科普 | FCC Part25.218—FSS地球站off-axis EIRP密度限值
英利检测 2025-09-12 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
FCC part25.218给出了工作在常规及扩展C波段、常规及扩展Ku波段、常规及扩展Ka波段或24.75-25.25 GHz频段的固定及临时固定FSS地球站,向对地静止空间站传输信号的off-axis(离轴)EIRP密度限值。此限值也可用于在常规C波段、常规Ku波段、常规Ka波段传输的ESIM(Earth Station in Motion,动中通)申请。但不适用于提议在频带边缘传输带宽大于1MHz的模拟指令信号,或传输带宽大于200kHz的任何其他类型模拟信号的申请。
01
限值的定义
对于off-axis EIRP密度限值,肯定与角度有关,而角度就必须要基于某个平面,所以我们要先复习一下以前学习的内容:在FCC Part25.209-卫星地球站的天线性能指标中,提到过两个平面分别是:在地球某点的卫星地球站天线位置与GSO轨道弧的切线形成的面,叫做plane tangent to the GSO arc,以及与这个面垂直的面,叫做plane perpendicular to the GSO arc。如下面两张图所示:
25.218章节的off-axis EIRP密度限值也是以这两个平面为基础来规定的。那么与25.209的区别在于:25.209定义的是地球站天线的性能,即在离轴角度上的各个方向的增益或方向图特性;而25.218是定义了地球站在离轴角度上的EIRP的功率密度限值,不光受天线方向图的影响,还与发射机单元的输出功率有关。
然后是off-axis,离轴。如下图例所示,就是非主轴角度,即0°以外的角度,具体从哪里开始,就本章节而言,一般是从1.5°、2°或者3°到180°的范围。
02
C波段模拟和数字地球站
常规C波段和扩展C波段的频率范围如下:
常规C波段:空对地:3700-4200 MHz;地对空:5925-6425 MHz;扩展C波段:空对地:3600-3700 MHz;地对空:5850-5925 MHz;6425-6725 MHz
1. 常规和扩展C波段模拟地球站
(1) 与GSO弧相切平面内的共极化传输限值如下:
5f361750-8fb8-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png以图形的方式表示出来:5f418068-8fb8-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png其中θ表示地球站天线与目标卫星指定轨道位置连线之间的夹角(单位为度)。对于θ>7°的情况:在±(7°-180°)的θ角度范围内,最多可有10%的角度区间允许超出规定EIRP密度限值最多3dB;在主反射面溢散能量区域允许超出最多6dB。
什么是溢散能量区域呢?下图中蓝色Spillover部分:
(2) 与GSO弧垂直平面内的共极化传输限值:
其中θ定义同上。在地球站与目标卫星连线两侧的主反射面溢散能量区域以及该区域外最多10%的θ角度范围内,允许超出规定EIRP密度限值最多6 dB。
(3) 在与GSO弧相切及垂直平面内的交叉极化传输限值:
2.常规和扩展C波段数字地球站
(1) 在与GSO弧相切平面内的共极化传输限值:
(2) 在与GSO弧垂直平面内的共极化传输限值:
在地球站与目标卫星连线两侧的主反射面溢散能量区域以及该区域外最多10%的θ角度范围内,允许超出规定EIRP密度限值最多6dB。
(4) 对于使用可变功率密度控制、在共享频段同时向同一目标卫星接收波束传输的网络化地球站运营申请,若申请人能证明所有同频地球站同时发往同一目标卫星接收波束产生的聚合离轴EIRP密度(不含遵循竞争协议传输的数据突发碰撞所致)不超过本节(1)至(3)段规定的单个地球站允许限值,则可进行常规处理。
03
Ku波段模拟和数字地球站
常规及扩展Ku频段范围如下:
常规Ku波段:空对地:11.7-12.2 GHz;地对空:14.0-14.5 GHz;扩展Ku波段:空对地:10.95-11.2 GHz、11.45-11.7 GHz;地对空:13.75-14.0 GHz;
1. 常规Ku波段的模拟地球站
2. 常规Ku波段的数字地球站
(2) 在与GSO弧垂直平面内的共极化传输:
(3) 在与GSO弧相切及垂直平面内的交叉极化传输:
3. 扩展Ku波段的模拟地球站
4. 扩展Ku波段的数字地球站
04
Ka波段数字地球站
常规及扩展Ka频段范围如下:
