电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
从点 P2 到点 P3 为求和放大器,精密整流器的输出通过电阻 R3 馈送到求和放大器。电阻 R3 的值是 R5 的一半,或者你可以说它是 R5/2,这就是我们设置运算放大器 2 倍增益的方式。...
三极管的电流放大作用与其物理结构有关,三极管内部进行的物理过程是十分复杂的,初学者暂时不必去深入探讨。从应用的角度来讲,可以把三极管看作是一个电流分配器。...
虚短,虚短是指运放同相输入端和反相输入端近似看作短路,但实际并没有短接,所以称为“虚短”, “虚短”即运放正负输入端的电压(电位)相等。...
氮化镓融资方面,今年融资数量最多的反倒是材料细分领域,相关材料企业有晶湛半导体、进化半导体、镓仁半导体。其中士兰明镓融资规模最大,达12亿人民币,投资方主要是士兰微、国家集成电路产业投资基金和厦门火炬集团。...
半导体器件采用多种封装。它们可作为引线二极管使用,一些小信号二极管采用含铅玻璃封装,而另一些则采用塑料引线封装。...
许多达林顿阵列也可用,其中多个达林顿晶体管对包含在同一个封装中。通常,它们包含在 IC 封装中,因为它们通常用于驱动显示器等。这使得达林顿晶体管对非常易于使用,并可集成到新的电子电路设计中。...
碳化硅(Silicon Carbide,简称SiC)器件封装与模块化是实现碳化硅器件性能和可靠性提升的关键步骤。...
简单的SC notch filter电路由T型结构的开关电容组成,当fs为高时,CS1采样VI电压,CS2保持输出VG1;当fs为低时,CS2采样V1电压,CS1保持输出VG1...
SOA是“Safety Operation Area”的缩写,意为“安全工作区”。要想安全使用MOSFET,就需要在SOA范围内使用MOSFET,超过这个范围就有可能造成损坏。...
对任意的有源一端口网络,可使用一个等效电压源来等效。 a、电压源的电动势E为外部开路时的端口电压; b、电压源的内阻R。为网路内部电源为0(即电压源短路,电流源开路)时的等效电阻。...
虽然差分信号两根信号都是参考地平面的,地平面浮动时,两根信号同时浮动(理想情况下),两根信号之间的差值几乎不变,而接收端是识别两个信号之间的差值。...
在电压变换时,我们常常会用到调压,其中以 PWM 或模拟调压应用最广泛,本文给出一种简单可行的 FB 点调压方式。...
在新能源汽车方面的应用主要有主驱逆变器、车载充电器OBC、DC/DC等;在充电基础设施方面的应用主要有快速直流充电、无线充电、工业充电器等。...
交错式使用2组开关,因此开关损耗分散,每个开关上的负载减轻,使热设计更容易。另外,纹波电流更小,有效频率更高,从而有助于减小滤波器尺寸。这与DC/DC转换器的双相驱动原理相同。...
ASMPT 太平洋科技有限公司是全球领先的先进半导体封装设备及微电子封装解决方案的最主要的供应商,SilverSAM 银烧结设备具备专利防氧化及均匀压力控制技术,除确保基本高强度烧结键合,对应导热性和导电性的要求外,更能提高 IPM 芯片密度的设计,并配合未来铜烧结键合的方向,有效帮助 SiC 模块...
关键技术-SiC门驱动回路/电容器 通过SiC门驱动回路优化设计提升性能和强化保护功能通过采用电容器P-N BUSBAR叠层设计减少寄生电感...
