电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 如何调试一个新设计的电路板
    对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地...
    1056次阅读 · 0评论 PCB板电路板
  • PCB打样的基础概念和方法介绍
    PCB上的绿色或是棕色,是阻焊漆(solder mask)的颜色。这层是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。在阻焊层上另外会印刷上一层丝网印刷面(silk screen)。通常在这上面会印上文字与符号(大多是白色的),以标示出各零件在板子上的位置。丝网印刷面也被称作图标面(...
    2859次阅读 · 0评论 PCB板布线PCB打样
  • PCB抄板的方法介绍
    现在设计PCB板电路的软件很多,如PORTEL99.POWER PCB等,但是如果你要临摹一块现成PCB的话,用这些软件照抄,可能就显得力不从心了,实际上,在现在的电子工业生产中,需要照抄一块PCB线路是时常发生的,一般情况下,我们会把该PCB板送到PCB制造厂让其给我们抄,但是如果我们要作一些小的...
    2218次阅读 · 0评论 PCB抄板PCB设计CAD软件
  • PCB抄板设计和改板的一些技巧介绍
    1、利用原理图设计工具绘制原理图,并且生成对应的网络表。当然,有些特殊情况下,如电路版比较简单,已经有了网络表等情况下也可以不进行原理图的设计,直接进入PCB设计系统,在PCB设计系统中,可以直接取用零件封装,人工生成网络表。 2、手工更改网络表将一些元件的固定用脚等原理图上没有的焊盘定义到与...
    2676次阅读 · 0评论 PCB抄板PCB设计
  • PCB抄板的定义及过程和差距分析
    PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电 子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向 研发技术...
    2467次阅读 · 0评论 印刷电路板PCB抄板
  • PCB线路抄板的方法和步骤详解
      PCB抄板就是通过技术手段将pcb电路板进行复制。难度比较大,也可以说是高精尖技术。 抄板并不全是做盗版使用的。为了开发自己的功能有时需要对样机进行分析研究。由于工作的需要,有一款直流NEC芯片驱动的模块需要分析。由于NEC变频驱动芯片的性能了解的不透切。所以希望保持原来的线路的特点,直接抄PC...
    12272次阅读 · 0评论 PCB抄板PCB设计PCB线路板
  • PCB抄板图片的处理方法和步骤解析
    建议扫描尺寸比例为1:1尺寸设置。扫描仪分辨率设置为600dpi以上,输出格式为 BMP格式为最佳,然后就可以直接导入抄板软件无需再次设置分辨率。扫描的图片命名按照pcb板层的名字命名,如顶层就命名为top.bmp,底层就命名 为bottom.bmp,中间层可以按照mid1,mid2,mid3......
    5145次阅读 · 0评论 PCB抄板PCB设计图片处理
  • PCB电路板菲林线路短路的改善措施介绍
    1、菲林底片不得有沙眼、划伤等问题,放置时药膜面要朝上,不得和其它物体摩擦,拷片时药膜面对药膜面进行操作,用完后及时装入合适的菲林薄膜袋中保存。 2、对位时药膜面对板面,取菲林时用双手对角拿起,不要碰到其它物体,避免药膜面划伤,每张菲林对板到一定数量时须停止对位进行专人检查或更换,用完后装入合...
    4290次阅读 · 0评论 短路PCB电路板菲林
  • PCB各种表面处理的优缺点分析
    喷锡是PCB早期常用的处理。现在分为有铅喷锡和无铅喷锡。 喷锡的优点: -->较长的存储时间 -->PCB完成后,铜表面完全的润湿了(焊接前完全覆盖了锡) -->适合无铅焊接 -->工艺成熟 -->成本低 -->适合目视检查和电测...
    3504次阅读 · 0评论 PCB线路板表面处理
  • PCB基板制作的工艺技术要求介绍
    1.基板中,DIE的焊盘必须与绑定线的方向一直,且引出的连线也需要和焊盘方向一直,对于每一个DIE,都必须在其对角线位置放置一个十字形焊盘作为绑定时的对准坐标,该坐标需要连线附件的网络,一般都选择地(必须有网络,否则十字架将无法出现),且为了防止该十字架被铜皮淹没导致无法准确定位,一般用禁止铺铜板框...