常规Ka波段:空对地:18.3-18.8 GHz、19.7-20.2 GHz;地对空:28.35-28.6 GHz、29.25-30.0 GHz;扩展Ka波段:空对地:17.3-18.3 GHz、18.8-19.4 GHz、19.6-19.7 GHz;地对空:27.5-28.35 GHz、28.6-29.1 GHz。
1. 常规及扩展Ka波段的数字地球站
60773de2-8fb8-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png以图形方式表示如下:60851b74-8fb8-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png然后我们在同一张图里来对比一下C波段、扩展Ku波段和Ka波段数字地球站在与GSO弧相切平面内的共极化传输离轴EIRP密度限值,可见扩展Ku波段限值最严格,Ka波段最宽松,C波段介于两者之间。60991aac-8fb8-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png
(3) 对于θ>7°的情况:在地球站与目标卫星连线两侧7°-180°的θ角度范围内,最多可有10%的角度区间允许超出本节(1)和(2)段规定EIRP密度限值最多3dB。
(4) 在与GSO弧相切及垂直平面内的交叉极化传输限值:
(5) 对于使用可变功率密度控制、在共享频段同时向同一目标卫星接收波束传输的网络化地球站运营申请,若申请人能证明所有同频地球站同时发往同一目标卫星接收波束产生的聚合离轴EIRP密度(不含遵循竞争协议传输的数据突发碰撞所致)不超过本节(1)至(4)段规定的单个地球站允许限值,则可进行常规处理。
05
非常规处理
对于在常规C波段、扩展C波段、常规Ku波段、扩展Ku波段、常规Ka波段、扩展Ka波段或24.75-25.25 GHz频段工作的固定地球站授权申请,若不符合本节、§ 25.211或§ 25.212相关条款的常规处理标准,则须遵循§ 25.220的规定要求。
我们下次再来看25.220的规定要求。
  • 模拟信号
  • 地球站
  • FCC
    FCC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    WIFI产品FCC认证测试项目
    FCC认证测试项目1,6DB带宽适用标准:PART15.247SECTION(a).(2)限值要求:大于500KHZ2,最大传导输出功率适用标准:PART15.247SECTION(b
    发表于 09-02 11:04
    经典5连问——FCC ID认证知识大科普
    您是否在申请FCC ID认证时,经常遇到这些问题:FCC ID认证是什么?FCC ID认证是哪些产品要做?申请FCC ID认证需要准备哪些资料?等本周将为大家
    发表于 04-16 10:17
    2.4GHZ无线产品FCC认证测试项目解读
    25KHz跳频系统两个限值标准选择较大频率者较大频率者或2/3跳频的20dB带宽FCC Part 15.247(a)(1)(iii)跳频道数至少15个通道跳频系统/数字调制驻留时间每一载波频率在周期(跳
    发表于 07-14 09:31
    FCC PART68电话接口
    FCC PART68电话接口 用户在将任何电路接到
    发表于 10-09 14:17 1570次阅读
    <b class='flag-5'>FCC</b> <b class='flag-5'>PART</b>68电话接口
    FCC_Part_18中文版
    很好的标准学习文档,让你更快的学习了解FCC Part 18的具体要求
    发表于 03-21 18:11 0次下载
    3.5 GHz频段上5G系统基站对FSS地面接收的干扰分析研究
    GHz频段上5G系统基站与FSS系统的共存研究。结果表明,3.5 GHz频段上5G系统基站对FSS地球同频干扰较大,难以实现两系统同频共存,邻频部署时可通过一定的措施实现两系统共存
    发表于 01-25 18:29 2067次阅读
    Design Files for FCC Part 90 Reference Design
    发表于 02-01 09:18 0次下载
    Design Files for <b class='flag-5'>FCC</b> <b class='flag-5'>Part</b> 90 Reference Design
    FCC Part 90参考设计的设计文件
    发表于 03-23 12:29 13次下载
