电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • PCB设计中的十大经验法则介绍
    法则一:选择正确的网格 - 设置并始终使用能够匹配最多元件的网格间距。虽然多重网格看似效用显著,但工程师若在PCB布局设计初期能够多思考一些,便能够避免间隔设置时遇到难题并可最大限度地应用电路板。由于许多器件都采用多种封装尺寸,工程师应使用最利于自身设计的产品。此外,多边形对于电路板敷铜至关重要,多...
    1483次阅读 · 0评论 PCB设计数字电路PCB电路板
  • 如何快速识别PCB板的层数
    线路板本身的基板是由隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表层能够看到的很小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个线路板板上的,并且在生产过程中部份被蚀刻掉,留下来的就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线或称布线,用来提供线路板上零件的电路连接。通常PCB板的颜色都是棕色或是绿色,这是阻焊漆的颜色。是...
    14894次阅读 · 0评论 PCB板多层板
  • PCB电路板设计的八大流程介绍
    在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件的跨距是指元器件成形后的端子之间的距离。...
    9599次阅读 · 0评论 PCB设计PCB电路板自动布线
  • 基于Protel对PCB设计的基本原则和技巧介绍
    设计PCB先要确定电路板的外形,通常就是在禁止布线层画出电气的布线范围。除非有特殊要求,一般电路板的形状都为矩形,长宽比一般为3:2或者4:3较为理想。在画之前可以任意画出两条横线和两条竖线,然后利用“放置工具条”里的“设置原点”工具将某一条线段的端点设为原点即坐标为(0,0),之后双击每一条线段,...
    1289次阅读 · 0评论 EDA工具PCB设计Protel 99SE
  • 如何消除电路板布线中造成的耦合噪声干扰
    电路板布线所产生主要寄生组件分别是电阻、电容以及电感。从电路图转成实际电路板时,所有寄生组件都有机会干扰电路性能。当一系统混合数字与模拟组件时,仔细布线是电路板成功与否关键。尤其,靠近高阻抗模拟走线经常变化之数字走线将造成严重耦合噪声,只有让这两种走线保持距离方可避免这种现象。...
    5366次阅读 · 0评论 电容PCB设计PCB布线噪声干扰
  • 高速PCB过孔设计时应该考虑哪些问题
    过孔的寄生电容延Κ了电路中信号的上升时问,降低了电路的速度。如果一块厚度为25mil的PCB,使用内径为10mil,焊盘直径为20mil的过孔,内层电气间隙宽度为32mil时,可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生电容大致为0.259 pF。如果走线的特性阻抗为30Ω,则该寄生电容引起的信号上升时间延...
  • PCB布局设计时需要注意哪些要求
    布局的DFM要求 1 已确定优选工艺路线,所有器件已放置板面。 2 坐标原点为板框左、下延伸线交点,或者左下边插座的左下焊盘。 3 PCB实际尺寸、定位器件位置等与工艺结构要素图吻合,有限制器件高度要求的区域的器件布局满。...
    2092次阅读 · 0评论 PCB设计信号完整性电源模块
  • 软性PCB的类型有哪些
    单面软性PCB,只有一层导体,表面可以有覆盖层或没有覆盖层。所用的绝缘基底材料,随产品的应用的不同而不同。一般常用的绝缘材料有聚酯、聚酰亚胺、聚四氟乙烯、软性环氧-玻璃布等。...
    2734次阅读 · 0评论 PCB多层板
  • PCB设计中产生三种特殊效应的影响及原因分析
    PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响: 1. 静电放电之前静电场的效应。 2. 放电产生的电荷注入效应。 3. 静电放电电流产生的场效应。...
    1564次阅读 · 0评论 静电放电PCB设计电荷注入
  • PCB抄板的具体步骤解析
    PCB抄板的技术实现过程简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件,然后再将PCB文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB板上,然后经过电路板测试和调...
    2109次阅读 · 0评论 PCB抄板双面板PCB多层板
  • 高速PCB设计中的特性阻抗问题分析
    线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆之间。在多层线路板中,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。...