    4815次阅读 · 0评论 布线焊盘PCB基板
  • 印制电路板高精密度化技术工艺详解
    印制电路高精密度化是指采用细密线宽/间距、微小孔、狭窄环宽(或无环宽)和埋、盲孔等技术达到高密度化。而高精度是指“细、小、窄、薄”的结果必然带来精度高的要求,以线宽为例:O.20mm线宽,按规定生产出O.16-0.24mm为合格,其误差为(O.20土 0.04)mm;而O.10mm的线宽,同理其误差...
    2048次阅读 · 0评论 印制电路板数控钻床
  • PCB板布线中的电源线和地线的处理规则介绍
    · 尽量加宽电源线、地线宽度,最好是地线比电源线宽。 · 数字电路的PCB板可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用,模拟电路的地不能这样使用。 · 用大面积铜层作地线,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用,或是做成多层板,电源和地线各占用一层。...
    7414次阅读 · 0评论 PCB板地线PCB布线电源线
  • 在PCB设计中如何正确的处理潮湿敏感性元件
    单单潮湿敏感性元件(MSD, moisture-sensitive device)的失效率已经是处在一个不可忍受的水平,再加上封装技术的不断变化。更短的开发周期、不断缩小的尺寸、新的材料和更大的芯片正造成MSD数量的迅速增长和潮湿/回流敏感性水平更高。最后,诸如BGA、CSP这类面积排列封装的使用量...
    1743次阅读 · 0评论 ICPCB设计MSD
  • PCB设计在采用3D功能时所面临的技术问题分析
    PCB设计者的最终目的是为真实世界(具有3个维度)创造产品,因此最佳的解决方法就是使用一种具有先进的3D功能的设计工具。它可让设计者在生产之前就能够查看设计真实的3D图像,不再需要制作样机,节省时间和资金。可以轻松地生成准确的3D模型,然后把它们用于在真实的3D中进行电路板布局。...
    1554次阅读 · 0评论 PCB设计CAD软件3d设计
  • 高质量PCB版图设计的规则及经验总结
    电路板应能承受安装和工作中所受的各种外力和震动。为此电路板应具有合理的形状,板上的各种孔(螺钉孔、异型孔)的位置要合理安排。一般孔与板边距离至少要大于孔的直径。同时还要注意异型孔造成的板的最薄弱截面也应具有足够的抗弯强度。板上直接"伸"出设备外壳的接插件尤其要合理固定,保证长期使用的可靠性。...
    3337次阅读 · 0评论 PCB设计布线PCB版图
  • 高速PCB设计中的直角走线与差分走线和蛇形线的设计技巧解析
    直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI,到10GHz以上的RF设计领域,这些小小的直角都可能成为高速问题的重点对象。...
  • RF在PCB设计中的相关标准介绍
    RF的PCB中,各个元件应当紧密的排布, 确保各个元件之间的连线最短。对于ADF4360-7的电路,在pin-9、pin-10引脚上的VCO电感与ADF4360芯片间的距离要尽可能的短, 保证电感与芯片间的连线带来的分布串联电感最小。对于板子上的各个RF器件的地(GND)引脚,包括电阻、电容、电感与...
    2800次阅读 · 0评论 PCB设计RF
  • PCB设计中的阻抗控制和叠层设计问题分析
    PCB迹线的阻抗将由其感应和电容性电感、电阻和电导系数确定。影响PCB走线的阻抗的因素主要有: 铜线的宽度、铜线的厚度、介质的介电常数、介质的厚度、焊盘的厚度、地线的路径、走线周边的走线等。PCB阻抗的范围是 25 至120 欧姆。...
  • 常用电子元器件的检测经验和方法介绍
    固定电阻器的检测。A将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来 选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围 内,以使测量更准确。根...
    1578次阅读 · 0评论 电容器元器件电阻器电感器
  • PowerPCB的使用技巧详细介绍
    PowerPCB能够使用户完成高质量的设计,生动地体现了电子设 计工业界各方面的内容。其约束驱动的设计方法可以减少产品完成时间。你可以对每一个信号定义安全间距、布线规则以及高速电路的设计规则,并将这些规划层次 化的应用到板上、每一层上、每一类网络上、每一个网络上、每一组网络上、每一个管脚对上,以确保...
    1992次阅读 · 0评论 PCB设计PowerPCB
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