    <b class='flag-5'>FCC</b> <b class='flag-5'>Part</b> 90参考设计的设计文件
    FCC Part25.204-卫星地球的功率限值
    最近手机直连卫星的竞赛持续升温。在整个的卫星与终端通信的网络节点中,地球始终是至关重要的一环。今天我们接着之前的FCC卫星标准Part 25的学习,来看一下25.204的部分:关于卫
    的头像 发表于 06-06 11:07 2387次阅读
    <b class='flag-5'>FCC</b> <b class='flag-5'>Part</b>25.204-卫星<b class='flag-5'>地球</b><b class='flag-5'>站</b>的功率<b class='flag-5'>限值</b>
    FCC Part25.205~208-功率通量密度PFD限值介绍
    25.205是接着上一篇25.204(地面发射功率限值)的内容的,因为它是针对地面的天线最小仰角,其实地面可以是在真正的地面,也可以在飞机上。
    的头像 发表于 06-12 09:53 4895次阅读
    <b class='flag-5'>FCC</b> <b class='flag-5'>Part</b>25.205~208-功率通量<b class='flag-5'>密度</b>PFD<b class='flag-5'>限值</b>介绍
    FCC Part 25.203 卫星地球站站址和频率的选择-协调距离
    Part25.203关于卫星地球站站址和频率的选择宗旨,就是要尽量减少共享业务之间有害干扰的可能性。总共包含了(a)~(n)的19条,主要内容就是申请人应该提前做哪些干扰分析,给FCC提交哪些资料来
    的头像 发表于 03-07 16:40 1670次阅读
    <b class='flag-5'>FCC</b> <b class='flag-5'>Part</b> 25.203 卫星<b class='flag-5'>地球</b>站站址和频率的选择-协调距离
    FCC Part 25.203 卫星地球站站址和频率的选择—申请材料(1)
    上一篇我们学习了协调距离的基本概念FCCPart25.203卫星地球站站址和频率的选择-协调距离,今天继续看一下对于FCC地球站站址和频率申请都需要提交哪些材料。01—地图+表格
    的头像 发表于 03-09 00:00 1976次阅读
    <b class='flag-5'>FCC</b> <b class='flag-5'>Part</b> 25.203 卫星<b class='flag-5'>地球</b>站站址和频率的选择—申请材料(1)
    FCC Part 25.203 卫星地球站站址和频率的选择—申请材料(3)
    有关FCC25.203卫星地球站站址和频率的选择,我们已经学习了以下内容:FCCPart25.203卫星地球站站址和频率的选择-协调距离FCCPart25.203卫星地球站站址和频率的
    的头像 发表于 03-13 07:00 1890次阅读
    <b class='flag-5'>FCC</b> <b class='flag-5'>Part</b> 25.203 卫星<b class='flag-5'>地球</b>站站址和频率的选择—申请材料(3)
    FCC Part25.204-关于卫星地球的功率限值
    最近手机直连卫星的竞赛持续升温。在整个的卫星与终端通信的网络节点中,地球始终是至关重要的一环。今天我们接着之前的FCC卫星标准Part25的学习,来看一下25.204的部分:关于卫星
    的头像 发表于 06-09 11:32 2520次阅读
    <b class='flag-5'>FCC</b> <b class='flag-5'>Part</b>25.204-关于卫星<b class='flag-5'>地球</b><b class='flag-5'>站</b>的功率<b class='flag-5'>限值</b>
    FCC有关卫星地球天线的性能指标学习笔记
    今天我们要学习FCC有关卫星地球天线的性能指标,具体的说,是天线的方向图(antenna pattern),或者叫做天线辐射方向图(antenna radiation pattern)。这个指标是决定卫星之间最小间距的主要因素
    的头像 发表于 10-16 10:05 2973次阅读
    <b class='flag-5'>FCC</b>有关卫星<b class='flag-5'>地球</b><b class='flag-5'>站</b>天线的性能指标学习笔记
