作为一名机器视觉工程师,在日常的镜头选型中,我经常被客户或同事问到一个问题:“变倍镜头和变焦镜头,到底有什么区别?听起来不都差不多吗?” 这绝对是一个极具代表性的困惑。市面上确实存在将两者混为一谈的情况,但对于严谨的工业检测应用而言,这“一字之差”背后,是截然不同的设计原理和应用场景。选错了,轻则影响检测效果,重则导致整个视觉项目失败。
今天,就让我们从机器视觉的实际应用角度,彻底厘清这两个概念,帮助大家在今后的项目选型中不再迷茫。
一、 核心定义:从字面理解本质
变焦镜头: 关键词是“焦”。这里的“焦”指的是焦距。变焦镜头是一种焦距连续可变,从而能够改变视场角(FOV)大小和成像范围的镜头。你可以把它想象成相机上的“拉远”和“拉近”功能。通过变焦,你可以获得从广角到长焦的不同画面,而无需移动相机或更换镜头。
核心目标: 改变观测的范围和透视关系。
变倍镜头: 关键词是“倍”。这里的“倍”指的是光学放大倍率。变倍镜头是一种放大倍率连续可变,但工作距离(镜头前端到被测物的距离)通常固定不变的镜头。它的主要目的不是改变观测范围,而是在固定视野内,改变物体在相机传感器上成像的大小,以观测不同级别的细节。
核心目标: 改变观测的精度和细节。
简单来说,变焦是“看远看近”,变倍是“看粗看细”。
二、 工作原理与机械结构差异
变焦镜头: 内部有多组镜片(变焦组、补偿组等),通过精密的结构设计,在调节变焦环时,多组镜片按特定轨迹协同移动,从而连续改变整个光学系统的焦距。这个过程通常需要保证像面(成像面)稳定在相机传感器的位置上,否则图像会变模糊。高质量的变焦镜头(齐焦镜头)会保证在变焦过程中焦点偏移极小。
变倍镜头: 变倍镜头可以看作是一个固定焦距的镜头与一个放大倍率可调的望远系统的组合。它通过移动内部少量的镜片组来改变系统的组合焦距,从而实现倍率的连续变化。其设计初衷是在工作距离固定的前提下改变倍率。因此,当倍率改变后,视野中心区域的图像细节被放大,但视野范围会相应缩小。
三、 实战场景:用两个方案彻底分清
方案一:PCB板的全景定位与焊点细节检测
在这个应用中,我们既需要看到整块PCB板的全貌来定位元件,又需要放大检测某个微型焊点的质量。
使用变焦镜头方案:
第一步(广角端): 将变焦镜头调到短焦端(如广角),获得一个较大的视场角,拍摄整块PCB板,进行元件的粗略定位。
第二步(长焦端): 通过电动控制器,将镜头变焦到长焦端,视野变窄,镜头“拉近”到特定的焊点位置进行高清拍摄。
优势: 一颗镜头搞定两种需求,无需更换镜头或移动机械结构,效率高。适合检测点不固定、需要快速切换视野的应用。
使用变倍镜头方案(不适用):
如果你试图用变倍镜头来做这件事,会发现非常困难。因为变倍镜头通常要求工作距离固定。你想先看全景,就需要离PCB板很远;但想看焊点细节时,你无法通过“变倍”来拉近——你必须移动整个相机模组到焊点正上方,然后重新对焦,再改变倍率来观察细节。这个过程涉及机械运动,速度和精度都远不如变焦方案。
方案二:芯片表面微刻字符的读取与检测
在这个应用中,芯片已经被精密夹具固定,相机模组的位置也固定不变(工作距离固定)。我们需要一个镜头能清晰地拍摄到芯片,并且能灵活地调整放大倍率,以便既能看清芯片的整体轮廓,又能高倍率放大读取其表面的微小字符。
使用变倍镜头方案(完美适用):
第一步(低倍率): 将变倍镜头设置在较低倍率(如0.5X),获得一个较大的视野,确认芯片的型号、摆放角度和整体外观。
第二步(高倍率): 在不移动任何硬件的情况下,直接调节变倍环,将倍率提高到2X或更高。此时,芯片在画面中的成像变大,表面的字符清晰放大,便于软件进行字符识别(OCR)或缺陷检测。
优势: 在工作距离和相机位置绝对固定的前提下,实现无级、连续的细节观测。精度高,稳定性好。
使用变焦镜头方案(不适用):
变焦镜头虽然也能改变画面大小,但其设计重点在于变焦过程中的像面稳定和视场角变化,在固定工作距离下进行高精度、高重复性的倍率变化方面,其性能通常不如专业的变倍镜头。对于要求微米级精度的测量应用,变倍镜头是更专业的选择。
机器视觉
166文章
4829浏览量
126518 -
变焦镜头
23浏览量
9417 -
工业镜头
119浏览量
5162
OPPO透露打造10倍光学变焦镜头 预计用于近期新款手机
衣柜等家具“抽检、送检”二者有天壤之别
【设计技巧】机器视觉设计者如何选择合适的镜头?
华为Mate 20搭载麒麟980开启智能手机新战争
工业级交换机与企业级交换机:一字之差,天壤之别!
一字之差,天壤之别:机器视觉中的“变倍镜头”与“变焦镜头”选型指南
