三相组串式逆变器是工商业分布式光伏与地面电站的核心设备,凭借模块化设计、灵活部署的优势,占据了 75% 以上的市场份额。其功率覆盖范围广泛,单模块通常为 30kW,最大可拓展至 350kW,适配不同规模的发电项目需求。
随着光伏系统电压平台向 1000V-1500V 升级,传统硅基器件逐渐面临瓶颈:高压场景下需复杂拓扑才能满足耐压要求,开关损耗过高导致效率难以突破,散热系统庞大影响功率密度。这一背景下,SiC MOSFET 凭借宽禁带材料的固有优势,成为逆变器高效升级的关键选择。
作为至信微电子的合作代理商,浮思特科技深耕新能源功率半导体应用领域,见证了 SiC(碳化硅)技术如何重塑三相组串式逆变器的设计逻辑。今天从技术原理、性能优势到选型实操,和大家聊聊 SiC MOSFET 在工商业分布式与地面电站中的核心应用,同时分享至信微针对性的器件解决方案。
SiC MOSFET 相比 IGBT 的核心技术优势
SiC MOSFET 的性能突破源于材料特性的革新,相比传统 IGBT,在三相组串式逆变器中展现出全方位优势:
损耗显著降低:开关损耗比 IGBT 减少 70%-80%,导通损耗降低 50% 以上,全负载范围内效率可提升 2%-5%,直接提升电站发电量。
高压高频适配:1200V-1700V 耐压等级完美匹配中高压逆变器平台,开关频率可提升至 50kHz 以上(IGBT 通常局限于 20kHz 以下),支持更小体积的磁性元件。
系统成本优化:高温耐受能力达 200℃以上,散热需求降低 30%,可简化散热器设计;高频特性使电感、电容等无源元件体积缩减 30%-50%,整机 BOM 成本显著下降。
可靠性提升:无少数载流子存储效应,开关波形更清晰,电磁干扰(EMI)风险降低,同时正温度系数的导通电阻特性,避免了并联应用中的热失控问题。
三相组串式逆变器的 SiC 器件选型与应用实践
结合至信微电子的产品特性与实际项目经验,针对三相组串式逆变器的不同功率段和电路拓扑,给出以下选型建议:
1. 功率器件拓扑选型原则
30kW 以下功率段:以单管功率器件为主,电路结构简洁,成本控制更具优势。
30kW 以上功率段:推荐采用模块功率器件,提升系统集成度和功率密度,适配大规模电站需求。
核心拓扑优化:整流桥部分(D1、D2)优先选用 SiC JBS(结势垒肖特基二极管),开关管部分(Q1、Q2)推荐用 SiC MOSFET 替代 IGBT,实现全 SiC 方案的极致效率。
2. 至信微针对性器件解决方案
作为国产 SiC 器件的优质供应商,至信微的产品经过大量工业场景验证,完美适配三相组串式逆变器需求:
SiC SBD 选型:1200V 耐压等级覆盖主流应用,20A-40A 电流规格匹配不同功率段,推荐型号 SDC20120T2AA(20A)、SDC40120T3AA(40A),反向恢复电荷接近零,大幅降低开关损耗。
SiCMOSFET 选型:1200V 系列:提供 40mΩSMC40N120T3AA和 80mΩ(SMC80N120T3AA)两种导通电阻规格,满足不同电流密度设计;
1700V 系列 SMC1R0N170HAS 适配超 1000V 输入的辅助电源场景。
3. 辅助电源的关键优化方案
三相组串式逆变器辅助电源输入电压常超 1000V,传统方案采用 800V Si MOS 双管反激拓扑,存在电路复杂、驱动难度大、成本偏高的问题。
采用至信微 1700V SiC MOSFET SMC1R0N170HAS 构建单管反激拓扑,可实现三重优化:一是耐压裕量充足,轻松抵御母线浪涌电压;二是电路结构简化,减少器件数量降低 BOM 成本;三是驱动设计更便捷,配合成熟的驱动芯片即可稳定工作,同时降低 EMI 调试难度。
浮思特科技与至信微电子的深度合作,不仅是产品代理的联结,更是技术资源与应用场景的精准匹配。我们依托至信微在 SiC 器件领域的研发实力,结合自身在新能源行业的应用经验,为客户提供从器件选型、方案优化到供应链保障的全流程服务。
在 “双碳” 目标引领下,SiC MOSFET 替代 IGBT 已成为逆变器技术迭代的必然趋势。至信微的 SiC 器件凭借高性能、高可靠性的优势,正在加速国产替代进程;而浮思特科技则致力于让这些优质器件精准触达终端应用,帮助客户在效率提升、成本优化和可靠性保障中获得核心竞争力。
逆变器
305文章
5224浏览量
217661 -
设备
2文章
4884浏览量
73853 -
SiC MOSFET
1文章
171浏览量
6814
降低三相IGBT逆变器设计系统成本的方法
10kW三相3级并网逆变器参考设计包括BOM及层图
浮思特 | 为什么新能源离不开碳化硅?聊聊至信微的 SiC MOSFET 模块
浮思特 | 为xEV而生,LEM HAH3系列三相电流传感器在牵引逆变器中的应用
浮思特 | 高效能与低损耗,至信微SMD1000HB120DPA1 SiC模块的应用与优势
浮思特 | 电动主驱逆变器设计中,至信微 SiC MOSFET 能带来什么?
浮思特 | 8英寸碳化硅晶圆为什么重要?至信微量产背后的技术逻辑
浮思特 | 至信微SMC300HB120E2A1碳化硅模块:高功率应用的高效之选
浮思特 | 至信微 SiC MOSFET 赋能三相组串式逆变器:高效升级与选型实践
