电容C1合理选择。 电容C1两端的电压2*Vin-2*VDF=17.4v(Vin为输入电压9V, VDF为二极管D1D2的正向导通电压)。...
一般我们小型电子电路需要的是直流电。通过变压器降压整流、滤波后得到的直流电。并不是一个稳定的直流电源。因为它会跟随着市电的变化,而变化。这个时候我们就需要用到稳压电路给后级的工作电路提供一个稳定的电压。...
数字三极管电路图 所谓数字三极管,就是将三极管的基级分压限流电阻与三极管集成在一起,作为一个基础电子元器件使用,取代两个电阻与一个三极管构成的电路;...
