电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Texas Instruments ADC08DJ5200RF 8位模数转换器 (ADC) 是一款射频采样、千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到10GHz以上的输入频率进行直接采样。ADC08DJ5200RF可配置为双通道5.2GSPS ADC或单通道 10.4GSPS ADC。支持高达10...
Vishay TNPW含铅薄膜片式电阻器是高稳定性、薄膜片式电阻器。这些薄膜电阻器采用含铅端子,因此适合用于非常重视可靠性和稳定性的关键应用,例如军事、航空电子和工业应用。这些电阻器的封装尺寸范围为0402至1210,电阻范围为10Ω至3.01MΩ,容差为±1%至±0.1%。Vishay TNPW含...
本文介绍瑞芯微RK3588平台,FFmpeg硬件编解码移植及性能测试方法。FFmpeg简介与实测数据FFmpeg简介FFmpeg是一套多媒体框架,能够解码、编码、转码、复用、解复用、流、过滤和播放数字音频、视频,提供了录制、转换以及流化音视频的完整解决方案。实测数据(1)2K视频编解码,视频文件大小...
Microchip Technology WILCS02 Wi-Fi^®^ 链路控制器SD板是一款安全数字 (SD) 卡接口板,支持2.4GHz IEEE^®^ 802.11 b/g/n标准。该板设计用于演示Microchip低功耗Wi-Fi WILCS02PE模块的特性和功能。WILCS02PE ...
三相组串式逆变器是工商业分布式光伏与地面电站的核心设备,凭借模块化设计、灵活部署的优势,占据了75%以上的市场份额。其功率覆盖范围广泛,单模块通常为30kW,最大可拓展至350kW,适配不同规模的发电项目需求。随着光伏系统电压平台向1000V-1500V升级,传统硅基器件逐渐面临瓶颈:高压场景下需复...
该TPLD801是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件的一部分,该器件具有具有组合逻辑、顺序逻辑和模拟模块的多功能可编程逻辑 IC。TPLD 提供完全集成的低功耗解决方案,用于实现常见系统功能,例如定时延迟、电压监控器、系统复位、电源定序器、I/O 扩展器等。该器件具有可配置的I/O结构,...
Microchip Technology WBZ350射频就绪多协议MCU模块属于PIC32CX-BZ系列。 Microchip Technology WBZ350模块是安全的32位微控制器,内置BLUETOOTH® 和Zigbee® 无线功能。这些模块利用64MHz Arm® Cortex® M4...
变倍和变焦的差异就是:变焦是“看远看近”,变倍是“看粗看细”。...
ADC3683-xEP 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,从而最大限度地减少数字互连的数量。该器件支持双通道、单通道和半通道选项。该器件采用 40 引脚 QFN 封装 (5 mm x 5 mm),支持 -55 至 +105⁰C 的扩展温度范围...
通过简单的LuatOS脚本,Air780EPM即可实现NTP时间同步。本指南从零开始,带你掌握嵌入式设备联网校时的核心方法。 一、NTP通信概述 1.1 NTP 网络时间协议(英语:Network Time Protocol,简称NTP)是在数据网络潜伏时间可变的计算机系统之间通过分组交换进行时钟同...
典型测试问题分享-模型库管理问题 问题描述: 相同信号名称模型不同位置重复出现,导致编译异常报错(模型运行正常)。 名称存在逻辑冲突,例如右侧扭矩计算,但是名称为LeftTorqueControl。 信号名称频繁变更且缺乏逻辑,增加信号映射工作量。...
16 位 DAC81404 和 12 位 DAC61404 (DACx1404) 是引脚兼容、四通道、缓冲、高压输出、数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个低漂移的2.5V内部基准电压源,在大多数应用中无需外部精密基准电压源。这些器件指定为单调,并提供 ±1 LSB INL 的高线性度。此外,这些...
SN54SC1G125-SEP 是一款具有 3 态输出的单线驱动器。当输出使能(OE)输入引脚处于逻辑高电平时,输出被禁用。当 (OE) 处于逻辑低电平时,真实数据从 A 输入传递到 Y 输出。...
MSPM0G350x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达 80 MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的扩展温度范围,工作电...
3DGS与4DGS的核心应用实践与技术突破!在自动驾驶与机器人仿真领域,传感器数据的高效交互是连接虚拟仿真与实际系统的关键纽带。ROS(RobotOperatingSystem)作为行业通用的机器人操作系统,其传感器数据交互机制直接影响仿真的真实性与系统集成的便捷性。本文基于对aiSim中各类ROS...
MSPM0L110x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗、[32 位 MSPM0 MCU 系列](https://www.ti.com/lit/slat162)的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 核心平台,工作频率高达 32MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能...
最近在研究射频相关的电子元件,TDK的多层带通滤波器DEA255375BT - 2076A1引起了我的注意。今天就和大家详细分享一下这款滤波器的相关内容。 文件下载: DEA255375BT 2076A1.pdf 产品基本信息 这款滤波器专为4900 - 5850MHz频段设计,型号为DEA25...
UPS(不间断电源)是一种通过内置储能装置(如锂电池、铅酸蓄电池)和逆变技术,在市电中断、波动或干扰时提供稳定、不间断电力的设备。其核心功能包括零中断切换(在线式UPS切换时间≤4ms)、电能质量改善(抑制电压波动、谐波、浪涌等干扰,输出纯净正弦波)以及关键设备保护(如服务器、医疗设备、工业控制系统...
低成本的 AM62x Sitara™ MPU 系列应用处理器专为 Linux® 应用开发而构建。凭借可扩展的 Arm® Cortex-A53® 性能和嵌入式功能,例如:双显示器支持和 3D 图形加速,以及广泛的外设集,使 AM62x 器件非常适合广泛的工业和汽车应用,同时提供智能功能和优化的电源架构...