    1877次阅读 · 0评论 PCB设计高速PCB特性阻抗
  • 如何降低PCB设计中的噪声与电磁干扰
    (1)能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。 (2)可用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿跳变速率。 (3)尽量为继电器等提供某种形式的阻尼。 (4)使用满足系统要求的最低频率时钟。 (5)时钟产生器尽量近到用该时钟的器件。石英晶体振荡器外壳要接地。 (6)...
    1040次阅读 · 0评论 PCB设计电磁干扰噪声干扰
  • PCB多层阻抗板生产制造的原则及规范解析
    1.0目的: 规范阻抗板生产制作,使产品满足客户要求。 2.0范围: 适应于阻抗板生产制作及品质接受。 3.0职责: QA负责指引的制订与修改、监督指引的实施。 生产部门负责指引的实施。 工艺负责监督指引的实施与相关技术的支持。 物理室负责阻抗板的检测...
    1945次阅读 · 0评论 PCB多层板
  • 高速PCB设计中四个常见问题解析
    当信号在高速PCB板上沿传输线传输时可能会产生信号完整性问题。意法半导体的网友tongyang问:对于一组总线(地址,数据,命令)驱动多达4、5个设备(FLASH、SDRAM等)的情况,在PCB布线时,是总线依次到达各设备,如先连到SDRAM,再到FLASH还是总线呈星型分布,即从某处分离,分别连到...
    2101次阅读 · 0评论 电磁干扰焊盘高速PCB
  • 多层PCB电路板设计的基本流程解析
    电路板的规划,主要是要规划pcb板的物理尺寸,元件的封装形式,元件安装方式,板层结构,即单层板、双层板和多层板。 工作参数设置,主要是指工作环境参数设置和工作层参数设置。正确合理的设置pcb环境参数,能给电路板的设计带来极大的方便,提高工作效率。...
    5641次阅读 · 0评论 PCB设计PCB电路板元件布局
  • PCB电路板的电镀工艺流程详解
    浸酸→全板电镀铜→图形转移→酸性除油→二级逆流漂洗→微蚀→二级浸酸→镀锡→二级逆流漂洗→浸酸→图形电镀铜→二级逆流漂洗→镀镍→二级水洗→浸柠檬酸→镀金→回收→2-3级纯水洗→烘干。...
    15598次阅读 · 0评论 PCB电路板
  • Protel98使用中出现的常见问题分析
    Re:一般安装SERVICE PACK最好在安装PROTEL98后立即SETUP.而遇到不能安装则需要恢复未CRACK的DLL文件。而在安装PACK 3提示MAKELIB版本不对时则需把MAKELIB改名,装完PACK3后恢复MAKELIB.安装PACK3不需要PACK1 PACK2.(估计此问题与...
    1659次阅读 · 0评论 PCB设计PROTEL自动布线
  • PCB电路板允收检验的测试过程解析
    1、Acceptability,acceptance 允收性,允收: 前者是指在对半成品或成品进行检验时,所应遵守的各种作业条件及成文准则。后者是指执行允收检验的过程,如 Acceptance Test。 2、Acceptable Quality Level(AQL) 允收品质水准: ...
    6630次阅读 · 0评论 PCB设计PCB电路板
  • PCB做成多层板的好处是什么
    对于收音机这种简单电路来说,使用单面板或双面板制造就行了。但随着微电子技术的发展,电路的复杂程度大幅提高,对PCB的电气性能也提出了更高的要 求,如果还采用单面板或双面板的话,电路体积会很大,给布线也带来了很大困难,除此之外,线路间的电磁干扰也不好处理,于是就出现了多层板(层数代表有几 层独立的布线...
    6197次阅读 · 0评论 PCB设计PCB多层板单面板
  • 电子元件是如何安装在PCB上的
    元件引脚从钻孔穿过焊接在PCB另一面的焊盘上,焊接完成后还要剪除多余的引脚。但是现在电脑板卡更多采用的是成本低、体积小的SMD表面贴装元件,因而无需在 PCB上钻孔,只要粘在设计好的位置上,把元件焊接在焊盘上即可。可元件除了可以直接焊接在PCB上之外,还可以通过插座安装。例如大家熟知的BIOS芯 片...
    5819次阅读 · 0评论 电子元件PCB设计
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
