电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在微观世界的探索之旅中,拉曼光谱仪无疑是科研人员和工程师们的得力助手。而在拉曼光谱仪中,衍射光栅扮演着至关重要的角色,它能将多色光分离成其组成的波长,助力我们看清物质的特性。今天,昊量讲堂就来带大家深入了解,如何为拉曼光谱仪挑选合适的衍射光栅!衍射光栅在拉曼光谱仪中的工作原理堪称精妙。它能把收集到的...
该CDCLVC1310是一款高度通用、低抖动、低功耗的时钟扇出缓冲器,可以 从三个输入之一分配给十个低抖动LVCMOS时钟输出,其主输入和 次级输入可以具有差分或单端信号和晶体输入。这样的缓冲区 适用于各种移动和有线基础设施、数据通信、计算、 低功耗医学成像以及便携式测试和测量应用。当输入是 非法级...
HUIYING通用型耳部脑电图的缘起为克服传统多导睡眠图(PSG)设备复杂、需在实验室使用且干扰睡眠(存在“第一夜效应”)等局限,本研究采用了一种自2011年提出的耳部脑电图(ear-EEG)技术,并将其推进至通用型耳塞设计。该技术通过在贴合大多数人耳形的软硅胶耳塞内嵌入干电极,于耳内或耳周采集大脑...
Texas Instruments DRV3946-Q1双通道电磁阀驱动器是一款高度集成的解决方案,用于驱动汽车应用中的两个电磁阀,例如电动汽车电池管理系统中的接触器继电器。它包括电源、电流检测和电流调节、可配置的峰值和保持电流及相关时序,以及诊断和保护功能。Texas Instruments DR...
中国体征人体数字模型(AC-HUMs)是中国汽研主持研发的人体有限元模型。BETA CAE Systems与中国汽研保持紧密合作,前、后处理软件(ANSA/META)会全面支持AC-HUMs系列模型。在软件中提供对应工具用于人体模型的姿态变换,体征缩放,结果响应提取等。...
在电子工程师的设计领域中,点火门驱动 IC 的性能对于整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 公司的 FAD1110 - F085 点火门驱动 IC,看看它究竟有哪些独特之处。...
在工业级电力保障场景中,380V三相输出UPS不间断电源是确保关键设备持续运行的“电力心脏”。作为深耕电力保障领域的优比施,我们聚焦380VUPS的技术创新与场景化定制,为数据中心、工业控制、医疗设备等高要求场景提供高效、稳定的电力解决方案。以下从技术原理、应用场景、选型逻辑及优比施优势四大维度展开...
FCCpart25.218给出了工作在常规及扩展C波段、常规及扩展Ku波段、常规及扩展Ka波段或24.75-25.25GHz频段的固定及临时固定FSS地球站,向对地静止空间站传输信号的off-axis(离轴)EIRP密度限值。此限值也可用于在常规C波段、常规Ku波段、常规Ka波段传输的ESIM(Ea...
Texas Instruments UCC14240EVM-052评估模块旨在快速、轻松地演示UCC14240-Q1 DC/DC转换器模块。该器件采用扁平的3.5mm宽体SOIC集成封装,提供1.5W、~3kVRMS~ 的隔离电源。TI UCC14240EVM-052评估模块的工作电压范围为21V&...
Texas Instruments TMDS243EVM评估模块是TMS243GPEVM的最新版本。TMDS243EVM采用高安全性现场可做安全的 (HS-FS) 硅为安全应用定制密钥和加密。...
笙泉首款32位 CAN+LCD MCU (MG32F02N系列)及32位 LCD MCU (MG32F02K系列),专为非车规CAN通讯与LCD显示仪表应用打造,兼具高效能与高整合,完美满足智能仪表市场等需求。 立即带您了解其核心功能、产品亮点、关键技术与相关应用,以抢占先机!...
STMicroelectronics STEVAL-MKI241KA LSM6DSV16BX适配器套件基于特殊PCB制造,安装LSM6DSV16BX惯性模块。 STMicroelectronics STEVAL-MKI241KA有两个不同的板。 一个可以用作标准应用板,一个小适配器可以放在耳机内...
在电子工业迈向高密度、微型化的今天,电路板作为核心载体,其元件密度已达每平方厘米数百个,焊点尺寸缩至微米级,传统接触式测温工具因机械干扰、测温局限等问题,难以满足复杂电路的检测需求。而电子设备故障中约60%与温度异常直接相关——短路时元件温度可骤升至数百摄氏度,断路或接触不良则导致局部低温,散热缺陷...
DRV81080-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 8 通道高侧驱动器。该设备设计用于控制继电器、LED、灯和电机。 带有菊花链的串行外设接口 (SPI) 用于控制和诊断负载和设备。两个具有映射功能的输入引脚允许直接控制输出。该设备支持 Limp Home 以进行故障安全激活。集成的PWM发生...
Texas Instruments TAS5828MEVM评估模块设计用于评估TAS5828M 50W立体声、数字输入、D类音频放大器。该评估板可演示TAS5828M闭环,一款具有增强处理能力和低空闲功耗的音频放大器。TAS5828MEVM模块具有单电源输入、通过PurePath Control C...
LMX2820是一款高性能、宽带合成器,可生成 45 MHz 至 22.6 GHz 范围内的任何频率。具有 –236 dBc/Hz 品质因数和高鉴相器频率的高性能 PLL 可以实现极低的带内噪声和集成抖动。高速N分频器没有预分频器,因此显著降低了杂散的幅度和数量。还有一个可编程输入乘法器,用于减轻整...
Texas Instruments TCAL6416 I^2^C总线/SMBus I/O扩展器支持两线双向I^2^C总线(或SMBus)协议通用并行输入/输出 (I/O) 扩展解决方案。TCAL6416在I^2^C总线侧的电源电压 (VCCI) 为1.08V至3.6V,在P端口侧的电源电压 (VCC...
CYP1764不仅是一款性能优异的低压差线性稳压器,更是面向高端工业控制、航空航天和国防电子等领域的理想国产化替代解决方案,为市场提供了可靠的高性能选择。...
天然沙子里富含二氧化硅(SiO₂),人们能够从沙子中提取高纯度单晶硅,以此制造集成电路。单晶硅对纯度要求极高,需达到99.9999999%(即9个9)以上,且硅原子需按照金刚石结构排列形成晶核。当晶核的晶面取向一致时,就能形成单晶硅;若晶面取向不同,则会形成多晶硅(Polysilicon)。...
